3284 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  surchauffe de ma 6600 gt,pourquoi?
n°1299360
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 24-08-2005 à 23:59:54  profilanswer
Regardez la photo:
http://img80.imageshack.us/img80/6531/biberontexte3qd.th.jpg
et dites moi, svp, si c normal que les puces qui se trouvent au dessus de la carte video degagent tant de chaleur.
Serait ce un probleme depuis que j ai mis le watercooling??????
n°1299362
roger38111​325
Posté le 25-08-2005 à 00:03:49  profilanswer
ca chauffe a un tel point que meme en rajoutant des petits rads zalm'n,ben......,ils sont bouillants aussi les p'tits rads.
n°1299966
Wils
Posté le 26-08-2005 à 12:50:42  profilanswer
bel made in home (sauf waterblock)!
nvidia ca a tjrs chauffé et je vois pas qu'est qui pourré changer
manque de ventilation
essaye de rajouter un ventilo 80 en dessous ca aide bien
n°1299967
Wils
Posté le 26-08-2005 à 12:51:56  profilanswer
:sol:
Message édité par Wils le 26-08-2005 à 12:53:51
n°1300902
subrally
Posté le 27-08-2005 à 23:52:13  profilanswer
1) c poa tres estetique sa lol surtout que c en plexis sa cache rien du tout :D enfin soit
2) ce n'est pas tout de rajouter des tit dissipateur sur la memoire de ton GPU, il faut aussi que la chaleur puisse sortir de la et je voie que tu n'as aucun ventillo, donc je te conseil de mettre un ventillo à l'avant et à l arriere afin de dissiper la chaleur que sa produit (surtout que nvidia sa chauffe :D) et si tu ne veut poa car sa fait du bruit (car je pense que t'a fait sa pour le silence:)) prend des tit papst 80mm ;) y sont tres silencieux
n°1300973
roger38111​325
Posté le 28-08-2005 à 10:00:42  profilanswer
j ai deja mis 3 noiseblocker dont 2 dans l alim et un a l avant du boitier.j en ai un 4eme qui etait a l arriere,la ou il y a le trou.mais je trouvais que meme sous 7volts ils faisaient du bruit.Donc j ai essayer de tous les supprimer.
J ai pas pu enlever celui devant les hdd car ils chauffent achement.Ceux de l alim non plus pour la meme raison.
donc je pense que je vais changer mon boitier pour un boitier non transparent pour pouvoir le tapisser se mousse anti bruit.vous en pensez quoi?
.vous garderiez le boitier en plexi en y faisant du rangement?
.ou vous changeriez le boitier pour un non transparent pour l'insonoriser?
j attend vos reponses car moi je bloque....
n°1301009
yafaro
Posté le 28-08-2005 à 11:50:16  profilanswer
La mousse antibruit ,j'en ai mis presque partout ds mon boitier mais sa sert pas a grand chose,plus esthetique qu'otr chose,surtout avec les ouverture des ventilos ds le boitier,le bruit des ventilos s'entendra tjrs de l'exterieur.
Garde ton boitier il est tres bien,mais c sur que parfois supprimer quelque ventilos ds le boitier surtout les plus bruyant ,bah on sent tout de suite la difference :ouch:
par contre les noiseblockers,je les trouve bruyant qd ils sont sous voltés,pi sa depend des jours(cas particulier peut etre :whistle: ).
Et aussi faudrait ranger ce bordel derriere les disque dur non mais!!!!
Ah et aussi raccourci le tuyau pompe-->WB cpu tro long :D
Bon c pas que je suis chiant mais presque :bounce:
n°1301281
roger38111​325
Posté le 28-08-2005 à 22:16:27  profilanswer
non c est pompe--->rad--->alim--->cpu--->chipset--->vga--->pompe.c trop non?
n°1301310
yafaro
Posté le 28-08-2005 à 23:22:56  profilanswer
sa commence a faire ,pas mal!!! :ouch: ,il faut presque 2 circuit independant,vu qu'une alim sa chauffe pas mal,la reste du circuit doit en prendre un coup,et pour refroidir tout ça c the mission
Sinon toi qui est a la recherche du silence sa donne quoi.Tu a gagner quelque chose a watercooler ton alim? :whistle:
n°1302273
roger38111​325
Posté le 30-08-2005 à 22:32:50  profilanswer
pour l instant les 2 noiseblocker de l alim sont en 7 volt donc quasi inaudibles.j entend que les hdd et les 2 ventilo 12cm sur mon rad.et ma pompe qui touche le plexi car elle est posée en vrac
radiateur 6600 gygabytema 6600 gt est elle bridée ?
Mon chipset de DFI surchauffeRefroidissement Nvidia Geforce 6600 GT AGP: lequel choisir?
6600 gt agp WaterblockRefroidissement 6600 GT
overclocker une sparkle 6600 gt6600 128 mo point of view quel son ces capacité d'o/c
Problème de surchauffeSurchauffe ? Mon PC bip
Plus de sujets relatifs à : surchauffe de ma 6600 gt,pourquoi?
