3944 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2270089
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 21-01-2013 à 02:03:59  profilanswer
Memoire ok merci encore les gars^^
http://image.noelshack.com/fichier [...] 6-001.jpeg
Message édité par krisvonsiksteen le 21-01-2013 à 02:04:06
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°2270095
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 21-01-2013 à 08:23:55  profilanswer
RSDG a écrit :
Moi j'ai un soucis aussi avec ma ram qui est de la 1866 mais qui ne doit pas être compatible avec la 990FXA-UD5 car elle démarre ps sinon donc je dois la laisser en auto à 1600 vous savez pourquoi?
:??:  :pt1cable:
Ben regarde ta liste kit ram compatible ..
[:russ] en gros tu voulais clocker ta ram quoi ? pas ton proco ?
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2270100
jm97411
Posté le 21-01-2013 à 09:04:20  profilanswer
Salut, j'ai aussi suivi les conseils de adrienniort, donc j'ai tester sa : ("stable" occt aprés 30min) :
Pour 4500mhz ( 1.4875v dans le bios, 1.456 avec cpuz/hwinfo :??:)
- proco en 200X22.5.
- Nb à 2200mhz. (2200 en auto, mais j'ai préféré le fixé moi même pour pas qu'il change, même si je sais pas si ça sert à un truc :o)
- Ht à 2400mhz. (2600 d’origine, mais je l'ai mit à 2400 comme dit adienniort, bon ou pas ?  :??:)
- Toutes les économies d'énergie désactiver. (voir le dernier screen)
- par contre 69°c en burn, c'est trop ou c'est encore bon ? je pense qu'il chauffe aussi par rapport au voltage, mais si je met à 0.025v en moins sa passe pas ( et oui ma cm c'est par pallier de 0.025. :pfff:)
- Ma ram est en "auto", peut être qu'il faut faire un truc pour lui. :o
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8894754500mhz.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8019742013012111h20TemperatureCore0.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_264882reglages4500mhz.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_710876volatage4500mhz.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_252758ecooff.jpg
Voila si vous avez des conseils (trucs à activer ou pas etc...), merci d'avance. :jap:
ps: j'ai toujours des probs d'affichage sous occt, mais largement moins qu’avant.
Message édité par jm97411 le 21-01-2013 à 09:12:05
974
n°2270102
matthiman
de Gilead
Posté le 21-01-2013 à 09:19:47  profilanswer
alors :
- le HT est à 2600 par défaut, je le laisse à 2600 mais si ça change pas grand chose au final.
- le NB essaie de le pousser à 2400 si il tient, mais bon les gains seront pas énormes
- 69°C c'est au moins 10°c de trop, mais bon t'es dans les îles je crois, faut pas demander l'impossible ! 1.45v sous cpu-z c'est le max si tu dépasses pas les 55-60°C, faudrait peut-être repasser à 4300 ?
Essaie de laisser le moins de trucs possible en auto, fixe les valeurs à la main (pour les tensions, mets celles indiquées à droite, 200 pour la freq, 100 pour le PCI-E...
la ram c'est quelle réf exactement ?
Ventes - Feedback
n°2270103
jm97411
Posté le 21-01-2013 à 09:33:09  profilanswer
Pour la ram : http://www.gskill.com/products.php?index=239
C'est quoi la temp max des fx 83xx ? oui je suis dans les îles (Reunion), et pour la tension c'est laquelle la vraie ? celui du bios ou de cpuz ?
Pour les 4300mhz, c'est le max que j'ai sans toucher à la tension :o.
Je vais tester comme tu as dit et essayer de baisser de 0.025.
Message édité par jm97411 le 21-01-2013 à 09:33:55
974
n°2270109
jm97411
Posté le 21-01-2013 à 10:52:28  profilanswer
Bon j'ai tester avec tes réglage et j'ai tout modifier à la main comme tu l'as dit, j'ai réussi à boot avec 0.025v de moins (1.425 sous cpuz et 1.46 dans le bios je crois bien), mais après 2mini erreur détecter sur le cœur 0... donc pas possible de rester à 4.5ghz à cette tension ? :(, ou c'est un réglage qu'il faut faire au niveau de la ram ou du HT/NB ?
Message édité par jm97411 le 21-01-2013 à 10:55:18
974
n°2270110
matthiman
de Gilead
Posté le 21-01-2013 à 10:54:10  profilanswer
je suppose que c'est à cause du manque de tension sur le CPU...
si tu rajoutes 0.025v et que ça passe OCCT, pas le choix il faut 1.45v :/
ton HT et NB ne doivent pas influencer la stabilité, vu qu'ils ne sont pas O/C (mets el NB à 2000 au cas où)
pour la ram le mieux c'est de mettre les timings à la main (x8 pour 1600 et 9-9-9-24)
Ventes - Feedback
n°2270121
jm97411
Posté le 21-01-2013 à 11:38:58  profilanswer
Bon j'ai tester :
J'ai remis de NB de 2400 à 2200, et la j'ai réussi à faire 23mini d'occt puis erreur sur le cœur 3 avec 66°c max au niveau temps (2minutes max avec le NB à 2400 :o). Donc je sais pas si c'est le NB qui influence ou pas. Je testerais à 2000 comme tu dis pour voir, peut être que la je passerais les 30mn :lol:.
Message édité par jm97411 le 21-01-2013 à 11:40:25
974
n°2270129
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 21-01-2013 à 12:10:28  profilanswer
Pump des volts dans le nb ?
n°2270131
xanyanou
Posté le 21-01-2013 à 12:21:12  profilanswer
Voila pour le screen d'un occt @stock (tout en auto)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_634151occtstocktaillerelle.jpg
Message édité par xanyanou le 21-01-2013 à 12:24:41
n°2270135
adriennior​t
Posté le 21-01-2013 à 12:49:55  profilanswer
Attention à vos températures !
La température Core#0 n'est PAS la température CPU !
n°2270137
xanyanou
Posté le 21-01-2013 à 12:53:24  profilanswer
Donc OCCT ne permet pas de donner la température du CPU alors ?
n°2270138
matthiman
de Gilead
Posté le 21-01-2013 à 12:55:24  profilanswer
si, moi j'ai uen sonde vu par OCCT qui me donne la t° CPU, mais là sur ton screen elle n'y est pas ;)
regarde dans les paramètre OCCT si t'as pas des t° qui sont pas affichées
Ventes - Feedback
n°2270139
adriennior​t
Posté le 21-01-2013 à 12:58:39  profilanswer
Si OCCT merdouille, essayés d'autres log : Aida64, Hwmonitor etc ...
n°2270140
RSDG
Let's work baby!
Posté le 21-01-2013 à 12:59:52  profilanswer
D'après RDC elle prend la 1866 et 2000(OC), d'après matériel. net et cdiscount aussi alors j'ai été voir sur le site Gigabyta idem elle est censé prendre la 1866 et l'OC à 2000 chose impossible pour moi j'arrive à la monté à 1800 avec le bus à 225 au dessus (226) ca plante déja et démarre jamais car reboot sans cesse.
En renvanche d'après le site G-Skill, les barettes proposé s'arrête à 1600Mhz. Donc qui croire?
Moi aussi dans OCCT j'ai la temp de tous les cores mais pas du CPU mais j'ai Aida pour ca
Au faite j'ai une question HS! Le ventirad du FX 8350 est il compatible avec un Phenom 9500 à 2.2Ghz? Mon oncle a quelque aillette de cassé sur celuis d'orgine.
Message édité par RSDG le 21-01-2013 à 13:03:25
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2270141
xanyanou
Posté le 21-01-2013 à 13:10:09  profilanswer
je pense avoir trouvé la bonne température, je viens de refaire 5 minutes et ça donne ça :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4992202013012113h08TemperatureTMPIN2.png
Message édité par xanyanou le 21-01-2013 à 13:13:31
n°2270143
jm97411
Posté le 21-01-2013 à 13:14:54  profilanswer
Voila, j'ai réussi à passer OCCT à 4500mhz@1.42v (cpu-z), temp maxi 65°c. Je sais plus ce que j'ai changer dans le bios xD, il faut que je redémarre pour voir, je posterais des screen aussi dans pas longtemps ( la je dois faire un truc irl). :hello:
974
n°2270144
matthiman
de Gilead
Posté le 21-01-2013 à 13:17:16  profilanswer
pour la ram tu ne peux croire que le fabricant, si il dit 1600 normal que ça passe pas 1866 ;)
tu as la ref exacte et le lien ?
sinon pour le rad c'est oui, ça doit être compatible :jap:
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] TMPIN2.png
apparemment c'est ça ;)
mais bon c'est un peu cout 5 minutes :o
Ventes - Feedback
n°2270146
krisvonsik​steen
Posté le 21-01-2013 à 13:21:39  profilanswer
je possède un kit de 2 X 4Go de Gskill Ripjaws X 17000 donc de la 2133Mhz
Message édité par krisvonsiksteen le 21-01-2013 à 13:22:19
n°2270148
xanyanou
Posté le 21-01-2013 à 13:24:54  profilanswer
Hum je viens de mettre AIDA64 et lui il m'indique (en comparant) que la température processeur correspondrait à cette courbe :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_9061772013012113h08TemperatureTMPIN1.png
n°2270153
RSDG
Let's work baby!
Posté le 21-01-2013 à 13:52:52  profilanswer
C'est Gigabyte qui dis que qu'on peut mettre de la 1866 mais en Auto je suis à 1600 et si je passe en 9.33 soit 1866Mhz ca démarre pas j'avais mis une vidéo sur youtube montran ce que ca fait.
Voicis le lien du constructeur de la carte: http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4455#ov
Et voicis ma vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=Sq8u8ZjpTkw
n°2270157
matthiman
de Gilead
Posté le 21-01-2013 à 13:58:12  profilanswer
je voulais le lien constructeur de la ram :d
Ventes - Feedback
n°2270158
jm97411
Posté le 21-01-2013 à 14:03:45  profilanswer
Oula j'ai laisser tourner le pc le temp que j'étais pas la, puis je reviens, je voie l'écran éteint, je croyais que c'était le mode veille, je bouge la souris mais rien ne s'affiche, donc obliger de reboot  :heink:. Je sais pas si c'est lier à l'oc, mais pourtant OCCT 30mn ok. :o
Pendant le reboot j'ai changer le timing de la ram comme tu 'as dit matthiman.
ps : sreens de l'occt de 30mn (il bug toujours au niveau de la fréquence +200mhz en trop pour le proc) :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1363122013012116h09TemperatureCore0.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_9260982013012116h09TemperatureTMPIN2.png
Message édité par jm97411 le 21-01-2013 à 14:08:06
974
n°2270159
matthiman
de Gilead
Posté le 21-01-2013 à 14:05:54  profilanswer
occt c'est plutôt 1h gros mini, 3h c'est bien, et 3h mini de prime95 derrière pour confirmer :jap:
Ventes - Feedback
n°2270162
RSDG
Let's work baby!
Posté le 21-01-2013 à 14:07:23  profilanswer
Ah merce désolé lol :whistle:
http://www.gskill.com/products.php?index=385
Au SAV Gigabyte il mon dis qu'i fallais de la Kingston pour je sais plus quel raison et j'ai été voir chez eux ducoup et idem la carte prend pas la 1866 d'après eux.
n°2270164
matthiman
de Gilead
Posté le 21-01-2013 à 14:12:57  profilanswer
c'est bizarre, c'est bien de la 1866...
j'ai de la kingston 2133, impossible de booter en 2133 (le bios ne se lance pas puis message d'erreur au bout de 30 secondes) par contre en 1866 ça passe, avec le bus à 220 ç me fait la ram qui tourne à 2052...
à part lui mettre plus de tension (1.7v max dans le bios) je vois pas de soluce pour toi...
Ventes - Feedback
n°2270166
xanyanou
Posté le 21-01-2013 à 14:15:26  profilanswer
@jm97411
T'es sûre que la température TMPIN2 c'est la bonne ?
Dans OCCT c'est celle qui parait le plus logique je suis d'accord, mais en comparant avec AIDA64 il y a concordance entre la température CPU d'AIDA64 et la température TMPIN1 de occt, c'est bizarre :/
n°2270168
matthiman
de Gilead
Posté le 21-01-2013 à 14:21:38  profilanswer
sur ma giga c'est TMPIN1 le CPU , la 2 c'est le NB je crois, et la 1 la t° mobo (t° ambiante)
Ventes - Feedback
n°2270171
xanyanou
Posté le 21-01-2013 à 14:23:28  profilanswer
Giga 970A-UD3 ?
n°2270177
jm97411
Posté le 21-01-2013 à 14:44:24  profilanswer
xanyanou a écrit :
@jm97411
T'es sûre que la température TMPIN2 c'est la bonne ? Bha oui normalement il faut 12°c entre la temp que tu voie sur aida et le TMPIN2, comme dans mon cas.
Bon voila comme je veux pas chercher plus loin, j'ai remis à 1.45v ( sous cpu-z), j'ai fait un test avec intelBurTest, avant j'avais une erreur, et la sa passe impec.  :hello: (oui je sais... il faut que je test avec OCCT aussi  :whistle:)
Réglages :
HT à 2600 / NB à 2200 / 9-9-9-24 pour la ram / 1.4875 dans le bios (1.45 avec CPU-Z) / tout désactiver c'n'q, c6 etc...
Message édité par jm97411 le 21-01-2013 à 14:55:37
974
n°2270180
fricofou
Posté le 21-01-2013 à 14:52:19  profilanswer
4° pas Celsius de variation en si peu de temps, c'est surprenant. :jap:
@UD3:
Q:In CPUID HWMonitor, which of the "TMPIN" temperatures apply to what?
A:TMPIN0 = Motherboard (chipset) temp; TMPIN1 = VRM temperature; TMPIN2 = CPU socket temperature
Source: http://www.overclock.net/t/1048912 [...] port-added
Le screen un peu plus bas dans ce lien, pourrait corroborer tes observations: http://www.overclockers.com/forums [...] p?t=724197
Message édité par fricofou le 21-01-2013 à 14:53:20
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2270182
xanyanou
Posté le 21-01-2013 à 15:21:46  profilanswer
Oula je suis perdu maintenant, y'en a qui dise TMPIN1 et d'autre TMPIN2 xD
Parce que ça passe quand même de 39° à 49°, donc 10° de différence entre les 2 pendants un test occt.
n°2270183
matthiman
de Gilead
Posté le 21-01-2013 à 15:28:28  profilanswer
ça dépend de chaque modèle, sur ma 990fxa-ud3 le CPU c'est TMPIN1 ;)
http://www.overclock.net/t/1231315 [...] tempatures
Ventes - Feedback
n°2270185
krisvonsik​steen
Posté le 21-01-2013 à 15:47:06  profilanswer
moi c'est TMPIN 2 sur ma 990FXA-UD3 ^^
n°2270187
fricofou
Posté le 21-01-2013 à 15:56:52  profilanswer
Sur le forum gigabyte, ils disent TMPIN1 sur la 990FXA-UD3. Comme Matthi.
Mais rassurez vous c'est le même bordel sur une crosshair.  :pt1cable:
J’arrête le HS perso.  :sweat:
Message édité par fricofou le 21-01-2013 à 15:57:26
n°2270188
krisvonsik​steen
Posté le 21-01-2013 à 16:03:02  profilanswer
Ben si c'est le TMPIN 1 alors je suis à 24°C pour 4500Mhz et 1.424v alors  :??:
n°2270190
xanyanou
Posté le 21-01-2013 à 16:20:47  profilanswer
Bon après pas mal de test je pense que pour la 970A-UD3, c'est le TMPIN2 la température CPU.
D'abord elle suit toujours les températures des cores de 12°, ensuite j'ai fait un test @4400Ghz et la température TMPIN1 était la même que celle des cores (c'est à dire 40°), ce qui me semble assez louche, de 1 que ce soit les même et de 2 car 40° pour 4400Ghz ça me semble peu pour mon noctua nh-c14
n°2270211
lapin
Posté le 21-01-2013 à 17:53:55  profilanswer
de toute façon chez moi la température CPU est toujours à plus de 10°C supérieur à la température maximum de la moyenne de chaque core.
n°2270213
krisvonsik​steen
Posté le 21-01-2013 à 17:58:24  profilanswer
Bon Stable à 4500Mhz pour 1.44v :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/04/1358787474-003.jpeg
Message édité par krisvonsiksteen le 21-01-2013 à 17:58:32
n°2270241
jm97411
Posté le 21-01-2013 à 19:37:01  profilanswer
[:oovaveoo] Les temps que t'as !!!  [:chaleur intempestive]
Message édité par jm97411 le 21-01-2013 à 19:38:20
974
n°2270244
krisvonsik​steen
Posté le 21-01-2013 à 19:54:40  profilanswer
Pourquoi?
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
