4412 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1895215
TheCreator
Posté le 07-06-2009 à 11:38:22  profilanswer
ben je sais pas si c'est mon papier qui est merdique (casto) mais apres 3 passes il reste plus rien comme grain. du coup, j'ai passé plus de temps sur du papier presque lisse que sur du vrai 600 donc en équivalence ça doit revenir a un plus petit grain!
n°1895221
mormon
Accroc au HD2
Posté le 07-06-2009 à 11:54:41  profilanswer
han un papier qui s'adapte au fur et a mesure  :love:
n°1895226
TheCreator
Posté le 07-06-2009 à 12:00:31  profilanswer
ouais enfin dans la pratique ça fait chier quand tu veux du gros grain :D
je suis en train de m'exiter sur mon ifx et il défonce le papier beaucoup trop vite... j'ai presque fini d'avoir un plat mais j'ai quasiment plus de papier, si je tombe en panne au milieu de pete un cable :fou:
du coup je mettrais surement les tofs de l'ifx.
n°1895243
bluedragon​38
Posté le 07-06-2009 à 12:30:54  profilanswer
Skip' a écrit :
Faut pas mouiller le papier?
il faut de l'alcool sur le papier a poncer pour que les copeau ' si on peux appeller sa copeau '. ne reste pas sur la surfacedu radiateur et dans les sillons. :jap:
n°1895260
mormon
Accroc au HD2
Posté le 07-06-2009 à 13:14:11  profilanswer
de l'alcool ?
Ca s'evapore pas trop vite ? faut en mettre un paquet alors, non  :??:
n°1895264
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 07-06-2009 à 13:17:23  profilanswer
De l'eau ca va tres bien,
Je lui avais conseiller de gardé son papier usée. Moi j'insiste sur le 2000 mais a sec pour finir ca brille un peu plus comme ca pour les photos, mais ca sert pas a grand chose, en tout cas il est joli le E7300 ;)
n°1895265
ol1v1er
Posté le 07-06-2009 à 13:19:25  profilanswer
Pas besoin d'alcool c'est useless
De l'eau   ;)
n°1895266
Posté le 07-06-2009 à 13:20:20  answer
Oui enfin, les vapeurs peuvent aider durant le travail [:macatack]
:d!
n°1895267
mormon
Accroc au HD2
Posté le 07-06-2009 à 13:22:48  profilanswer
ouais ok l'eau sur le papier et l'alcool dans le verre  :whistle:
n°1895271
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 07-06-2009 à 13:25:48  profilanswer
Mouahahah la technique suprême de poncage :=D  Faut que jtrouve du >600 pour poncer et jme fais mon NH-U12P et mon cpu aussi :)
n°1895301
SkymoD
Posté le 07-06-2009 à 15:43:03  profilanswer
Non pas vraiment, ça fait seulement des stries plus éparses...
Dans ton cas, c'est le grain de l'abrasif qui s'arrache. Avec un très bon papier abrasif sur support synthétique (cher...), on peut traiter plusieurs ventirads + CPU par feuille en la rinçant régulièrement. Ce genre d'abrasif s'use plus lentement, mais finit pas s'encrasser, ce qui peut, dans les grains les plus fins, donner une effet de "brunissage" (juste l'effet, car ce sont les particules arrachées par les passes qui finissent pas se redéposer sur la surface à traiter).
Pour avoir un effet miroir amélioré sur la fin, on peut finir par quelques passages rapides à sec sans appuyer avec le grain le plus fin.
Eviter le polish sous quelque forme que ce soit, si ça améliore le rendu en gommant la majorité de stries les plus fines, c'est en les "bouchant" avec un composé dégradant les performances thermoconductrices de la surface traitée.
Message édité par SkymoD le 07-06-2009 à 15:50:52
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1895720
gaffal
Posté le 08-06-2009 à 15:47:35  profilanswer
Je confirme q' avec le papier pas cher (volfcraft 600 et 1000)
 l' abrasif se fait la malle en poussiere
  et on se retrouve à poncer sur le papier support !
  il faut prévoir plusieurs feuilles...
ce qui m' avait donné les idées suivantes:
  reutiliser la poussiere du 1000 pour finir le ponçage direct cpu / rad
  utiliser du papier blanc 80gr pour finir le travail
n°1895730
SkymoD
Posté le 08-06-2009 à 16:05:22  profilanswer
Ne fais surtout pas ça, malheureux :D
J'ai essayé de poncer en contact direct embase/IHS après avoir poncé, avec un liquide abrasif style polish, pour voir: les grains se mettent en boule et ça te griffe grave tes deux surfaces, tout à refaire :/
n°1896034
gaffal
Posté le 09-06-2009 à 11:38:12  profilanswer
Hola, je parle de la poussiere du p1000 et à sec
 c' est doux comme du talc ce truc là !
En fin de poncage manuel sur marbre
 j' avait un tres trés leger bombé sur la rad et le cpu
  le test de la goutte d' eau et l' effet ventouse de marchait pas
j' ai donc pose une infime quantité de poussiere au centre
  puis poncé cpu/rad en trois passes
   finition au papier du bac de l' imprimante
Et miracle, j' arrivait à soulever ce gros mungen,
  avec le cpu + goutte d' eau
  par simple effet ventouse :D
La AG5 à mis du temps à se stabiliser
 mais en gros j' ai gagné 6° par rapport au ninja
  j' ose pas imaginer par rapport au radbox...
n°1896039
the_bob
Posté le 09-06-2009 à 11:48:02  profilanswer
Oula essaye avec une pate tres liquide, ou sans meme (j'y croix pas trop quand meme) mais la suivant ce que tu décris y'a de forte chance que tu en es mis deja trop !
n°1896049
TheCreator
Posté le 09-06-2009 à 12:07:48  profilanswer
le monsieur a dit avec une goutte d'eau  :D
c'est pas la pate qui colle :p
n°1896058
the_bob
Posté le 09-06-2009 à 12:25:47  profilanswer
Je sais bien si avec une goutte d'eau tient il lui faut un pate liquide pour effectuer le meme resultat au montage. AS5 et trop epais il a de grande chance d'en avoir trop mis.
n°1896075
bluedragon​38
Posté le 09-06-2009 à 12:59:18  profilanswer
Salut all :o je compte poncer mon e8400 tout compte fait ( mon ifx14 est déja passé par la case ponçage )
Vaux mieux commencer par quoi pour le proco ? P1000 direct ? ou P400 ?
n°1896077
SkymoD
Posté le 09-06-2009 à 13:01:21  profilanswer
Non, du 400 jusqu'au cuivre, tu descends les grains après, le plus long c'est de décaper l'IHS de tout son nickel.
Et il s'accroche, ce foutu nickel :D
Tu vas voir comme c'est bien plan :D
Message édité par SkymoD le 09-06-2009 à 13:02:00
n°1896084
bluedragon​38
Posté le 09-06-2009 à 13:15:27  profilanswer
Je vais tester ;)
( le miens est concave XD )
n°1896096
the_bob
Posté le 09-06-2009 à 13:34:54  profilanswer
C'est pas qu'il s'accroche, c'est qu'il faut aller le chercher. Et tres loin des fois :D
Rare sont ceux qui sont convexe ;)
Par contre 400 me parait gros, j'attaque au 600 surement un peu long ca dépend aussi du défaut a rattraper
n°1896097
TheCreator
Posté le 09-06-2009 à 13:35:45  profilanswer
si t'as deja poncé l'ifx, tu va rigoler pour poncer le cpu :D
c'est environ 1587² fois plus simple, et plus rapide :D
j'ai fait qu'avec du 600 et le resultat est nickel (haha)
n°1896110
laviande
Posté le 09-06-2009 à 14:12:05  profilanswer
je viens de terminer un true cooper et un i7 920 , commencer au p1000 et fini au p1000. le true cooper est une vrai misere a faire , avec son poid j ai percer 2 feuilles neuves ,la glisse est horrible sa saccade sur la feuille meme au p1000. ensuite une fois qu il est attaqué ,la poussiere de cuivre rend la glisse possible sur le p1000 et c est la que ca poli .la poussiere de cuivre se loge dans les grain du papier , celui ci devient patiné. par contre avec l eau qui evacue les grain et poussiere de cuivre au extremité du va et viens sur le papier , c est pas top car en fin de course il y a une legere bourre qui gene , fraine la course du mouvement et enleve l effet patiné du papier qui est ideal pour avoir un effet mirroire sur le radiateur et proc.durée du "bricolage" 3h30 , au total 3 feuilles de p1000(mal optimisé).il y a un effet ventouse pour les 2 avec un peu de buée sur un bout de verre(j arrive presque a soulever le true cooper malgres son poid).
mais on voit encore de legeres rayures , j attend une feuille de p2000
pour voir si je peu optimisé encore.
sinon pour netoyer et polir au maximum, un conseil pour un produit miracle ?
n°1896111
SkymoD
Posté le 09-06-2009 à 14:13:08  profilanswer
Faut pas aller le chercher loin, il faut poncer plat jusqu'à disparition :D
C'est là qu'on voit que ce qu'on voit n'est pas ce qu'on croit :D
De vrais toboggans les IHS :/
n°1896113
SkymoD
Posté le 09-06-2009 à 14:18:23  profilanswer
L'huile de coude, c'est radical :D Aucun produit...il faut du cuivre pur. Voilà.
Imagine que moi, j'ai fait un TRUE copper (1,9kg) P500 > P1000 > P2000 > P4000 > 1 micron :)
Pour un effet miroir amélioré avec du P1000, c'est pas la poussière de cuivre qui va améliorer (avec l'eau elle est oxydée, ce qui donne un effet de brunissage): poncer très légèrement à sec à la fin.
Fais pareil avec le 2000, mais insiste sinon tu auras certes un bel effet de finition, mais à y regarder de près avec les grains précédents, ce sera un véritable parcours de bosses.
Message édité par SkymoD le 09-06-2009 à 14:55:19
n°1896121
laviande
Posté le 09-06-2009 à 14:32:04  profilanswer
skymod , tu n as pas eu ce probleme de glisse catastrophique a cause de son poid ? le true cooper sur chaque feuille neuve me faisiat des saccades , des acroches , voir meme des troue sur papier mouillé  lol.
sur les feuilles qui se patinent a force ca finissait par aller mais bonjour l angoisse au debut j ai cru que j allais totalement foiré.
par curiosité , tu lui a collé quoi comme ventilo ? ( j ai pris 2 nanoxia qui tournent a 2000tr/min qui a priori devrait etre un bon rapport bruit/perf)
n°1896123
the_bob
Posté le 09-06-2009 à 14:35:01  profilanswer
Joli image Skymod.
Pour nettoyer Alcool a 90° les mirror et autre belgom caytoutpourri !
(hydrocabure mauvais conducteur thermique et empeche la pate de s'étaller et de bouché les aspérité !)
n°1896132
SkymoD
Posté le 09-06-2009 à 15:00:47  profilanswer
Il faut mouiller très sérieusement, il faut que ça fasse de l'aquaplanning: quand ça broute comme ça au début, c'est que l'abrasif n'est pas assez imbibé, ou mal fixé sur le support.
C'est sûr qu'au début ça accroche, c'est d'ailleurs la cause principale des bords arrondis. Il n'y a pas grand chose à faire, bien assurer la prise sur l'embase, et y aller doucement en évitant les basculements, d'avant en arrière et à deux mains au début pour guider, sans se presser.
Avec le TRUE copper, pas besoin d'appuyer :D Mais depuis le temps j'ai pris le coup, alors je n'y fait plus guère attention à ces problèmes d'accroche.
Mon TRUE copper a fonctionné avec deux Antec tricool en push/pull, mais maintenant avec un seul Ultrakaze 3000 (38mm/133CFM si besoin est) il fonctionne encore mieux :)  Réglé pour du H24 à ~1500t/mn pour se faire discret, ça va mieux que deux tricool au mini/medium.
Message édité par SkymoD le 09-06-2009 à 15:04:35
n°1896133
Skip'
Posté le 09-06-2009 à 15:01:47  profilanswer
Tu colles comment la feuille sur le support?
n°1896136
SkymoD
Posté le 09-06-2009 à 15:09:13  profilanswer
A l'eau :D
Quand l'abrasif est bien imbibé sur la vitre, ça bouge plus guère. Bon, je sais pas trop avec les abrasifs cheap de chez Casto ou Leroy, j'utilise de trucs super chers mais qui durent, qui duuurent... :D et ne se déchirent pas. Je les trempe bien dans la flotte avant utilisation.
> Ça < et > Ça <
Un set de 5x4 feuilles me coûte dans les 50 euros, mais avec ça je fais, pfiou... 20 ventirads et 50 CPUs :D
Je sais, ça fait cher d'un coup, mais quand je vous vois retourner jour après jour chez Leroy ou Casto racheter des feuilles pour un seul ventirad...
Note: la vitre, par contre, si je ne la fixe pas elle vient avec :D Alors je la fixe sur du stratifié qui me sert de table de travail avec deux bouts de double-face aux extremités.
Message édité par SkymoD le 09-06-2009 à 15:24:04
n°1896142
Skip'
Posté le 09-06-2009 à 15:24:28  profilanswer
Bon j'essaierai à l'eau alors, si ça tient pas un coup de scotch :D
n°1896143
SkymoD
Posté le 09-06-2009 à 15:25:29  profilanswer
Nan, le scotch va se décoller avec l'eau :D Ou alors tu prends des feuilles d'un mètre carré :D
Le scoctch, ça se met pas sur du verre, mais dans un verre.
Message édité par SkymoD le 09-06-2009 à 15:26:18
n°1896144
TheCreator
Posté le 09-06-2009 à 15:25:34  profilanswer
je ne te le fais pas dire :D
c'est simple: avec l'ifx, un aller retour ça ponce; le deuxieme, ça frotte deja moins; le troisieme, ça resiste meme plus...
donc pour la finition, un pti coup a sec ça marche bien?
n°1896147
SkymoD
Posté le 09-06-2009 à 15:30:09  profilanswer
Avec du 1000 je sais pas, essaie, si possible avec une feuille déjà un peu usée et sèchée.
Si ça fait du vilain, tu repasses un coup au mouillé. Je finis à sec au 1 micron (après un demi-heure au 1 micron mouillé), le 1000 c'est dans les 15 microns quand même.
n°1896169
bluedragon​38
Posté le 09-06-2009 à 17:48:27  profilanswer
Bon ba j'ai fait du ponçage messieurs. P180 pour le début puis rattrapé au P1000 ( y'avais que ça au boulot :/ ) . j'ai remonté et je n'ai pas de GROSSES  différence de températures. ( pas fait de photo je compte le reprendre de toutes maniere :o )
J'ai fait le test de planéité avec le coté d'un pied a coulisse ( donc très plat :) ) et aucun contre jour sur le cpu ! par contre l'ifx je doit le retaper il y en a un peux sur les côté :/
voila voili
n°1896193
the_bob
Posté le 09-06-2009 à 18:48:16  profilanswer
etant convexe souvent, c'est difficile de rattraper le defaut sur un rad, on a tendance a etre sur un point et on pivote autoure (liaison ponctuel)
Les proc sont concave donc plus simple car appuis plan (3 point contacts)
C'est tres schématique mais c'est pour expliqué comment je vois la difficulté plus important a avoir un bon résultatr sur un CPU que sur un Rad
Message édité par the_bob le 09-06-2009 à 18:49:54
n°1896209
SkymoD
Posté le 09-06-2009 à 19:18:15  profilanswer
Non, c'est pas faux ce que tu dis. :)  (Sauf que tu te contredis à la fin :D)
J'ajoute que c'est la raison pour laquelle il faut privilégier le ponçage "tout droit" par rapport au ponçage en rond ou en 8, car dans ces derniers cas on a tendance à faire appui sur les bords en alternance, ce qui crée un léger dôme à la longue.
C'est quand c'est à peu près plat qu'on peut poncer en 0 ou en 8 en rectifiant par des passes droites au besoin, vérifs à la règle constantes.
Pour les embases Thermalright, qui ne sont pas totalement convexes mais "en tuile" en raison du principe de fabrication, il faut commencer par rattraper en insistant dans l'axe de la tuile, et en croisant à 90° de temps en temps.
Paradoxalement, quand on a bien avancé et que c'est quasiment plan, l'effet s'inverse et insister dans un sens provoque un léger tuilage mais perpendiculairement (effets de frein et de basculement dans le sens du ponçage, qui entament les bords).
L'effet est le même sur un IHS, quoique amoindri par un basculement quasi nul vu que le CPU est très plat.
Bien entendu, sur une machine ad hoc, le guidage mécanique interdit les effets pervers dus au travail manuel :D
Je vais finir par écrire une thèse sur le sujet :D
Message édité par SkymoD le 09-06-2009 à 19:27:11
n°1896229
bluedragon​38
Posté le 09-06-2009 à 20:05:23  profilanswer
MErci pour les précisions :jap: Mais je le savais hein :whistle: ( bts ipm :jap: )
Mais merci de me le rappeler ça ajoute de la logique a la chose!
Sky : je crois que je vais faire un montage pour passer l'ifx sur une MIKRON.. comme ça au moins ça seras plat ! :lol:
( http://www.matrices-vauthier.com/i [...] ement3.jpg )
Message édité par bluedragon38 le 09-06-2009 à 20:07:05
n°1896238
SkymoD
Posté le 09-06-2009 à 20:12:10  profilanswer
Là pas de problème :D
Et tu fignoles à la main :)
n°1896240
bluedragon​38
Posté le 09-06-2009 à 20:13:02  profilanswer
Ouai :lol: vais voir ce que je peux faire mais ca va être trop dur je pense :/
n°1896241
SkymoD
Posté le 09-06-2009 à 20:13:59  profilanswer
Surtout pour l'isntaller dans la machine que c'est pas évident :/
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
