7638 connectés
  CPU
  Tension maximale A64x2 3800
n°1376036
pinsuttu
Posté le 12-02-2006 à 00:41:09  profilanswer
Bonjour à tous je viens de faire l''aquisition d'un A64x2 3800@2600Mhz pour une tension de 1,50v et une température de 40° en idle et 56° en full (radiateur XP90 et SE2)et j'ai l'impression qu'il doit pouvoir monter plus mais pour ça il faudrait que j'augmente encore le Vcore. J'aurai donc aimé connaitre le Vcore maximum admissible pour un x2 et savoir si je ne ferai pas mieux de changer de radiateur avant de l'augmenter. Merci de vos réponses.
P.S: Si quelqu'un a une idée de la température maximale admissible je suis preneur.
n°1376111
UESHIBA1
Posté le 12-02-2006 à 11:17:13  profilanswer
tu l'as acheter à cette fréquence< 2600 Mh? parceque c'est les X2 4800 qui ont cette fréquence d'origine normalement
n°1376380
pinsuttu
Posté le 12-02-2006 à 19:20:30  profilanswer
Non c'est un x2 3800 donc il tourne à 2000Mhz d'origine mais je l'ai un peu overclocké (ram à 260 en synchro 3.4.4.7, Vcore à 1,50V, htt en 4x) et je tourne entre 37 et 40° en idle ds une piece ou il fait 20° et je ne dépasse pas les 60° en full (prime95 sur un core, OCCT sur l'autre core et un petit Superpi par dessus sur les 2 cores). Je pense donc que je peux encore monter en fréquence mais j'aimerai etre sur de la tension et de la température maximales (j'ai pas envie de prendre de risque). Merci de vos réponses
P.S: les x2 4800 tournent a 2400Mhz et non 2600Mhz mais par contre ya 1Mo de cache par core contre 512 ds mon cas
n°1376463
guguy
Posté le 12-02-2006 à 21:33:33  profilanswer
ne dépasse pas les 1.65v
  CPU
Besoin d'aide pour dfi et 3800 x2overlocking X2 3800 avec A8N32 asus
variation de tension programmableTension maximale chipset et hypertransport
Athlon 64 3200+ ( réellement un 3800 +) ?Bruit Avec le Ventilo du boitier ANTEC 3800 B
athlon 3800 x2 qui chauffe : 100 °CVariateur de tension à partir d'une tension de référence
temperature 3800+x2 ?
Plus de sujets relatifs à : Tension maximale A64x2 3800
