3338 connectés
  CPU
  Bons settings pour 9900k sur Z370 Perf/t°/silence
n°2572697
marijuo
Posté le 17-02-2022 à 20:31:08  profilanswer
Salut à tous, j'aurai besoin de vos conseils pour tout ceux qui ont, ou, ont eu un 9900k voir même tout simplement O/C du Coffee lake.
J'ai depuis peu remplacé mon 8500 non O/Cable par un 9900k que j'ai laissé depuis à stock par manque de temps.
L'idée, trouver le bon vcore, pour la bonne fréquence afin d'avoir les meilleurs t° et meilleur perf.
Mon dernier O/C datant de l'époque du FSB (pas les services russes hein :D ), alors autant dire que là, j'ai du prendre le temps de m'informer avant de toucher a quoi que ça soit :D
J'avais déjà fait quelques relevés sous RDR2 et je m'étais aperçu que j'avais des pics à 85° mais avec mon "petit" Pure rock, cela me paraissait tout à fait honorable et logique.
Mais l'autre jour, j'ai fait la même chose, par hasard, durant une partie de BFV dans laquelle le cpu est plus sollicité car je ne suis pas GPU limited comme dans rdr2.
Dans BV5 je monte donc à 130/150 fps.
Bref, que vois-je ...... : T° max atteinte sur tout les cores : 100°  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Tout était en auto avec 5.0Ghz sur quasi tous les core ingame  (CPU-Z + HW Monitor).
Intel Turbo activé biensûr avec un vcore max atteint de 1.425v d'après HWmonitor toujours.
Bon je sais que le 9900k chauffe ça race :D :D
Du coup pour résumé la situation actuelle voici mes nouveaux paramètres :
Mobale : Asrock Z370 K6
-BCLK : Fixé a 101Mhz
-Tous les core a 48 pour 4800Mhz
-CPU Cache ratio : 43
-vCore : 1.25v Bios (en load, léger vdrop a 1.22v)
-LLC : j'ai mis à "1" car sur l'Asrock, cela correspond a un vcore identique quelque soit la charge CPU (j'ai beaucoup lu qu'il fallait la mettre sur 4 ou 5)
-tout le reste en "Auto" et la ram en désynchros pour être en 3200 c16
Nouvelles t° max  :
-Après une bonne heure sous BV5 : 81° package et entre 69° et 78° aux cores
-Sous OCCT Large Data Set, 16 Thread + Jeux d'instruction sur Auto (stable 45min pas testé plus long encore.) :  85° package et entre 76 et 84° au cores
Bref, bonne nouvelle tout va beaucoup mieux.
Néanmoins ne connaissant pas trop cette plateforme sans "FSB" , Voici mes questions :
-1 : J'ai vu que le CPU Ring correspondait au cache L3 et ne pouvait pas être trop haut, je l'ai mis à 43 soit 4300Mhz, ça vous parait ok ?
-2 : j'ai vu d'autre voltage en rapport au cpu mais je n'y ai pas touché, y aurait un intérêt a le faire d'après vous ?
-3 : A l'époque on bloquait le pci-e a 101mhz pour éviter le risque qu'il augmente trop si en mode auto, j'ai l'impression que cela n'existe plus j'ai pas trouver l'option, vous me confirmez ?
-4 : Fixer le BCLK à 101 Mhz au lieu de 100Mhz par défaut, aucuns risques ?
-5 : Y a t'il selon vous d'autres chose à savoir pour que tout soit bien opti ?
Je comte peaufiner le vcore mais déjà @ 1.23v, je Bsod après 1h10 d'OCCT.
Merci beaucoup pour votre aide :hello:
Message édité par marijuo le 17-02-2022 à 20:35:25
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°2572716
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-02-2022 à 14:50:54  profilanswer
Salut :hello:
-1 : 43 de cache c'est un peu léger, tu peux monter à 46-47 sans toucher les tensions
-2 : VCCIO et VCCSA impactent la stabilité du cache et de la DDR4. Tant que tu ne montes pas trop ces fréquences, pas besoin
-3 : Pas besoin
-4 : Aucun risque mais pas besoin
-5 :
Tu peux choisir des coefs différents pour avoir par exemple 50 sur 1 core et 48 sur 8 cores
Tu peux réduire les coefs de 1 ou 2 en cas de grosse charge AVX pour limiter conso et chauffe.
Ma méthode préférée pour le Vcore c'est Adaptative, ça permet d'avoir les ajustements auto quand le CPU est peu sollicité.
Message édité par aster le 18-02-2022 à 14:51:14
n°2572778
marijuo
Posté le 19-02-2022 à 14:27:41  profilanswer
Super, merci beaucoup pour ton retour, j'en déduis que je suis déjà pas mal, plus que quelques ajustement a faire selon tes recommandation. ;)
  CPU
Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master[BDD] Unigine Tropics : benchmark rétro, postez vos perf's MàJ fév. 25
Mon 9900k @5ghz passe à 4,5.Be Quiet! Silent Base 802 : améliorer air flow et conserver silence ?
Oc i9 9900k (débutant)NH-U12S sur un i9-9900k en ITX, sens des ventilateurs?
[OC] Settings Z490 + 10700KDiverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master
Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?OC 9900k / Aorus master z390
Plus de sujets relatifs à : Bons settings pour 9900k sur Z370 Perf/t°/silence
