4920 connectés
  Air Cooling
  Mon chipset de DFI surchauffe
n°1290094
dufourremi
Posté le 06-08-2005 à 09:05:15  profilanswer
Slt,
Je viens de remarquer que mon chipset de DFI LanParty UT nF4 Ultra-D est à 51°. Peut être est-ce à cause de ma 7800 GTX qui est juste devant le ventilo, mais comment réparer ce problème ?
Voici une photo de mon installation :
[img=http://img301.imageshack.us/img301/9766/image0004jn.th.jpg]
Et un schema :
http://img334.imageshack.us/img334/6227/refroidissement9gz.png
n°1290110
funky 83
Posté le 06-08-2005 à 10:40:08  profilanswer
Mettre en ventilateur en aspiration en bas de ton boitier le plus grand diametre possible ( 120mm serait l'ideal).
 Si tu es un peu bricoleur decoupe carrement la tole ou il sera fixé ainsi que la facade en plastique pour fixer sa :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
De ce fait de l'air frais en grande quantité arrivera dans le bas de ton boitier, ta carte video ainsi que ton chipset sera mieux refroidie.
http://img262.imageshack.us/img262/2562/refroidir16as.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/8343/refroidir20ef.jpg
n°1290113
dufourremi
Posté le 06-08-2005 à 11:02:14  profilanswer
Je n'ai pas de trou en façade, voici mon boitier :
http://dufourremi62.free.fr/Image009.jpg
n°1290116
funky 83
Posté le 06-08-2005 à 11:14:09  profilanswer
AH ui le pb c'est que tu as une assez belle facade et tous usinez sa le fais pas trop si tu l'as jamais fais.
Ben tu peut quand meme mettre une 120mm a l'avant et decouper la grille en fer avec un dremel par exemple (l'air passera moins bien du fais que la facade est devant mais si il ya un trou en dessous la coque en plastique sa peut le faire)
Je ne sais pas si ton boitier est bien ventilé mais sa peut aider:
-->1*120mm a l'avant du boitier en aspiration
-->1*120mm a l'arriere en extraction
-->1*120 voir 140mm sous l'alimentation
http://ch-img.com/produits/000000112387.jpg
-->1*120 sur le processeur+ radiateur xp 120 de thermaright
-->un zalman vf 700 cuivre ou nv silencer 5 pour la carte video
(le nv silencer est plus efficace puisqu'il rejette l'air a l'exterieur du boitier)
--> Des nappes ronde pour les lecteurs et dd
--> Ranger les cables au maximum pour favoriser le flux d'air
--> Activer le cool and quiet dans le bios pour ton athlon 64( la frequence de ton proc s'abaisse automatiquement quand il est tres peu solicité)
Voila :)
Message édité par funky 83 le 06-08-2005 à 11:16:30
n°1291086
The Rockst​ar
Posté le 08-08-2005 à 23:40:37  profilanswer
Je profite de ce topic pour poser une petite question :
Le Zalman VF700 est il compatible avec une 7800 Gtx ? Si quelqu'un à une petite idée sur la chose ...
Merci par avance
Cordialement
n°1291198
funky 83
Posté le 09-08-2005 à 09:45:53  profilanswer
A mon avis c'est compatible vu que le pcb est le meme qu'une 6800 ultra.
n°1291285
The Rockst​ar
Posté le 09-08-2005 à 11:34:55  profilanswer
Merci beaucoup pour la réponse !
A très bientot
  Air Cooling
Changer le ventilo du chipset d'une abit KD7Zalman Reserator 1 Plus, refroidissement chipset
DFI Lanparty w/Athlon64rad chipset?
compatibilité du XP120 sur une DFI nForce4 SLI DRsilence pour chipset msi neo4 platinium
Problème de surchauffeQuelle ram avec mon 3000+ + DFI Nf4 Ultra D?
Surchauffe ? Mon PC bipwatercooling proc + chipset
Plus de sujets relatifs à : Mon chipset de DFI surchauffe
