2623 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  133  134  135  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2294747
matthiman
de Gilead
Posté le 06-06-2013 à 18:02:03  profilanswer
ouep je vais prendre des tofs tout à l'heure...
pitete une tension qui déconne...
Ventes - Feedback
n°2294748
matthiman
de Gilead
Posté le 06-06-2013 à 18:21:49  profilanswer
alors mes réglages bios
http://hfr-rehost.net/self/50b50fd0947e9eee494f29e8111d3b735a5e80ec.jpg
et pour la ram
http://hfr-rehost.net/self/222f925c7e34032bbe31f15615b81053617afec3.jpg
Ventes - Feedback
n°2294782
fricofou
Posté le 06-06-2013 à 22:02:28  profilanswer
Les réglages de la RAM hormis les standards (CPUz) je touche à rien. Unganged=pas de dual channel non ? C'est quoi ta ram exactement ?
Moi y a rien qui me choque. J'ai un peu plus au pll et un peu moins au ht-link, respectivement 2.544V et 1.21V, pour les tensions.
Ta antec elle est vielle ? :D
Message édité par fricofou le 06-06-2013 à 22:05:28
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2294844
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 07-06-2013 à 10:26:58  profilanswer
[:guimo33:1] sympa l'APN et le cyclope derrière !
Sinon sérieusement, ceci c'est avec les coeff baissé d'un point de partout ou alors, réglage d'avant ?
à part ça la même que frico, donc essaye de mettre un peu sur le SPP, relâche le HTL et ta RAM tu as fait un memtest savoir si 1.68V ça n'est pas un peu haut pour un C10 relaché de partout ?
Après reste l'IMC que je trouve bizarre, 1.3V pour 2.4 (donc 1.175 pour 2.2 :??: ) et pour finir ton CPU 4.6 pour 1.48V :/
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2294848
matthiman
de Gilead
Posté le 07-06-2013 à 11:01:28  profilanswer
j'ai bien aimé aussi le reflet :d
merci pour les conseils, alors ça se sont mes réglages d'O/C h24
- J'ai testé 2.55v sur le cpu pll mais idem...
- HTL c'est le ht link frequency (2640) ou le ht link voltage control que tu me conseille de baisser ?
- la ram à 1.65v je crois que memtest passe pas, ou alors en CL11, pour du cl 10 faut au moins 1.68...
- pour le nb effectivement j'y suis allé un peu fort, je vais baisser la tension (je testerai à 1.20v pour 2420 et j'augmenterai de 0.025v si besoin)
- pour le cpu 1.48v bios, mais j'ai pas de LLC donc avec le vdrop je suis à 1.44v en charge sous les appli/jeux et 1.456v sous OCCT en large et 1.47 souc OCCT small :/
bon depuis hier j'ai fais un reset de mes réglages, pour l’instant j'ai remis l'O/C sur le cpu et le HT Link à 2640, passé OCCT large et small.
Donc je m'oriente sur un soucis de NB ou de ram, je creuserais + ce soir...
ma ram c'est de la kingstion beast 2133 11-12-11, unganged non c'est pas lié au dual channel, c'est + perf que le ganged.
L'antec est pas vieille, mais c'est vrai qu'entre mon fx et ma 7950 bien O/C, ça doit lui tirer dessus même si en principe y'a de la marge...
Message édité par matthiman le 07-06-2013 à 11:02:53
Ventes - Feedback
n°2294859
fricofou
Posté le 07-06-2013 à 11:50:39  profilanswer
- J'ai testé 2.55v sur le cpu pll mais idem... OK
- HTL c'est le ht link frequency (2640) ou le ht link voltage control que tu me conseille de baisser ? Perso je parlais de: HTL Voltage, pour reprendre l'intitulé du bios. Après quit à chercher ce qui emmerde, autant la baisser aussi.
- la ram à 1.65v je crois que memtest passe pas, ou alors en CL11, pour du cl 10 faut au moins 1.68... Tu as refait une passe ou deux dans l’état actuel, histoire de voire si ça a changé ?
matthiman a écrit :
ma ram c'est de la kingstion beast 2133 11-12-11, unganged non c'est pas lié au dual channel, c'est + perf que le ganged. Ok :jap:
J'ai pas osé pour le reflet :p
Le truc de la antec c'est:  The +12 V output is produced by three SBR30A50CT Schottky rectifiers in parallel (30A, 15A per internal diode at 25º C, maximum voltage drop of 0.55V at  25ºC). From the six diodes available (two per component), two are used for the direct rectification and four are used for discharging the +12 V coil.
Donc des rails vraiment séparés. Que le FX@1.45 suce de l’ampérage et que la 7950, si tu joues avec elle en OC, elle doit sucer un peu aussi.
Message édité par fricofou le 07-06-2013 à 14:52:04
n°2294899
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 07-06-2013 à 14:43:07  profilanswer
Donc des rails vraiment séparaient
elle est belle celle-ci...  [:cupra]
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°2294902
fricofou
Posté le 07-06-2013 à 14:51:41  profilanswer
n°2294928
NoradII
Posté le 07-06-2013 à 16:59:53  profilanswer
tente avec 1.7V alors et vois pour avoir des timing plus logique. si c'est en large que ça ne passe pas. (genre 10-10-10-30-40-1T, etc..)
:na:
n°2294929
matthiman
de Gilead
Posté le 07-06-2013 à 17:01:27  profilanswer
alors c'est surement le NB, j'ai poursuivi les tests avec à chaque fois une passe OCCT 1h large et 1h small, le HT est à 2640 avec le HT link voltage control à 1.25 (au lieu de 1.27v) et j'ai mis le pll à 2.55v.
Donc HT 2640 et cpu 4620 @ 1.48v bios ça tient, mais j'ai remis le NB à 2420 à 1.275v et reboot au bout de 30 minutes en large
hier à 1.30v j'avais des reboot au bout de 5 min, donc soit c'est le hasard et seul le NB bug, soit j'ai la ram qui déconne...
pour l'instant je laisse le CPU à 4620 et le HT à 2640, j'essaie de voir si je peux baisser la tension, je laisserai le NB à 2200 à 1.20v au lieu de 2420 (pas de grosses pertes à prévoir :??:) et j'aurai plus qu'à valider la ram :jap:
edit : occt me fait une erreur à 5 minutes avec mon de tension sur le CPU...
Message édité par matthiman le 07-06-2013 à 17:03:55
Ventes - Feedback
n°2294937
NoradII
Posté le 07-06-2013 à 18:04:05  profilanswer
edit : occt me fait une erreur à 5 minutes avec mon (???) de tension sur le CPU...
-essaye 2400, mais à tension stock.
-manque un/des mot(s).
n°2294940
fricofou
Posté le 07-06-2013 à 18:13:24  profilanswer
Quand il passait OCCT cet aprem, c'est avec la configuration RAM que l'on voit au dessus ?
Je pense qu'il veut dire moins.
Message édité par fricofou le 07-06-2013 à 18:15:39
n°2294943
matthiman
de Gilead
Posté le 07-06-2013 à 18:45:23  profilanswer
je voulais effectivement dire mois ;)
là NB 2200 pour 1.20v le large est passé, vais lancé un small ;)
mes réglages ram O/C c'est la photo d'avant, mais là j'ai baissé le coef à 8 au lieu de 9.33 pour enlever l' O/C ram de l'équation...
Bon je lace un small OCCT, pis je vois si je peux mettre le NB à 2400 avec moins de tension...
J'aurai eu tendance à penser que ça planterai encore + avec moins de tension, tu penses que 1.275v peut déstabiliser le bousin Norad ?
Ventes - Feedback
n°2295005
NoradII
Posté le 08-06-2013 à 09:49:25  profilanswer
je penses que la tension par défaut d'un IMC est très basse, dans l'rdre de 1.1V environ. donc arrivé à +1.21V il y a déjà 10% d'overvoltage ! Or nous savons, qu'à partir de 10%, en air, la stabilité est dure à trouver. donc si tu pars pour 1.2V c'est 1.32V à peu près, donc 1.275V ça fait beaucoup pour juste 10% de fréquence en plus. essaye 1.225V ou 1.2375V voire 1.25V si ça a vraiment besoin de plus de jus pour tourner.
RAPPEL:
une mémoire rapide stress l'IMC plsu elle est rapide plus les réglages doivent être léger pour que la stabilité reste.
n°2295006
matthiman
de Gilead
Posté le 08-06-2013 à 10:09:29  profilanswer
pour le NB j'ai préféré rester à 2200 1.20v, si j'ai du temps je testerai 2240 à 1.225 puis 1.25v, mais pas sûr que le gain de perf en vaille la chandelle...
Ventes - Feedback
n°2295007
NoradII
Posté le 08-06-2013 à 10:10:13  profilanswer
a voir justement personne n'a encore fait de comparo valable..
n°2295020
fricofou
Posté le 08-06-2013 à 11:55:26  profilanswer
Je savais même pas que le NB (indication photo du bios) pouvait monter @1.20V+
A moins que vous ne parliez pas de la même chose, l'un le Nb l'autre CPU/NB, toujours vis à vis de la photo du bios
http://imageshack.us/f/801/newrad480etpate.jpg/ la tu voies toutes mes tensions, si ça peut t'aider.
NB core = Ton NB voltage control
HT = Ton HT link voltage control (enfin j'pense)
CPU/NB = Ton CPU NB VID control (enfin j'pense)
Edit: J'ai testé @vite fait, il y a longtemps, je prends 0.02 sur CB en le passant de 2250 à 2500, c'est tout ce que je peux te dire. :jap:
Message édité par fricofou le 08-06-2013 à 12:04:02
n°2295035
maerens
Posté le 08-06-2013 à 13:06:20  profilanswer
franchement l'IMC sur du FX ca n'apporte vraiment rien de l'OC et le surplus de chauffe est gargantuesque chez moi...
pareil pour l'HT je l'ai descendu à 2,2GHz comme mon IMC et miracle je peux OC un peu plus haut mon CPU.
n°2295053
Posté le 08-06-2013 à 15:38:07  answer
C'était valable aussi avant, en am3 ...
L'x6 que je possède pourrait monter @4.2 sans souci si ma mémoire n'était pas @1800 c8, le nb @2.9 et l'HT (quoique, pas sûr pour lui :o), 2.66
Sauf que j'avais comparé avant de le maintenir @4ghz, des 4.1+ n'étaient pas meilleurs
La machine est plus réactive (quand ce n'est pas que le processeur qui limite ;) ...) réglée comme actuellement :jap:
Message édité par Profil supprimé le 08-06-2013 à 15:39:51
n°2295073
xanyanou
Posté le 08-06-2013 à 17:19:24  profilanswer
En vous lisant je pense à un truc, c'est possible que ce soit l'IMC a 2600 (pour 1.3v) et l'HT a 2600 aussi qui pourraient faire "sur"chauffer mon fx ?
n°2295082
lapin
Posté le 08-06-2013 à 18:27:45  profilanswer
il fait combien chez toi, mon avis si il fait 26°C et plus cherche pas c'est ça.
n°2295083
matthiman
de Gilead
Posté le 08-06-2013 à 18:29:07  profilanswer
on parle tous les 2 du CPU/NB je pense, le NB voltage control sert à rien...
Ventes - Feedback
n°2295086
xanyanou
Posté le 08-06-2013 à 18:47:17  profilanswer
Nan nan nan je parle de ça, c'était la semaine dernière et ça trouve il faisait même pas 20°C dans l'appart à ce moment.
Et avec ça mon fx 8350 était à 66° avec un phanteks tc14 (pour 4.6Ghz et 1.39v)
n°2295092
titienzo18
Posté le 08-06-2013 à 19:32:34  profilanswer
j'ai mon IMC à plus de 2700 et 1.3v et ça chauffe pas... ;)
n°2295103
xanyanou
Posté le 08-06-2013 à 20:50:04  profilanswer
C'est décidé si je gagne assez d'argent cette été, je passe ma config en full water en septembre !  :kaola:
En plus ma 7970 soufflera moi comme ça :)
n°2295128
fricofou
Posté le 08-06-2013 à 22:57:11  profilanswer
Ok :jap:
Déjà que je les mélange, tu imagines pas comment je touillais là. A relire les post X fois.  :pt1cable:
Fin bref, en esperant que ça puisse t'aider.
Tu as trouvé ?
Puis tu m'as un chouilla porté la guigne. Écran bleu hier soir. Je te remercie.  :o
n°2295145
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 09-06-2013 à 00:27:03  profilanswer
De base j'ai 1.2v au NB sur mon FX :/
n°2295148
NoradII
Posté le 09-06-2013 à 00:57:56  profilanswer
Ohlâlâlâlâlâlââââââ !!!
n°2295152
titienzo18
Posté le 09-06-2013 à 01:28:50  profilanswer
il a oublié de préciser que son boitier fait aussi grille-pain :o
n°2295155
matthiman
de Gilead
Posté le 09-06-2013 à 07:27:10  profilanswer
fricofou a écrit :
Ok :jap:
Tu as trouvé ?
Mais de rien c'est kdo :o :d
sinon tout a l'air ok maintenant, j'ai validé OCCT large et small :
- cpu 220*21 = 4620 @ 1.48v bios (1.47v en charge OCCT small, 1.45v OCCT large et 1.44v en appli/jeux)
- IMC (NB) : 2220 @ 1.20v sur le CPU/NB voltage control (mon NB voltage control reste à 1.15v)
- HTLink : 2640 @1.27v
- RAM 220*9.33 = 2052 @ 11-11-11-29-40 1.65v
Maintenant que tout est ok, je vais continuer à chatouiller la ram pour redescendre en 10-11-10 comme avant, merci pour vos conseils
Ventes - Feedback
n°2295181
NoradII
Posté le 09-06-2013 à 12:24:48  profilanswer
la différence d'avant et après steplait :o
Message édité par NoradII le 09-06-2013 à 12:24:57
n°2295195
matthiman
de Gilead
Posté le 09-06-2013 à 13:04:44  profilanswer
la diff de quoi :o
si c'est de perf, pas fais de bench, moi je joue :P
mais y'a quand même une diff, maintenant c'est stable OCCT large et small :bounce:
Ventes - Feedback
n°2295208
maerens
Posté le 09-06-2013 à 14:42:57  profilanswer
Et moi il est monte á 77 avec mon mugen 2 en croyant que c'était mal monte j'ai décidé de le remonter et résultat c'est pareil.
n°2295241
xanyanou
Posté le 09-06-2013 à 16:50:43  profilanswer
Ah ouais pas mal aussi :D
n°2295320
titienzo18
Posté le 09-06-2013 à 23:51:21  profilanswer
temp de ouf!!! :ouch:
soit les sondes sont foireuses, soit il y a un énorme souci au niveau du contact IHS-base du rad :/
soit les deux :D
n°2295345
NoradII
Posté le 10-06-2013 à 10:55:45  profilanswer
Il est en train de mourir ! C'est sûr !
n°2295365
titienzo18
Posté le 10-06-2013 à 12:55:00  profilanswer
[:silvershaded]
n°2295389
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 10-06-2013 à 14:57:49  profilanswer
Côté gestion des W consommés, AMD peut faire la leçon à Intel.
Question W dissipés, c'est l'inverse. 77°C, c'est froid sur du Haswell :whistle:
n°2295554
NoradII
Posté le 11-06-2013 à 00:58:52  profilanswer
pas le même hiérarchie de process.
TOUS les CPU AMD en 45nm meurt passé 65°C sur moins d'une heure.. Sauf si la tension était bien inférieur à 1.35V, de l'ordre de 1.275V par exemple..
Message édité par NoradII le 11-06-2013 à 10:26:10
n°2295555
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 11-06-2013 à 01:12:57  profilanswer
Et ben, belle camelote :o
n°2295585
NoradII
Posté le 11-06-2013 à 10:27:23  profilanswer
jolie touche ironique ! Cependant les YORKFIELD & les WOLFDALE ont des tension de combien ? 1.275V ?
Non entre 1.2215V et 1.225V ! donc avec une hiérarchie de process d'exacte opposé au SOI d'AMD, les 65° ne font pas trop peur, effectivement..
Et encore je suis "gentil", je ne parles pas des 45nm les plus récent du gros bleu : NEHALEM, etcetera.. c'est juste pire dans cette conception-ci de la chose :ange:
Message édité par NoradII le 11-06-2013 à 10:38:39
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
