6128 connectés
  CPU
  Température 8086k ?
Température 8086k ?
n°2537707
elric20
Posté le 28-04-2020 à 10:01:46  profilanswer
J'ai un maximus Hero X et un 8086k délidd et on m'a dit ailleurs que mes températures étaient un peu élevés en utilisation bureautique, web, idle. En effet je vois pas mal de config similaires où les températures les plus basses sont aux alentours de 30c, moi c'est plus 37/38c
Ma config
   Carte mère: Asus Maximus Hero X
   Processeur: i7 8086kdelid - 4.8Ghz @ 1.2vcore
    IO 1.05 IO / SA 1.1v
    LLC 5
   GPU: RTX 2080 TI EVGA FTW3 ULTRA
   RAM: 32 Go G.SKILL Trident Z RGB / 3466Mhz
   PSU: Corsair RMI 850 GOLD
   Watercooling: Corsair H150i Pro RGB / LL 120 RGB
   Boîtier: Cooler Master H500M
   en moyenne 37 ° C, la température de la pièce est de 24 à 27 ° C ces jours-ci.
Pendant le jeu, tout est bon pour ce que je sais, environ 55 à 58c sur le noyau le plus chaud ave une moyenne entre 48 et 50c d'après Hwinfo
Je me demandais si  si quelques ajustements dans le bios pouvaient réduire les température hors gaming et charge et m'aider ainsi à réduire la vitesse du ventilateur pour le silence quand je ne joue pas :)
Aussi quelqu'un me propose une maximus formula XI est ce que l'upgrade vaudrait le coup?
Merci!
Message édité par elric20 le 28-04-2020 à 10:06:09
feedback
n°2537708
NcL34
remember IDN
Posté le 28-04-2020 à 10:11:32  profilanswer
Est tu sur que le delid soit bien fais ? le remontage sur la cm aussi ?
EIST pour pas te retrouver à 4.8Ghz @ 1.2vcore sur le bureau ?
un 8086k qui tourne pas à 5 Ghz ..
R7 3700X - WC Custom - 3090 - 32Go more detail
n°2537711
elric20
Posté le 28-04-2020 à 10:15:08  profilanswer
Le delid la personne qui me l'a fait est sûr et s'il était mal fait je pense que mes températures en charges seraient bien plus élevées non?
EIST est activé, le CPu descend à 800mhz sur le bureau et le vcrore varie entre 1.184 et 1.2
Pour les 5hz je les ai pas vraiment cherchés, je cours pas après le score et pour gagner 1fps en jeu je m'en fous un peu mais à voir
donc oui je comprends pas
Message édité par elric20 le 28-04-2020 à 10:15:30
feedback
n°2537713
NcL34
remember IDN
Posté le 28-04-2020 à 10:17:58  profilanswer
Bha t as bien un problème quelque part si ton proco depush sa fréquence/tension sur le bureau grâce à l'EIST
28° un 4690k avec un noctua de 2010 ici en EIST en iddle, donc soit tu as un probleme sur le delid, soit sur la pasta au remontage sur la CM, soit avec le Water.
Ou alors c'est juste un probleme de airflow dans la tour au mieux.
n°2537716
elric20
Posté le 28-04-2020 à 10:45:10  profilanswer
alors le delid je pense pas,
la pate thermique avait été refaite,
le water je pense pas la température du coolant est normale (entre 30 et 32 en idle et 35 en jeu)
Et encore une fois si c'était un souci de ce genre, mes températures en jeu ne seraient-elles pas beaucoup plus hautes?
Après oui je pense peut etre à l'airflox mais ce boitier est réputé pour un  bon airflox mais je ne mets pas les ventilos très fort au repos
mes temps actuelles
https://zupimages.net/up/20/18/212k.jpg
https://zupimages.net/up/20/18/x1vg.jpg
feedback
n°2537718
disabled 9​3
Posté le 28-04-2020 à 11:02:57  profilanswer
Normalement ton CPU devrait etre vers les 30°C en idle.
Mais pour cela il faut que que les économies d'énergie reste active et de ne pas fixe le Vcore.
Ne pas activer non plus des conneries comme le MCE ou tout autre OC automatique du style OC Génie.
Ainsi ta fréquence descend a 800Mhz et ton Vcore 0.65v très régulièrement.
Une consommation qui reste inférieur a 10W bien souvent aussi.
La apparemment tu as juste ton Vcore qui decend a 1.168v donc ca explique les quelques degrés de plus.
La c'est un 9600K mais j'avais exactement la meme chose avec des 8700K:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/28/200428112155132294.png
Message édité par disabled 93 le 28-04-2020 à 11:12:47
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2537719
elric20
Posté le 28-04-2020 à 11:06:13  profilanswer
Alors j'ai tous les Cstate activée mais mon vcore est fixé à 1.2 en effet.
MCE etc j'ai tout désactivé :)
Pour passer en adaptif, il faut que je regarde j'avoue que je ne me souviens pas du tout comment faire si quelqu'un peut m'aider
feedback
n°2537720
disabled 9​3
Posté le 28-04-2020 à 11:15:53  profilanswer
Après c'est pas bien méchant non plus surtout pour 1.20v.
Moi je laisse toujours en Adaptive meme en cas d'OC,ca change rien en faite.
n°2537721
elric20
Posté le 28-04-2020 à 11:25:00  profilanswer
je vais tenter l'adaptive pour voir mais je me souviens plus exactement ce qu'il faut faire il me semble avec l'histoire d'offset etc,
dans mon ancienne carte j'avais additional turbo mode voltage mais plus sur celle ci j'ai ceci dans le bios : https://drive.google.com/open?id=13 [...] HdoqfuPmpG
Message édité par elric20 le 28-04-2020 à 11:28:40
feedback
n°2537723
disabled 9​3
Posté le 28-04-2020 à 11:38:06  profilanswer
Sur Asus je ne sais pas ou il se trouve ca fait longtemps que j'en n'achète plus.
Sur MSI je le trouve dans "CPU Core Voltage Mode" juste au dessus du réglage du Vcore.
https://zupimages.net/up/20/18/zni4.bmp
Message édité par disabled 93 le 28-04-2020 à 11:38:34
n°2537724
elric20
Posté le 28-04-2020 à 11:42:37  profilanswer
Ca a l'air différent sur la mienne, c'est clairement plus clair sur la tienne xD sur ma maximus je ne sais pas
Message édité par elric20 le 28-04-2020 à 11:49:25
feedback
n°2537728
speedwizar​d
Posté le 28-04-2020 à 12:08:59  profilanswer
Sur mon Apex XI je suis en voltage manual sur le Cpu, je modifie directement le mode de gestion d'alimentation sous win10.
eco d'energie / normal / perf élevées
ça joue directement sur la fréquence et le VID associé; visible sous HWiNFO 64 ou HWMonitor
y a une influence sur la température mais très légère certainement du a mon refroidissement.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
n°2537729
elric20
Posté le 28-04-2020 à 12:10:53  profilanswer
Je suis en mode d'utilisation normal  pour ma part je vais voir si le mode eco change quelque chose mais j'en doute un peu c'est pour ça aussi que je voudrais tenter l'adaptif même si je sais parfaitement que mes temps n'ont rien d'inquiétante vu qu'en charge il n'y a aucun souci :)
Le mode éco risque de faire vraiment baisser les performances ou ça ne change rien pendant une utilisation plus intensive? je sais pas si ça change grand chose vu qu'il downlock deja à 800mhz
Message édité par elric20 le 28-04-2020 à 12:13:41
feedback
n°2537730
speedwizar​d
Posté le 28-04-2020 à 12:26:42  profilanswer
et puis le relevé des autres tout dépend de la température ambiante, si le boitier est fermé, bien ventilé, si c'est une table de bench ...
Quand je regarde le relevé des autres j'aime bien voir la température de la carte mère, en tout cas sur Asus tu as ça.
Pour info je suis avec un 9900KS 5.1 avx-1; 1.315v
j'ai 2 rad PE360 et les ventilos tournent a 1000rpm (je prend 1° sur cpu et mainboard si ils tournent a 750)
fenêtre ouverte, ma carte mère affiche 24°, CPU à 33° (package sinon j'ai des cœurs a 29) pour un VID de 1.195 en mode performance donc à 5.1 mais vu qu'il n'y a pas de charge je tire que 23w
ça te donnera peut être un point de comparaison
n°2537732
elric20
Posté le 28-04-2020 à 12:32:35  profilanswer
Alors là il faut 25c dans ma pièce et pour les temps de la CM ça donne ça (c'est bien ces valeurs là?)
https://zupimages.net/up/20/18/to5y.jpg
Le boitier est un H500m fermé oui
les ventilos de l'aio tournent à 1000 rpm aussi
Message édité par elric20 le 28-04-2020 à 12:33:18
feedback
n°2537733
speedwizar​d
Posté le 28-04-2020 à 12:44:23  profilanswer
Motherboard t'es a 30 , on a deja 6° d'écart mais j'ai la fenêtre ouverte et il fait frais en ce moment en région parisienne ;-)
J'ai pas l'impression que tes températures soient si mauvaises si tu as 25° dans ta pièce et que ton relevé de ta carte mère indique 30. Au pire ça indique la circulation d'air dans ton boitier pourrait etre meilleure.
Après l'AIO, j'ai deja eu un kraken X72 sur un 9700k , ça fait le taf mais c'est vite limité quand tu as beaucoup de watts a dissiper en overclock mais je pense qu'avec 4.8 @ 1.2v t'es tranquille.
Ton AIO pompe l'air frais de l'exterieur ? en gros comment est configuré le refroidissement de ton boitier et comment as tu positionné ton AIO et les ventilos qui sont dessus
n°2537734
elric20
Posté le 28-04-2020 à 12:48:56  profilanswer
je suis a boulogne mais chez moi fait toujours chaud :D
Pour les fans j'ai
2X200 en aspiration en façade, ceux du boitier
1X140 en extraction à l'arrière
3X120 sur le dessus (AIO en extraction)
En mettant l'aio en façade et en aspiration ça serait mieux?
Message édité par elric20 le 28-04-2020 à 12:50:26
feedback
n°2537735
speedwizar​d
Posté le 28-04-2020 à 12:59:22  profilanswer
c'est bien ce que je pensais, tu aspire l'air frais, celui ci est dans ton boitier et doit se réchauffer un peu, on peut le supposer au vu des températures carte mère, et ce même air sert a refroidir ton AIO avant de l'expulser.
ça vaudrait le coup d'essayer si ça te fait pas trop de taf et que les tuyaux soient assez long du radiateur au waterbloc/pompe pour que tu le connecte au cpu
n°2537736
elric20
Posté le 28-04-2020 à 13:00:14  profilanswer
et donc mettre mes 2x200 sur le haut alors?
feedback
n°2537738
speedwizar​d
Posté le 28-04-2020 à 13:06:37  profilanswer
Si tu peux le faire oui ça pourrait le faire, donne l'air frais a ton AIO car c'est lui qui refroidit le cpu, pour les autre tu pourra toujours tester la meilleur chose plus tard.
Certains ne font qu'amener de l'air frais de l'extérieur quitte à créer de la surpression, dans les faits ton boitier va pas exploser si tu fais ça ... moi je suis vieille école et je continue d'alimenter d'un coté et expulser de l'autre. Mais rien ne vaut un vrai test et regarder ce que ça donne coté températures, tu fait des captures de tes relevés, en fonction de la température ambiante, de ce que tu vois sur le cpu et la carte mère tu devrais vite trouver le mieu pour toi et ton boitier.
n°2537750
elric20
Posté le 28-04-2020 à 14:43:58  profilanswer
je vais essayer mais pas sûr que ça passe en facade en revanche
feedback
n°2537751
speedwizar​d
Posté le 28-04-2020 à 14:50:44  profilanswer
au pire tu fais l'inverse, tu fais rentrer l'air frais par le haut direct sur ton AIO et tu expulse par tes 200 en façade et par l'arrière
De ce que j'en sais, on t'as conseillé la même chose ailleurs et je pense aussi qu'avant de remettre en cause le delid, il faut te focaliser sur la ventilation de ton AIO dans un premier temps et après voir si un BIOS defaut avec un minimum de paramètres pour voir ce que ça donne coté temp
Sinon je t'ai envoyé un message en privé ;-)
  CPU
  Température 8086k ?
Température i7 3930k Reglage ventilateur Be quiet High-speed, quelle temperature ?
Température Ryzen 5 3600Température Ryzen 5 3600
Température trop haute après repast à la Thermal Grizzly ConductonautTemperature ?
Température / Bruit / UtilisationRGB comme alarme température
3900x 1,45 vcore stock temperature et ocTempérature Eau Water
Plus de sujets relatifs à : Température 8086k ?
