5223 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Tuto] Comment oc son A64
n°1340447
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 16:33:27  profilanswer
piedmature a écrit :
J'te suis pas là. :??:
je suis passer a un fsb 220 mais la ram est monté avec je peu pas l o/c a partir de 166 c est galere
n°1340457
biloo
hej franskjävel
Posté le 03-12-2005 à 17:31:22  profilanswer
Bonjour
Etant un peu nioubie niveau overclock ( les seuls overclock que j'ai realisé jusqu'a maintenant ce sont porté sur une modif FSb et multiplicateur : passage d'un athlon xp 2000+ à 1.7 à 2.1 ghz ), j'ai vu la vidéo du tuto et j'me posais une question
Tu dit que tous les venice peuvent y passer sans problème, est le cas avec toutes les mobo et ram
Est ce qu'avec ma a8n-e , mon 1 go de corsair value ram cas3 et ma heden 500 w, je peux y arriver sans avoir à craindre des dommages  ?
Merci et desolé si ma question est boolay
n°1340464
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 18:00:22  profilanswer
biloo a écrit :
Bonjour
sache que chaque processeur est different aussi bien un peu s o/c parfaitement bien autant un autre peu ne pas tenir essai comme il dit monte de 5 en 5 et test avec occt et 3dmark05
n°1340467
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 18:05:45  profilanswer
voila j ai la rage parce que au vue de mes temperature avec occt je peux plus o/c parce que j ai peur que ce soi ma ram qui ne tienne pas ... snif
http://membres.lycos.fr/megamans/temp%20avec%20oc.JPG
n°1340477
piedmature
Posté le 03-12-2005 à 18:35:13  profilanswer
megamans
Si comme ça a l'ere d'etre le cas, ton matos ne suporte la désynchro, ta seule chance de gagner en o/c, est de t'y prendre comme je te l'ai indiqué avec les timmings et le vdimm.
Fais peut etre quelques recherches sur le sujet si tu ne te le sent pas, mais il me semble que si tu veus aller plus loing sans changer de matos, il faudra en passer par un reglage des timmings et du vdimm pour que ta ram puisse prendre plus de 220Mhz en synchro.
Message édité par piedmature le 03-12-2005 à 18:36:25
n°1340481
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 18:36:40  profilanswer
megamans
Fais peute etre quelques recherches sur le sujet si tu ne te le sent pas, mais il me semble que si tu veus aller plus loing sans changer de matos, il faudra en passer par un reglage des timmings et du vdimm pour que ta ram puisse prendre plus de 220Mhz en synchro.
je viens de la passer a 230 ma ram ( pc 3700 ) ca tien faut que je lance les tests mais je regarde deja avec windows si ca le fait
n°1340485
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 18:48:46  profilanswer
megamans
j ai essayer en changeant les timming y a rien a faire ca veut pas passer en 166 ca vient peut etre de la carte mere ?
n°1340621
-heat-
Posté le 03-12-2005 à 23:52:13  profilanswer
Je pense passer à l'A64 sous peu, pourriez vous me conseiller un petit proco pas trop cher et qui s'overclock bien ? quel core faut il privilégier à l'heure actuelle ? meme question concernant la cm et le ventilo, pour le reste j'ai tout
Mon budget sera dans les 300 euros pour ces 3 éléments, merci d'avance pour vos suggestions ;)
n°1340625
bebel31
Posté le 04-12-2005 à 00:05:39  profilanswer
Proco, sans hesiter un 144 ( opteron, avec core san diego et donc 1mo de cache ) :)
Regarde un peu le step avant, le mieux serait de l'occaz ou du pre testé pour être sur que ça monte ;)
Carte mére, le mieux serait DFI, mais moi j'ai eu des problémes avec eux alors je te conseille Abit :D
Ventilo, tu peux avoir un big typhoon pour pas trés cher, et il est super performant, le mien maintient mon 3000+ à 52° au max alors qu'il est overclocké à 2.7Ghz et 1.6V ....
Ce qui nous donne donc : 140 + 120 + 40
Avec des prix larges ;)
Message édité par bebel31 le 04-12-2005 à 00:07:16
Mon Feed
n°1340668
-heat-
Posté le 04-12-2005 à 04:02:18  profilanswer
merci pour tes conseils, par contre au niveau de l'opteron 144, je viens de matter sur monsieurprix.com et c'est plutot du 220 euros :o
140 euros tu parlais pour un proco d'occaz ? si c'est le cas j'ai pas trop confiance dans l'occaz, surtout pour un proco voué à etre overclocké lol ;)
n°1340669
-heat-
Posté le 04-12-2005 à 04:07:09  profilanswer
au fait encore un truc, c'est vieux comme proco  les opteron 144 ? parce que sur google je trouve des articles qui parlent de ce proco et qui datent de 2003 ou 2004 :o :??:
n°1340672
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 04-12-2005 à 06:50:33  profilanswer
Ici on parle de socket 939
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°1340728
-heat-
Posté le 04-12-2005 à 12:40:37  profilanswer
socket 940 tu veux dire non ? Sinon si vous savez ou je peux le trouver pour pas trop cher je suis preneur, en farfouillant sur les divers sites de VPC francais il est pas à moins de 200 euros :(
edit : ah effectivement on le trouve aussi en socket 939 pour moins cher, dur dur à suivre les évolutions des proco chez amd et intel, on s'y perd :o
Message édité par -heat- le 04-12-2005 à 12:43:42
n°1340729
Shinuza
Posté le 04-12-2005 à 12:48:37  profilanswer
Les opterons 940 ont été portés au socket 939 y'a quelques mois
n°1340730
-heat-
Posté le 04-12-2005 à 12:50:52  profilanswer
Par contre du coup il est pas facile à trouver cet opteron 144+socket 939, quelqu'un aurait un lien vers un site fiable et pas cher ? :D
n°1340731
piedmature
Posté le 04-12-2005 à 12:56:18  profilanswer
cherche pas à désynchroniser, il faut que tu monte tes timmings pour monter plus haut en restant synchro, vu que ta ram permet dejas de monter à 220 synchro avec les timming par defaut(donc 2420Mhz pour ton cpu), il faut que tu arrive a monter ta ram vers les 230-240 pour avoir ton cpu vers les 2500-2700Mhz, ce qui devrait suffir. Et une bonne gestion des timmings et du vdimm devrait largement te le permettre (enfin a moins que tes barettes soient vraiment naz, mais bon, normalement, tu devrait au moins arriver à 230 voir bien plus.)
n°1340736
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 04-12-2005 à 13:02:08  profilanswer
je suis deja a 230 et je suis a 831% avec memtest
n°1340743
bebel31
Posté le 04-12-2005 à 13:19:52  profilanswer
pour une auss igrosse commande, le mieux est que tu commandes en allemagne ;)
http://www.alternate.de par exemple ;)
L'avantage d'un proco d'occaz, c'est qu'il a deja été tésté, et tu es donc sur qu'il tient quelque chose de bien ou pas :)
Mon Feed
n°1340744
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 04-12-2005 à 13:26:49  profilanswer
ouai ben pas au dessu de 230
Message édité par megamans le 04-12-2005 à 13:27:02
n°1340783
-heat-
Posté le 04-12-2005 à 15:08:22  profilanswer
ou sinon il reste la solution des proco pré-testés ! mais je sais pas du tout ou en trouver, si quelqu'un a un lien ;)
merci !
n°1340790
-heat-
Posté le 04-12-2005 à 15:14:42  profilanswer
au fait les core de ces opteron 144 et 146 c'est bien du San Diego n'est ce pas ? parce que je vois marqué partout "venus". Sur alternate je me laisserais bien tenter par l'opteron 146 à 169 euros qu'en pensez vous ? ou alors vous pensez qu'un 144 suffise ?
edit : au fait les versions "box" y a le ventilo qui va bien ou c'est un peu trop juste pour un bon overclocking ?
Message édité par -heat- le 04-12-2005 à 15:16:10
n°1340822
bebel31
Posté le 04-12-2005 à 16:47:03  profilanswer
Pour les procos pre-testés, je connais seulement ce site : http://www.trend4pc.de mais je trouve ça un peu cher :/
Le core d'un opteron c'est venus, et apparement c'est un sandiego, un connaisseur te l'expliquera bien mieux que moi ;)
Le 146 est un trés bon choix, et le coeff 10 est agréable ;)
Le ventirad box est assez moyen, mais il te permettra quand même un assez bonne overclocking, à voir selon le proco :)
Le big typhoon (aussi dispo chez alternate pour pas cher ) et trés performant si tu veux rester en air ;)
Message édité par bebel31 le 04-12-2005 à 16:54:48
Mon Feed
n°1340826
vincenmar
Posté le 04-12-2005 à 16:52:56  profilanswer
topic très intéressant
merci pour les infos :jap:
n°1340840
-heat-
Posté le 04-12-2005 à 17:29:51  profilanswer
merci pour tes infos, effectivement les pré-testés à 250 euros ca fait un poil cher :/
sinon alternate vous avez déja commandé dessus ? j'imagine que c'est fiable comme site, faut compter quel délai pour recevoir le matos ? (sachant que de mon coté c'est assez urgent...)
effectivement le big typhoon est à 36 euros, pas cher, ca vaut mieux ca qu'un xp 90 ou xp 120 ou meme les dernier zalman ? tant qu'a rester en air, autant prendre le plus performant ;)
Message édité par -heat- le 04-12-2005 à 17:31:13
n°1340843
bebel31
Posté le 04-12-2005 à 17:36:02  profilanswer
Alternate ils ont étés trés clean pour moi, j'ai commandé en contre remboursement, et en une semaine c'était chez moi ;)
Le big typhoon est trés perfs, et selon hardware ( le test des 25ventirads ) il est trés prêt du xp90(c) et 120, tout depends ce que tu mets comme ventilo dessus ;)
En tout cas, il est bien moins cher, sur les xp 90 il faut rajouter le ventilo, alors qu'il y est deja sur le big typhoon :)
Mon Feed
n°1340849
-heat-
Posté le 04-12-2005 à 17:42:54  profilanswer
nickel je vais m'orienter la dessus je pense alors, je vais quand meme aller jeter un oeil à ce fameux comparatif ventirad ;)
Pour alternate effectivement les prix ont l'air sympa, faut voir les fdp maintenant, j'espère qu'ils sont pas trop élevés :D Sinon y prennent les paiements par CB rassure moi ? (me souviens de je sais plus quel site allemand qui ne les prenait pas)
Pour résumer, je pense m'orienter vers :
- opteron 146 socket 939 => 169 euros
- DFI LANPARTY UT nF4-D => 119 euros (d'ailleurs quelle différence avec la DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D ?
- ventirad big typhoon => 36 euros
le tout avec mes 2x512 de Adata DDR 566 (en espérant qu'elle soit en vie, il faut que je la teste)
edit : aaaaaah par contre j'ai complètement oublié que ma CG est en AGP, or toutes les dernières CM sont en PCI Express :o :o Du coup que faire, vendre ma CG et m'orienter vers une PCI express ou bien au contraire prendre une CM AGP ? (en sachant que je serais surement bridé lors d'un changement éventuel de CG). Font chier ces changements de plateforme...
Message édité par -heat- le 04-12-2005 à 17:46:14
n°1340867
bebel31
Posté le 04-12-2005 à 18:34:46  profilanswer
Je sais pas ce que tu as comme carte graphique, mais ce serait dommage de changer la config et prendre quelque chose de deja dépassé ....
De plus, les carte graphiques ne sont pas trés chères nonplus sur alternate ;)
Ils acceptent bien la carte bleu oui :)
Je connais pas la différence entre ultra D et D tout court, mais en tout cas pour le peu d'écart, prends la Ultra D ;)
Il me semble en plus que la différence se trouve au niveau de l'overclocking ;)
Je vais verifier sur le topic unique de la DFI :)
Mon Feed
n°1340876
-heat-
Posté le 04-12-2005 à 18:52:30  profilanswer
pour ma config, cf l'onglet config :D
j'ai une gf 6800, si je change ce sera pour une 7800 GT mais faut compter 350 euros tout de meme c'est pas donné...
edit : tiens moi au courant si t'as la réponse pour la DFI :D
Message édité par -heat- le 04-12-2005 à 18:56:40
n°1340881
bebel31
Posté le 04-12-2005 à 19:02:04  profilanswer
D'aprés le topic unique DFI, la NF4-D n'est pas faite pour overclocker :
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/choix.jpg
Mon Feed
n°1340919
-heat-
Posté le 04-12-2005 à 20:23:58  profilanswer
intéressant ce petit schéma, mais c'est bizarre quand meme, ca voudrait dire que la NF4-D non ultra ne permet pas d'obtenir de bons overclocking ? (ou ne permet pas d'O/C tout court ? :??:)
n°1340922
bebel31
Posté le 04-12-2005 à 20:32:58  profilanswer
Si elle est pas bien pour overclocker, alors ça vaut pas le coup [:spamafote]
C'est le seul truc interressant chez DFI ( elles n'ont rien d'exceptionnel sinon ) :/
Message édité par bebel31 le 04-12-2005 à 20:33:36
Mon Feed
n°1341046
sousketnoo​b
Noob un jour, noob toujours !
Posté le 05-12-2005 à 10:35:24  profilanswer
Salut ! je vient d'acheté ma nouvelle config, et je souhaiterai la monté un peu, rien de bien violant car je suis noob en la matière, voici ma config :
A64 3500+ (core venice)
Asus A8N-E
2*512 3200+ corsair cas 2.5 value
Alim Hyper 480 watt
et ma 6800 GS PoV powaaaa !!!!!
Donc voilà, sachant que ça tourne nikel, je voudrai bien monté mon proc a 2,4 ou 2,6 ghz, je suis en aircooling, mais plutot bien ventilé, avec plusieur ventilo en tour atx, sur le proc, j'ai un bon ventilo Gigabyte, avec variateur pour la vitesse... Bref, je m'adresse a la communauté de noky, pour, dejà en 1er lieu, savoir si ma config me permet de monté mon proc a 2.4 2.6 ghz, (je pense avoir une bonne carte mère, qu'es ce que vous en pensé pour l'o/c ?)
Sinon, comme di plus haut, je suis noob en oc, j'ai lut le guide de l'overclocking du forum, et je m'y perd un peu lol, alors quelqu'un peu t'il me renseigné ? en 1er lieu quelles manip puis je effectué pour commencé ? et y a t'il un topic sur la asus a8n-e ?
Merci d'avance
n°1341048
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 10:51:54  profilanswer
La seule différence ce sont les slots réactifs au uv, de toute façon t'es pas censé la trouver en france.
Message édité par Shinuza le 05-12-2005 à 10:52:03
n°1341308
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 05-12-2005 à 20:24:48  profilanswer
bon ben pour moi au dessu de 240 en desyncro c est mort apres windows demare pu meme a 1.5 pour le processeur
c est triste pour un 3500
n°1341339
mika123
Posté le 05-12-2005 à 21:23:38  profilanswer
grace à la vidéo de quent :
CPU : Ahtlon 64 venice 3000+
Stepping : 2
Mobo : DFI LAN PARTY ultra-D
Ram : 512 mo xms Xpert XL corsair
Refroidissement : Xp-90 + noiseblocker S2
http://pix.nofrag.com/e1/1f/6141fe4d7b8c485172e037c0fb0dt.jpg
n°1341441
Ouiche
Posté le 06-12-2005 à 08:27:56  profilanswer
Bon début  :hello:
Ton matos est pas mal, tu pourra surement gagner une paire de mhz en plus si l'envie t'en venait..
n°1341445
mika123
Posté le 06-12-2005 à 09:21:13  profilanswer
Merci  :jap:
oh je pense :), j'y vais mollo au début, pis quand mes conaissances seront à la hauteur je tenterais 2500mhz  :sol:
Message édité par mika123 le 06-12-2005 à 09:21:19
n°1341446
Shinuza
Posté le 06-12-2005 à 09:27:11  profilanswer
mika123 a écrit :
Merci  :jap:
T'es qu'a 25 mhz des 2500  :heink:
Ce qui fait 2.8 mhz de FSB
Message édité par Shinuza le 06-12-2005 à 09:27:36
n°1341447
Ouiche
Posté le 06-12-2005 à 09:33:05  profilanswer
La "paire de mhz", c'etait une image mike123, je pensais plutot a monter le fsb à 300 directement hein  :whistle:
Nan, va y progressivement mais je pense que tu doit pouvoir encors gagner entre 100 et 200mhz, quitte a monter le vcore un peu.
n°1341724
josedsf
Posté le 06-12-2005 à 20:18:06  profilanswer
bebel31 a écrit :
- La RAM, qui peut se trouver à des fréquences différentes. Les timings, qui doivent êtres les plus bas possibles, comptent presque autant que la fréquence ;)
Elle compte beaucoup, mais ne vous genera pas trop pour oc votre proco, puisque desynchro la ram du proco ne provoque aucune perte de perfs ;)
Les mémoires du moment sont les mémoires a base de chips BH5 ( attention, nécéssitent de hauts voltages pour marcher, verifiez votre carte mére ;) ) qui monte assez haut ( environ 260 pour les meilleurs ) avec des timings trés bas, ou a base de TCCD, a bas voltage ( du genre 2.8V ) qui monte TRES haut (environ 300Mhz ) mais avec des timings plus relachés :)
1. Sur un AMD64 la RAM est TOUJOURS synchronisée (contrôleur mémoire intégré).
2. Un a64 n'a pas besoin de RAM chère pour s'oc, puisqu'on peut règler la fréquence de la RAM indépendamment de celle du cpu par le jeu des coeff (HTT et RAM) et de la fréquence de réference (mal nommée "fsb" dans les BIOS, puisqu'il n'y a pas de Front Side Bus sur AMD64).
Je pense que c'est important de le préciser, d'autant que :
3. La fréquence et les timmings n'apportent aucun gain visible de performance (inférieur à 5%).
Message édité par josedsf le 06-12-2005 à 20:18:39
cpu-architecture / Zen6-7
n°1341729
Shinuza
Posté le 06-12-2005 à 20:23:07  profilanswer
-1  :heink:
-2  le HTT n'influe en rien sur la ram
-3 Tout dépend de l'application
 Page :   1  2  3  4  5
config WC pour A64: avis & conseilX2 4200+ = 2* A64 3500+ .. aussi en O/C ?
temperature CPU A64 3400+ en burnOverclocking faible... A64 + A8N
A8N + A64 3500+ et NTune[Sondage - nouveaux votes possibles !] A64 3500+ O/C @2.6 ou plus ?
o/c A64 3000+ Venice sur K8N Neo 4 Platiniumen vue d'un futur OC: A64 3200+ ou 3000+ ???
o/c A64 3200+ et flash de biosVentilo silencieux pour A64 Dual Core
Plus de sujets relatifs à : [Tuto] Comment oc son A64
