9061 connectés
  Modding
  temperature cores q6600
n°1698658
cricthon
Posté le 08-02-2008 à 18:16:54  profilanswer
voici ma config
asus P5N E SLI
2 go GSKILL PK 6400
ventirad scythe ninja rev b
8800 gts 320 mo
boitier turboost advance
j ai un souci au niveau de la temperature de mes cores
core 0 39°
core 1 35°
core 2 33°
core 3 35°
est ce normal?
dernierement j ai tout demonté pour tout nettoyer et je me demande si j ai mis trop de pate themique
n°1698736
jessydu88
Posté le 08-02-2008 à 19:54:47  profilanswer
salut,
bah je trouve que tes temp ne sont pas excessif
t'est pas dans la bonne cat. non?
ALLER TOUS SUR http://automodel.monforum.fr/index.php
n°1698782
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 08-02-2008 à 21:54:44  profilanswer
salut :)
et en full (tat ou occt) cela donne quoi, l'idle n'a pas beaucoup d'interet et il est peu representatif des temperatures que ton systeme peut atteindre en burn ;)
allez un petit screen en full avec un cpuz et un coretemp 0.96x stp ;)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1713245
bilman
Posté le 02-03-2008 à 21:01:21  profilanswer
J'ai aussi une question à poser concernant la température des cores.
Sur mon Q6600 en idle oc à 3.15 Ghz les températures sont:
Core0: 30°C
Core1: 25°C
Core2: 25°C
Core3: 30°C
La différence de température entre les cores me parait conséquente. A quoi cela est-il dû ?
n°1713313
Cizia
Posté le 02-03-2008 à 22:55:04  profilanswer
c'est normal...toujour 2 core plus chaud.
n°1713325
bilman
Posté le 02-03-2008 à 23:26:30  profilanswer
Merci mais ça je l'avais remarqué en voyant les températures des autres forumeurs :D
Je voulais une explication, un peu plus technique  :na:
n°1713327
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 02-03-2008 à 23:29:41  profilanswer
idem pour mon cas aussi et ....  reponse comme cizia51 ;)
et en full TAT cela donne quoi ?
edit : Q6600 = 2 E6600 ;) voila l'explication (difficile de graver des cores strictement identique ;) donc legere varation de temperatures ;) )
Message édité par starbear 1 le 02-03-2008 à 23:31:26
n°1713330
bilman
Posté le 02-03-2008 à 23:36:01  profilanswer
Je te remercie starbear 1 ;)
J'ai désinstallé TAT car il détectait le cpu comme un pentium M :s
Sous OCCT 2 en burn ça donne 50°C sur les 2 cores les plus chauds. Je suis toujours avec le Vcore d'origine de 1.225v.
n°1713335
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 02-03-2008 à 23:41:23  profilanswer
pour TAT la detection n'est pas primordial, ce log sert juste a faire chauffer le caf... heu le proco, on verifie la temperature avec coretemp "derniere version" ;)
faudrait remettre ta config a jour sur le forum, c'est quand même plus pratique pour donner des conseils adaptés a ton matos ;)
n°1713337
bilman
Posté le 02-03-2008 à 23:45:19  profilanswer
Merci pour le conseil ;)
Je viens juste d'acheter la nouvelle config, il y a quelques jours :)
Je verrais aussi avec TAT mais pas ce soir :D
Bonne nuit  :hello:
n°1713338
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 02-03-2008 à 23:50:46  profilanswer
bn et bonne nouvelle config (c'est toujours un grand moment ;) )
n°1713341
sifras
Posté le 02-03-2008 à 23:55:38  profilanswer
si tu as 2 cores + chaud que les 2 autres, ça veux dire que ton ventirad est mal fixé, et / ou tu as mal réparti la pâte thermique
les 2 cores les plus chaud ont un mauvais contacte avec ton ventirad, d'où la chaleur en + ;)
n°1713346
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 03-03-2008 à 00:03:19  profilanswer
donc on est beaucoup a avoir des ventirad mal fixés ;) lol
apres l'avoir demonté, deplacé , retourné, decalé... et plein de mot en é... j'ai toujours la meme difference (avec l'intelrad, un zalman 9500at et mon U120E et son Papst 100cfm :D ... )
:) (je dis pas que cela ne vient pas du montage mais il y a beaucoup d'autres parametres a prendre en compte )
Message édité par starbear 1 le 03-03-2008 à 00:05:00
n°1713347
Cizia
Posté le 03-03-2008 à 00:04:42  profilanswer
non,c'est tout a fait normal d'avoir une différence de temp...
il y a 2core qui bosse plus sur un quad donc normal.
ou sifras a raison c'est en cas de grande différences de temp,mais 5° logique...
Message édité par Cizia le 03-03-2008 à 00:04:54
n°1713349
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 03-03-2008 à 00:09:22  profilanswer
j'etais un peu ironique sur le coup ;)  et c'est pour ça que je demande un TAT (sur les 4 coeurs cela serait mieux ;) )
"ou sifras a raison c'est en cas de grande différences de temp,mais 5° logique" pour ce cas la ok, pour l'autre cas ( 5°c de diff)  je ne vois pas de probleme :)
Message édité par starbear 1 le 03-03-2008 à 00:09:52
  Modding
Q6600 sur P5K, Pb de températuresaide concernant overclocking q6600 G0
Q6600 G0 et P5K-E WIFI et ratio dramO/C Q6600 > 3ghz impossible
Q6600 G0 vid ?Température mémoire maxi
Température de chipset trop élevée ?Problème carte graphique : fréquences verrouillées,, shaders désactivé
Aide 1er O/C Q6600 sur X38-DQ6
Plus de sujets relatifs à : temperature cores q6600
