4447 connectés
  CPU
  pb de surchauffe du DD du portable
n°1305823
doudou23
Posté le 06-09-2005 à 10:15:29  profilanswer
Salut, ca fait quelques jours que mon portable m envoie un message d avertissement"Erreur au niveau du systeme de refroidissement.Eteignez votre ordinateur immediatement et contactez votre revendeur" et apres il rame a fond. Je m y connais pas du tout donc je voudrais savoir s il y a moyen de reparer un ventilo sur un portable passque j utilise Cpucoll mais je recois tjrs le meme message. Je voudrais savoir si simplement il suffit de nettoyer ce ventilo ou s il faut le changer et si oui est ce que ca peut se faire tout seul.
n°1305830
gesierfou
Posté le 06-09-2005 à 10:29:25  profilanswer
As tu installé un logiciel de monitoring tel que speedfan (version4.25), pour
voir tes températures?
En tout le probleme doit venir d'une surchauffe du processeur, regarde si il n'y a pas de poussière qui obstrue l'évacuation de l'air du ventilateur cpu.
SInon faut démonter le dissipateur du processeur, mais pour cela si t'es sous garantie vaut mieux pas, alors ramene le chez ton revedeur !
Salut.
n°1305833
Nzh0
Posté le 06-09-2005 à 10:32:57  profilanswer
malheuresement sur les portables speedfan marche trés mal, j'en ai eu 3 et il ne reconnait que la temperature du DD.
parcontre dans ton cas contrairement au titre ce n'est pas le DD qui chauffe mais le processeur, donc oui tu peux le nettoyer ou changer le ventilo ça coute pas cher a faire soi méme.
n°1307426
agassi
Posté le 10-09-2005 à 14:42:56  profilanswer
Comment peut-on changer les ventilos d'un portable?
Il existe des modèles plus silencieux?
Ou alors tu voulais dire nettoyer le CPU mais comment s'y prendre?
PS: Sachant que je j'ai déjà démonter mon portable pour nettoyer les ventilos mais pas le CPU qui était "caché" en dessous d'une petite plaque que je n'ai pas osé retirer...
Message édité par agassi le 10-09-2005 à 14:43:20
  CPU
Surchauffe Shuttle SN45G + X800Probrancher pc portable sans cable d'alim
surchauffe de ma 6600 gt,pourquoi?Mon chipset de DFI surchauffe
overclocking amd 3100+ sur portablePortable Gericom bruyant (photos du démontage inside)
Refroidir mon ordinateur portable ?[TOPIC UNIQUE] Ecran portable et divers
clavier rétroéclairé sur un portableRecuperer Tv portable ---> PC
Plus de sujets relatifs à : pb de surchauffe du DD du portable
