5056 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  config WC pour A64: avis & conseil
n°1336302
Wils
Posté le 23-11-2005 à 22:51:09  profilanswer
voici ma future config:
DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
AMD Athlon 64 3200+ Socket 939 (Boîte, coeur Venice)
Point Of View GeForce 7800 GTX
Lian Li PC-7 SE-B
Lian Li Fenêtre plexiglas pour PC60 et PC7
j'envisage de prendre ca:
Alphacool NexXxoS XP (AMD 64)
Alphacool NexXxoS GP2X-NV40 6800 (je crois que c'est compatible avec une 7800GTX)
+ rad sur mémoire avec un 120 au mini soufflant dessus
Alphacool NexXxoS NBX-i4 (dfi NF4 oblige)
Laing DDC 12 V (j'ai pensé à une Hydor L20 mais pas assez puissante)
Laing Fixation pour pompe DDC 12 V (top plexi pour raccord à coiffe)
Alphacool NexXxos Xtreme II (je pense que ca suffira)
Alphacool Cape Coolplex 10 externe
Alphacool Tube 10 mm (3/8) UV Vert (pour mettre moins de LDR dans le circuit)
Raccord à coiffe (pour plus de sécurité)
vous en pensez quoi ?
Message édité par Wils le 24-11-2005 à 10:54:19
n°1337067
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 25-11-2005 à 22:18:57  profilanswer
t'es riche ;)
sinon, c'est du bon matos ... il y a une CG spéciale alphacool sur un autre forum  ICI   :whistle:
Message édité par RankzeroX le 25-11-2005 à 22:19:27
n°1337133
Wils
Posté le 26-11-2005 à 08:30:36  profilanswer
un petit changement envisagé:
Alphacool NexXxoS XP (AMD 64) 39,90 € (le meilleur performance/prix)
http://www.materiel.net/buffer/13876.jpg
Alphacool NexXxoS NBX-i4 28,90 € (plus qu'il en faut)
http://www.materiel.net/buffer/17670.jpg
Alphacool NexXxos Xtreme II 36,90 € (rev2 tube cuivre aillettes en alu j'espere que ca sera suffisante)
http://www.materiel.net/buffer/15026.jpg
Cool Matic G70 92,90€ (Technologie: LPDC c'est pas l'idéal mais ca refroidi la ram)
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/coolmaticg70.jpg
Laing DDC AB-L 12V rév2 109,90€ (le réservoir me plais bien et ca evite de mettre des connecteurs/tuyaux en plus)
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/LainDDCABL12v.jpg
plus raccord à coiffe (c'est un détail)
+ tuyau 4m (je pense que ca suffira)
+ grille alu pour le rad (que je placerais en haut du boitier)
ca me fait un total de 310€ et des poussières
PS: je suis à la Réunion (DOM)
Message édité par Wils le 26-11-2005 à 08:35:25
n°1337463
AAHHkira
Full throttle
Posté le 27-11-2005 à 00:16:22  profilanswer
Arf le lpdc avec du hpdc bof bof...
et pour le reservoir coolplex j'ai vus des topic ou pas mal de gars avit des probleme de fuites de bouchons défaillant et meme d'oxydoreduction pour certains  :sweat:
Préfére peut etre un tout plexi meme si sa seras plus cher...
Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback
n°1337492
Wils
Posté le 27-11-2005 à 07:34:10  profilanswer
le réservoir est tout en plexi donc il n'y a pas de problem oxydoréduction
et en ce qui conserne le bouchon on peut tjrs mettre du téflon ou changer le join
pour la cg j'hésite entre prendre:
- un Cool Matic G70 (Technologie: LPDC c'est pas l'idéal mais ca refroidi la ram)
- Alphacool NexXxoS GP2X-NV40 6800 (je crois que c'est compatible avec une 7800GTX)
+rad pour les puces mémoires qui du coup font passer en passive
à moins de rajouter un ventilo 120 au mini à coté
j'ai déja vu des config avec les 2 technologies et ca passe bien
n°1337552
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 27-11-2005 à 13:01:34  profilanswer
si y font des waterblock pour 7800GTX HPDC (enfin je crois), c'est les même que pour les 6800:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5131
mais faut voir si y va sur la tienne
sinon avec tout ce que ta je te conseil plustôt un rad triple:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939
pour un meilleur refroidissement
avec 6 ventilateurs en pushpull
Message édité par barbarius88 le 27-11-2005 à 13:02:21
n°1337715
Wils
Posté le 27-11-2005 à 19:36:28  profilanswer
personnellement je préfere la Cool Matic G70 que celui que tu me propose
elle est en LPDC du coup la pompe forcera moins comme ca
un double est déjà dure pour l'intégrer non parlons pas d'un triple
je pense qu'un double permet de watercooler une config entière
et le pushpull je suis pas trés convincu
je pense d'un seul ventilo est assez puissante pour faire passé de l'air dans une canalisation de 47 mm d'épaisseur
sur un Radiateur BlackLord 240 oui car il est plus épais et il a les aillettes serreées
n°1337759
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 27-11-2005 à 20:24:12  profilanswer
ben c'est sur que si tu cherche la facilité pour l'intégration.
n°1337881
Wils
Posté le 28-11-2005 à 08:20:05  profilanswer
sinon ca comment vous faite pour intégrer un rad triple ?
j'ai vu qui le mettent au dessus de la tour avec des pieds
ou autre qui le pose sur leur bureau ou contre un mur
et ca me tente pas trops ce genre d'installe
vu que j'aime déplacer ma tour pour des lanparty
n°1340090
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 02-12-2005 à 16:47:08  profilanswer
ben tu le visse sur le boitier de ta tour au dessus avec 4 ou 6 pieds comme tu veux. la y tiendra, faudra juste faire gaffe de pas arracher les toyos
n°1340518
Wils
Posté le 03-12-2005 à 20:10:09  profilanswer
j'ai vu plusieurs mods wc intégrale qui ont qu'un rad double
et ils ont réussis à le loger en haut de la tour prés de l'alim
besoin conseil[avis] utile ou pas d'additionner un ventilo a celui du proc ?
[AVIS] Que vaut un XP-M 3000+ sur une Nforce2 ?OC Socket A config Bios
[Debutant] Conseil Kits / Home Made WCX2 4200+ = 2* A64 3500+ .. aussi en O/C ?
temperature CPU A64 3400+ en burnconseil pour sonata ( ventilo en plus )
Overclocking faible... A64 + A8NA8N + A64 3500+ et NTune
Plus de sujets relatifs à : config WC pour A64: avis & conseil
