3810 connectés
  Air Cooling
  radbox et quadcores, température minimales
n°1713640
azekory
Posté le 03-03-2008 à 16:38:19  profilanswer
salut a tous
j'ai pas trouvé de topic unique sur le radbox (ou je pensais poser ma question) donc je me permet un nouveau topic
ma question concerne la température minimale que je pourrait atteindre en concervant le radbox avec un q6600 sur une p5N32-E sli plus dans un vieux boitier mais pas trop mal ventilé (un 120 avant en aeration et un 60 arriere en extraction)
En effet au premier montage mes cores tournaient a 57-60 au repos et 75 en moins de 2 minutes de burn avec un vcore pourtant inférieur a celui d'origine (1.275 < 1.31) . J'avais lu que les quads chauffaient pas mal donc ça m'inquietait pas. a force de parcourir le forum j'ai quand même compris que ça clochais quelque part.
J'ai donc décidé de tout demonter. J'ai reapliqué de la as5 a la place, en effet au premier montage (mon tout premier montage de ventirad) j'avais rajouté de l'as5 en plus de la pate du radbox donc ça faisait beaucoup. j'ai rearrangé mes ventilos et bien rangé mes cables, et voila le resultat (idem pour les 4 cores, meme vcore qu'avant demontage/remontage)
http://img266.imageshack.us/img266 [...] pu1bf4.png
ce qui me semble etre deja beaucoup mieu.
Je cherche donc a savoir si a cette temp la vu mon matos je pouvais considérer que ma pate est bien appliquée / le pc bien monté  ? ou est-ce que je pourrais encore eventuellement descendre les temps toujours sans changer le radbox (et sans parler de ponçage je me sent pas de le faire :p)
Je vais de toute façon changer de rad (NH-U12p ou IFX-14 ?) pour pouvoir aller plus loin malheureusement ça attendra le mois prochain :o donc d'ici la je veut exploiter au max le radbox !
merci d'avance
n°1713724
azekory
Posté le 03-03-2008 à 18:56:42  profilanswer
ok merci de ta réponse :)
  Air Cooling
Temperature elevé pour un Intel Q6600 ?[Résolu] Température maximale tolérable pour Q6600 sous OCCT
temperature cores q6600Température mémoire maxi
Température de chipset trop élevée ?Température overclocking Q6600
Température Q6600Problèmes de température sapphire ATI 3850 512Mo
Plus de sujets relatifs à : radbox et quadcores, température minimales
