5846 connectés
  CPU
  pic température CPU
pic température CPU
n°2580964
draleon1
Posté le 11-11-2022 à 09:05:49  profilanswer
Bonsoir, à tous, je suis un peu inquiet, je viens de me monter une config CPU : i7 12700kf 125 TDP CM : MSI ZPRO 690-A GPU : RTX 3080 12 GB ventirad : bequiet rock pro 4 250 TDP boitier : bequiet 802
Alimentation : bequiet 1000 watt voilà pour la config.
Passons à mon souci, j'utilise core temp pour surveiller les températures de mon CPU.
Au bout de quelques heures de jeux, je vérifie un peu les températures et là, je me rends compte à chaque fois que sur des jeux gourmands les températures reste constante entre 55 degrés et 65 degrés donc pas mal je pense. Par contre quand je regarde les températures max enregistrée, je vois noté des pics à 89 degrés sur 1 ou 2 core max le reste varie entre 65, 72 degrés utilisation du processeur max 30% dois, je m'inquiétais ou est ce normal ?
Je me dis en été ça va être impossible de jouer.
n°2580974
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 11-11-2022 à 12:56:42  profilanswer
bonjour, oui c'est normal d'avoir des pics très rapides et haut le bequiet rock pro 4 250 TDP devrait suffire mais il utilise des ventilos de 120mm, qui sont silencieux et relativement efficaces, un autre refroidisseur avec des ventilos de 140mm est préferable, mais ce qu il faut savoir sur les refroidisseurs air cooling, c'est que les ventilos d'origine ne sont pas les plus efficaces, exemple moi j'ai un noctua nhu 14s avec un 11700k, mais j'ai changé les ventilo noctua pour des bitfenix spectre pro 140mm, un peu plus de bruit que les noctua mais bien plus efficaces.
Si tu est interressé c'est ces ventilos : En 140mm https://www.1fodiscount.com/p160489 [...] 4cm-blanc/
La puissance du dégagement d air est calculée en cfm ceux ci font 122cfm pour 29.2db et tourne à 1800tr/min
exemple : un silent wings 4 120mm fait 36.9db et dégage 76.7 cfm pour 2500tr/mn.
En esperant t avoir aidé...
Je ne sais pas comment ça s appelle chez Msi mais tu peux aussi désactiver le MCE dans ton bios, ça fait chauffer plus quand c'est activé, tous les slots de ram remplis aussi ça chauffe plus et enfin tu peux chercher des tutos pour underclocker ton processeur en changeant la tension vcore, qui, d'origine quand tout est en auto dans le bios est très haute.
Mon 11700k bios stock tout en auto demande 1.42v max, mais en changeant la tension sur une asus z490 il demande 1.25v seulemement faut juste trouver le bon règlage sur msi.
Message édité par billysteph le 11-11-2022 à 13:22:59
n°2580993
draleon1
Posté le 11-11-2022 à 20:01:05  profilanswer
merci je vais suivre tes conseils et voir ce que je peu faire ;)
n°2581003
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-11-2022 à 22:16:26  profilanswer
1 C'est normal
2 Ne change pas ton rad, il est très bien
3 Optimise la consommation de ton CPU en baissant son Vcore ou en limitant le PL1/PL2
n°2581106
draleon1
Posté le 13-11-2022 à 05:06:52  profilanswer
ok merci aster ;)
n°2581107
draleon1
Posté le 13-11-2022 à 05:16:28  profilanswer
Par contre je descend le pl1 et pl2 a combien ? je veux pas trop perdre en performance
n°2581119
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-11-2022 à 12:29:09  profilanswer
essaie 125/200 et teste, tu baisseras si c'est encore trop chaud
n°2581221
draleon1
Posté le 14-11-2022 à 21:25:00  profilanswer
ok je vais faire ca merci.
  CPU
  pic température CPU
Température CPU convenable ?Problème temperature CPU FX-6300
Température CPU élevé ? watercooling custom EKOptimisation Voltages CPU pour abaisser la température
Problème température CPU OC sous waterTempérature watercooling CPU
Température CPU avec un Liqtech 240Température CG/CPU
Température excessive du CPUProblème de température CPU (i5 IB) watercooling maison
Plus de sujets relatifs à : pic température CPU
