4170 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2273934
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 06-02-2013 à 00:31:23  profilanswer
dsl bierman, mais la surface doit être la plus plane possible, l'effet mirroir n'apporte pas grand chose, en tout cas on gagne pas 2°C à le faire. Mais bien entendu il faut éliminer au max les aspérités ou micro sillons!!!   :p
Parfaitement plan+aucune aspérité=échnge thermique maximal!
Et là, un petit peu de pâte thermique, genre mini grain de riz au centre et là c'est parfait... ;)
Il faut du bon matos, de l'huile de coude et beaucoup de patience, mais on peut gagner de précieux degrés! Attention, car cette méthode ne s'improvise pas, comporte des risques si mal effectuée et fait sauter toute garantie... :o
Il y a un topic dédié au poncage et polissage: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 20_112.htm
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°2273988
Posté le 06-02-2013 à 11:02:36  answer
Topic auquel j'ai participé activement durant des années ...
& j'ai été tourneur/fraiseur/ajusteur durant quelques autres années aussi ...
Bref ...
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2013 à 11:03:15
n°2274022
titienzo18
Posté le 06-02-2013 à 13:59:44  profilanswer
merci pour ton CV...  :o
n°2274027
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 06-02-2013 à 14:12:52  profilanswer
Sachant que pour dissiper les watts, faut une excellente surface de contact.
La pate thermique n'est là que pour améliorer l'interface thermique (pour boucher les micro sillons et faire le lien entre les 2 "plaques" ).
Si les surfaces étaient parfaites, pas besoin de pate thermique (en théorie).
n°2274057
xanyanou
Posté le 06-02-2013 à 16:25:11  profilanswer
Bon j'ai mis de la pate thermique comme vous m'avez dit (étalage avec plastique sur le doigt), j'ai bien serrer le ventirad comme il fallait, j'ai vérifier sa base est plane, tout les ventilos sont à fond et j'obtiens ça pour 4.5Ghz à un voltage de 1.4v (occt) :
http://hpics.li/dbc631b
De un je trouve ça super chaud, je m'attendais à beaucoup mieux pour ce Phanteks et ça throttle la nan ?
EDIT : L'histoire des 60 et quelques degrés à ne pas dépasser, c'est sur les coeurs ?
Message édité par xanyanou le 06-02-2013 à 16:30:18
n°2274060
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 06-02-2013 à 16:39:11  profilanswer
Oui, tu as clairement un soucis de throttling du à une température trop élevée pour le cpu.
Tu as le screen occt pour la tension cpu ?
n°2274065
xanyanou
Posté le 06-02-2013 à 16:56:25  profilanswer
Voila pour la tension : http://hpics.li/5e175d7
n°2274067
aliss
Posté le 06-02-2013 à 17:07:13  profilanswer
Ok, tu as un peu de vdrop, mais rien d'affolant.
Je m'étais dis que tu avais peut-être le LLC règlé en ultra et une tension sous win trop importante mais ce n'est pas le cas.
A moins d'être tombé sur un step chauffant particulièrement, il doit y avoir un soucis avec ton ventirad.
Une température core/cpu proche de 70° après 5min d'occt c'est vraiment étrange car 1.4v pour 4.5GHz ça reste dans le domaine du raisonnable en AC.
Tu dépasses également les 60° avec le cpu@stock ?
n°2274073
xanyanou
Posté le 06-02-2013 à 17:37:22  profilanswer
@stock (turbo off éco d'énergie désactivées) j'ai les même température qu'avec mon noctua c14, càd 48° après 2 minutes d'occt, 49° après 5 minutes et 50° après 10 minutes.
C'est pas glorieux pour le phanteks :/
Sachant qu'avec le phanteks j'ai un vscore de 1.22v alors que j'avais 1.25v pour le noctua..
EDIT : Ceux qui sont en AC, vous avez quoi comme ventirad/fréquence/température ?
Message édité par xanyanou le 06-02-2013 à 17:47:10
n°2274112
lapin
Posté le 06-02-2013 à 19:32:11  profilanswer
perso j'ai un Noctua NH-D14 et 4554 Mhz validé par 1h09:59sec de teste OCCT en LargeDataSet température maximal du CPU 60 à 61 °C suivant la température de la pièce, car j'avais fait les testes deux fois et les temps étaient un peux plus fraîche la deuxième fois.
n°2274119
xanyanou
Posté le 06-02-2013 à 19:50:30  profilanswer
J'ai remarqué un truc c'est que j'étais en smalldata et une fois passé en large, mes température sont inférieurs de 3-4° avec une augmentation beaucoup plus lente (5 minutes pour être à 62°)
M'enfin j'ai quand même l'impression de me faire couiller avec mon phanteks moi, 67° max (sur 10 minutes) pour 4.6Ghz à 1.39v :/
n°2274128
warlan
L'Heretik
Posté le 06-02-2013 à 20:17:03  profilanswer
Voila ce que j'obtiens avec mon Dark Rock pro C1 en PWM @4.6Ghz pour 1.425v:
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/10551_8350_4.6_pour_1.425.png
n°2274138
xanyanou
Posté le 06-02-2013 à 20:41:00  profilanswer
http://www.heberger-image.fr/data/ [...] _1.425.png
59°, mais bordel qu'est ce qu'il fou mon phanteks !!!!!!!!!!
n°2274141
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 06-02-2013 à 21:01:06  profilanswer
MàJ ton profil Hfr, tu verra tu gagnera 5 à 6 °C [:o_doc]
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2274148
warlan
L'Heretik
Posté le 06-02-2013 à 21:41:20  profilanswer
61° en temp max [:aloy]
n°2274152
titienzo18
Posté le 06-02-2013 à 22:02:24  profilanswer
c'est pas possible, le phantek est l'un des meilleurs ventirad du marché, il y a forcément un os quelque part... :??:
tu appliques quoi comme pâte?
n°2274153
xanyanou
Posté le 06-02-2013 à 22:07:27  profilanswer
MX-4
[:underlined]
Je comprends plus rien..
J'ai voulu vérifier que c'était le phanteks qui merdait en remettant le noctua c14 à la place.
J'avais fais 10 minutes d'occt @4.4Ghz pour 1.32v avant pour comparer. (Temp max 59°)
Du coup une fois le noctua en place, je relance occt avec les même réglages, je pars 5 minutes et quand je reviens j'ai ça : http://hpics.li/d599554
J’arrête le truc tout de suite, je vérifie, le ventirad était bien fixer, pas de problèmes à ce niveau là. J'avais jamais eu des températures aussi élevées avec sur l'ancienne carte mère (je suis passé d'une giga 970a-ud3 à une asus m5a99x evo).
Du coup j'ai pensé (même si je sais pas si c'est possible) que les températures élevées étaient dues à je ne sais quoi en rapport avec la CM.
Sur ce fait je remets mon Phanteks, relance occt, et la par je ne sais quel miracle j'ai des températures 5-6° inférieur au test précédent le test du noctua..
Message édité par xanyanou le 06-02-2013 à 22:08:01
n°2274170
titienzo18
Posté le 07-02-2013 à 01:13:38  profilanswer
Ta MX-4 est neuve ou récente? Parce que si ton tube de pâte date un peu ou a été mal conservé, il a perdu ses qualités...
Du reste, la MX-4 est pas mal en soi, meilleure que l'artic silver 5 certe, mais si tu veux vraiment grapiller encore quelques degrés, prends la prolimatech PK-1, la Gelid Xtrem, ou encre de la MX-2...
Enfin, comment as-tu vérifié la planéité de la base de ton phantek?
La meilleure façon est de le retourner, base vers le haut, et avec une lame de cutter (neuve), ou une bonne règle métal posée en diagonale,  vérifier visuellement à contre jour la planéité.
Si tu n'as pas de jour, parfait, c'est bien plan. Si tu as du jour sur les côtés mais pas au centre de la base, c'est qu'elle est bombée ou concave. Par contre, si c'est au centre que passe la lumière, c'est que la base est convexe.
Par conséquent si le phantek a une base concave/convexe, même très légèrement (0.1mm ou moins), l'échange thermique avec l'IHS du CPU est mauvaise, d'où la chauffe anormale.
Vérife tout de même avec un autre logiciel de monitoring tes températures au cas où OCCT aurrait un bug; utilises HWmonitor ou AIDA64...
n°2274171
Posté le 07-02-2013 à 01:14:25  answer
Je serait curieux de voir ce que donnerait mon (vieil) IFX-14 sur un des ces bestiaux [:henri gaud-chiste:4]
n°2274172
titienzo18
Posté le 07-02-2013 à 01:17:10  profilanswer
des bonnes perfs certainement... ;)
l'IFX 14 a été la référence pendant longtemps... :ange:
du reste est-il vraiment impossible de l'adapter au socket AM3?
n°2274174
Posté le 07-02-2013 à 01:23:23  answer
Il est compatible AM3 car AM3+ est compatible AM3
C'est clair :d
n°2274175
titienzo18
Posté le 07-02-2013 à 01:30:25  profilanswer
alors qu'est-ce que t'attends bon sang!!! si il est toujours vaillant fous le sur ta bécane!  [:the real moins moins]
ah j'oubliais que tu as toujours ton bon vieux 1090T... :O
n°2274176
Posté le 07-02-2013 à 01:38:56  answer
La seule chose à changer sur ma config. c'est elle justement :/ (la carte mère)
Mais si je la change, je change de proco. (partiront ensemble)
Et s'il partent ensemble, il me faudra de la nouvelle RAM (j'arriverais bien à me convaincre de le faire ça [:obanon])
Et la RAM augmente :whistle:
PS : quant à conserver l'IFX, surement pas non plus, il partira aussi en bonus
En fait, j'ai la machine parfaite, faite surtout pour durer
Le 1100T m'avait plu, ce 1090T m'a convaincu :jap:
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2013 à 01:40:17
n°2274178
titienzo18
Posté le 07-02-2013 à 01:50:13  profilanswer
effectivement ça tient la route et peut te faire encore du temps...
pour en revenir à l'IFX-14, il était vendu avec un petit rad supplémentaire, l'IFX-10, avec une base scotchée au niveau de la plaque de rétention...
Les différents tests prouvaient l'efficacité de ce rad en + qui dissipait la chaleur émanant du socle du proco...
Pourquoi ce système ne se retrouve plus? Car pour avoir déjà testé la temp     à l'arrière de la carte mère, sous le 8350, ça chauffe!
n°2274196
matthiman
de Gilead
Posté le 07-02-2013 à 08:10:34  profilanswer
xanyanou a écrit :
MX-4
[:underlined]
quand tu retires le rad, la pate est bien étalé sur tout le proco, y'a contact partout ?
sinon ça vient de la sonde mobo, t'as le dernier bios ?
en même temps la m5a99x, y'en a plusieurs (dont moi :d) qui déconseille :o
gigabyte ou sabertooth chez asus, epicetou  [:cloud_]
Ventes - Feedback
n°2274234
titienzo18
Posté le 07-02-2013 à 11:43:24  profilanswer
bof, c'est une bonne mobal quant même...
je penche aussi pour un problème de sondes
n°2274238
Posté le 07-02-2013 à 12:10:12  answer
C'est à quel composant qu'incombe la gestion des sondes déjà :whistle: ?
n°2274244
xanyanou
Posté le 07-02-2013 à 12:44:37  profilanswer
En tout cas c'est sûre qu'il y a un problème, je suis monté à 67° sur mon test de stabilité (qui a foiré après 33minutes) pour 4.5Ghz et 1.35v, c'est énorme par rapport à ce que je les autres possesseurs de ventirad ont indiqué !
Et avec un 3eme ventilo sur la phanteks (un de ceux du noctua)
Message édité par xanyanou le 07-02-2013 à 12:47:16
n°2274247
Posté le 07-02-2013 à 12:53:53  answer
Il n'y a pas 2 types de comportements en ce moment sur les FX ?
Comme si certains étaient bugués ?
J'ai cru lire ça ici :o
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2013 à 12:54:34
n°2274262
xanyanou
Posté le 07-02-2013 à 13:30:27  profilanswer
Cette aprem je vais tester sur ma gigabyte le phanteks pour voir si ça vient plutôt de lui ou de la CM
n°2274271
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 07-02-2013 à 14:34:01  profilanswer
[:pingouino]
Tu as un problème quelque part.
Ça me parait difficilement possible.
Pas de gestion chelou des ventilateurs ?
Bon contact ?
Au touché, c'est comment ?
La valeur lue par CPUZ est la même (ou quasi) que celle du bios ?
LLC pas excessif ?
Message édité par moyen_moins le 07-02-2013 à 14:34:10
n°2274272
xanyanou
Posté le 07-02-2013 à 14:46:12  profilanswer
Bon mon problème à un lien avec la carte mère, je suis en train de faire un occt en ayant changé la carte mère, et je suis à 41-42° pour 4.4Ghz, 1.35v soit 18° de moins qu'avec l'autre CM en gros.
Pour tes questions moyen_moins
-Mes ventilos sont réglés à fond via rhéobus lors des test
-Bon contact ? Bah il me semble, en tout cas je sers tout comme il faut. Edit : pour monter le ventirad sur la gigabyte je n'ai pas rajouté de pate thermique, et au démontage je viens de voir qu'elle s'est beaucoup plus étalée avec un surplus éjecté vers le bord comme si le ventirad était beaucoup plus serré sur la gigabyte que sur l'asus, mais je ne sais pas d'ou ça peut venir :/
-Au touché c'était chaud (plus qu'actuellement sur la giga avec occt en cours)
-J'ai pas regardé avec CPUZ, mais tout ce que me donne OCCT s'accorde avec les réglages du bios
-LLC en ultra élevé (il reste extreme comme option plus élevée encore) ce qui me permet de ne pas avoir de vdrop 1.4v bios => 1.4-1.39v OCCT par exemple
Bon il me reste à trouver le problème sur l'asus donc :)
Message édité par xanyanou le 07-02-2013 à 15:02:13
n°2274358
titienzo18
Posté le 07-02-2013 à 18:43:48  profilanswer
bon c'est clairement un blem avec ton asus alors :/
peut-être as-tu mal monté la plaque de rétention?
dans tous les cas la base du rad n'est pas suffisamment en contact avec le proco sur ton ASUS, la mauvaise répartition de la pâte thermique en est la preuve.
n°2274362
xanyanou
Posté le 07-02-2013 à 18:53:28  profilanswer
J'ai essayé de mettre la plaque de la giga à la place c'est pareil :/
n°2274365
titienzo18
Posté le 07-02-2013 à 18:59:14  profilanswer
ta mobal ASUS est sous garantie? si tu viens de l'acheter et que tu es toujours dans le délais de rétractation, tu la renvoies pour échange ou remboursement...
n°2274367
xanyanou
Posté le 07-02-2013 à 19:04:06  profilanswer
occasion achetée ici sur HFR
n°2274379
Posté le 07-02-2013 à 19:48:34  answer
[:jeje84:1] deal with it [:kornichon56]
n°2274386
xanyanou
Posté le 07-02-2013 à 20:20:55  profilanswer
Bon je sens que comme j'aime bien ça, je vais encore changer de CM :)
n°2274458
titienzo18
Posté le 07-02-2013 à 22:40:04  profilanswer
si ça passe toujours sans vaseline, vas-y...  :D
n°2274494
matthiman
de Gilead
Posté le 08-02-2013 à 06:23:26  profilanswer
 [:cyd125:3]  :d
Ventes - Feedback
n°2274540
Posté le 08-02-2013 à 11:29:32  answer
Faut vraiment avoir du temps à perdre :d
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
