3470 connectés
  CPU
  Temperature max pour AMDx2 5600+ ???
n°1730856
Cyrilong
Posté le 05-04-2008 à 20:55:16  profilanswer
Tout est dans le titre!
n°1730864
needu
Posté le 05-04-2008 à 21:04:58  profilanswer
70° C.
Temp à la surface du CPU.
n°1730870
Cyrilong
Posté le 05-04-2008 à 21:20:23  profilanswer
je fais des pointes a 70 - 71°C avec  un o/c de 2,8Ghz à 3Ghz seulement :(
va falloir que je m'arrete la...
n°1730876
needu
Posté le 05-04-2008 à 21:29:38  profilanswer
Ouaip.
Quel ventirad as-tu?
n°1730880
Cyrilong
Posté le 05-04-2008 à 21:35:16  profilanswer
Ventirad d'origine avec un boitier sans ventilo et maintenant j'habite dans le sud de la france...
J'ai commander un boitier pour passer l'été (ventilo latéral 25cm) on verra bien ce que ca donne.
n°1731036
Sk_rmouche
Posté le 06-04-2008 à 11:49:03  profilanswer
Il faut a tout prix changer de ventirad,c'est logique avec le rad box.
n°1731083
Olio
Posté le 06-04-2008 à 13:19:48  profilanswer
J'atteins 53° max avec mon 5600+ OC 3040 Mhz
n°1731101
Sk_rmouche
Posté le 06-04-2008 à 14:17:39  profilanswer
Ça va largement,mon 4800+ a 2.9 ghz,en full je monte à 60°,a partir de 70-75°,il veut mieux éviter de tourner en H24.
n°1731131
Cyrilong
Posté le 06-04-2008 à 15:08:08  profilanswer
Avec quel ventirad Olio?
n°1732227
Olio
Posté le 09-04-2008 à 12:52:47  profilanswer
Avec l'arctic cooling freezer 64 pro , un des meuilleur pour l'AM2
n°1732741
Sk_rmouche
Posté le 10-04-2008 à 08:49:33  profilanswer
L'un des meilleurs?
Moi je dis IFX-14,ou alors un bon noctua ;)
n°1732994
Olio
Posté le 10-04-2008 à 19:48:39  profilanswer
Euh , l'un des meilleur en qualité prix oui ( il coute 19 euros , il est silencieux et refroidis bien )
Je parle du pro 64 , pas le freezer normal , le pro 64 c'est un modele un peu plus récent
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=80
n°1732996
Olio
Posté le 10-04-2008 à 19:54:13  profilanswer
n°1733137
Cyrilong
Posté le 11-04-2008 à 09:27:06  profilanswer
Boitier installé: 10°C de moins pour le CPU et 8 pour la carte mere.
  CPU
temperature e6850 et e6600problème température mobo DFI lanparty SLI DR
TEMPERATURE ELEVEEConseil Temperature 8500GT 256 oc
o/c E8500 et température[Résolu]Lecture température hd3850
radbox et quadcores, température minimalesTemperature elevé pour un Intel Q6600 ?
[Résolu] Température maximale tolérable pour Q6600 sous OCCTtemperature cores q6600
Plus de sujets relatifs à : Temperature max pour AMDx2 5600+ ???
