2940 connectés
  CPU
  Probleme de voltage.
n°2305307
Kball076
Posté le 09-08-2013 à 11:19:45  profilanswer
Bonjours a tous :hello:
Alors voila j'ai besoin de vous car quand j'OC mon cpu via le bios, le Vcore augmente radicalement.
Du coup à 4.5Ghz je monte à 1.36v pour le Vcore pour 95° max et avec une erreur sur chaque core au bout de 23 min.
http://imageshack.us/a/img203/3809/530v.png
http://imageshack.us/a/img401/968/9oz.png
http://imageshack.us/a/img12/5936/79c8.png
http://imageshack.us/a/img593/2430/4sje.png
Donc j'ai regarder de plus près dans le bios pour baisser ce Vcore et j'ai trouver "CPU CORE VOLTAGE" que j'ai mit a 1.20V pour 4Ghz et hop écran noir et redémarrage du pc toutes les 5 sec.
J'ai même baisser les fréquence mais rien n'y fait toujours écran noir et redémarrage... Du coup, obliger de faire un clear cmos a chaque fois...
Voici des screens de mon bios:
http://img849.imageshack.us/img849/6849/qw41.png
http://img9.imageshack.us/img9/2609/hdn5.png
http://img571.imageshack.us/img571/4818/6txe.png
http://img23.imageshack.us/img23/9466/kn6.png
Donc voila quelqu'un a t'il une idée de comment baisser le voltage sans avoir d'écrans noir? Merci d'avances :jap:
P.S: voici mon pc actuel:
Intel Core i7-4770k
Corsair Hydro Series H90 + 2 Ventilateurs 140mm Bitfenix Spectre Pro Noir PWM
Asus SABERTOOTH Z87
Kingston Hyper-X 1600 Mhz (2x4Go, OC @1600Mhz)
Gigabyte GTX 670 WF3 (OC @1267/3354Mhz)
Seasonic Platinum - 760W
SSD Corsair Force Series 3 - 120Go
HDD WD RE - SATA III 6 GB/S - 2 TO - 64 Mo cache
HDD Maxtor DiamondMax 10 500 Go 7200 RPM 32 Mo Serial ATA
NZXT Switch 810 noir + 8 Ventilateurs 140mm Bitfenix Spectre Pro Noir PWM
n°2305384
ClokeStone
Posté le 09-08-2013 à 18:43:25  profilanswer
Salut.
Il vaut mieux ne pas dépasser 1.35v et 85° pour le cœur le+chaud.
Fixes-toi une limite (1.25v par exemple), puis augmentes par pallier depuis 40  (4 Ghz) jusqu'à ce que tu ne sois plus stable.
Tentes ensuite avec un Vcore et une fréquence+ élevés si tu le souhaites et continues en testant à chaque pallier.
Avec ces procs, certains ne peuvent pas monter au-delà de 4.3 Ghz mais compte-tenu des perfs, ce n'est pas important.
Bon courage.
n°2305580
Kball076
Posté le 11-08-2013 à 13:09:45  profilanswer
Salut ClokeStone  :hello:
Alors j'ai essayer de régler le voltage via "CPU Core Voltage" et "CPU Cache Voltage", que je le règle sur l'un ou l'autre, le voltage ne reste pas sur ce voltage soit il est plus bas soit plus haut mais stagne pas à la valeur que j'ai demander....
Et si je change les 2 j'ai un reboot infini du pc avec écran noir :/
C'est pourtant bien une de c'est 2 valeurs que je doit changer pour OC ? Merci de bien me confirmer ;)
n°2305589
julien1h
Posté le 11-08-2013 à 14:54:09  profilanswer
Je connais pas trop l'OC sur haswell, mais ce serait pas possible d'overvolter le chipset ?
n°2305601
Kball076
Posté le 11-08-2013 à 15:19:22  profilanswer
C'est à dire? Je ne pensais pas que le chipset avait son propre voltage ^^'
Et sa serais qu'elle valeur à modifier?
n°2305604
julien1h
Posté le 11-08-2013 à 15:29:22  profilanswer
C'était juste une question :D
J'entendais des amis à moi parler d'OC et d'overvolter le chipset quand il suit pas...
Perso j'ai jamais eu à y penser  :whistle:
n°2305605
Kball076
Posté le 11-08-2013 à 15:41:27  profilanswer
Ah ok autant pour moi  :lol:
Je pense mettre les mains dedans en espèrent ne rien foutre en l'aire ^^'
En tout cas merci de m'aider  :jap:
n°2305608
julien1h
Posté le 11-08-2013 à 16:14:58  profilanswer
Après un clear cmos je te conseille de monter ton multiplicateur vstock ensuite fait un test OCCT voir si c'est stable, (pour le multiplicateur je pense que tu peux direct monter à 40)
En cas d'instabilité (erreur OCCT ou écran bleu) garde bien le numéro de l'erreur, y'a un topic qui explique quoi faire pour chaque erreur.
Généralement quand ça plante ou erreur OCCT c'est que ton cpu manque de patate alors monte un peu le vcore
Message édité par julien1h le 11-08-2013 à 16:18:08
n°2305609
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 11-08-2013 à 16:24:20  profilanswer
Salut!
Alors je vais peut être dire des conneries (j'éspère pas quand même :D) mais il y a quelquechose qui me semble étrange.
En regardant tes courbes on s'apperçoit que tes températures sautent de palier en palier comme si la fréquence de ton proc changeait alors que ton usage CPU est bien à 100% d'utilisation... C'est très étrange.
En gros pour obtenir ce genre de courbe de température, j'oc mon 4670k juste pour le turbo ce qui laisse la gestion du voltage à ce mod turbo. Si j'OC en désactivant le turbo mes températures ne chutent pas et ne remontent pas comme ca, les courbes sont bien plus linéaires.
As tu désactivé le mode turbo ou c'est lui que tu as OC? Peux tu régler le voltage de ce mode turbo?
Pour mon 4670k j'ai deux façons d'OC, soit en augmentant le mode turbo ainsi que le voltage de ce mode, soit en le désactivant et en modifiant directement les multiplicateurs et la tension dans le bios.
J'ai obtenu de meilleurs résultats en modifiant le boost mais j'ai un logiciel qui me permet de moduler directement la consomation energétique de ce mode ce qui est extrémement pratique.
Je pense que tu dois creuser un peu de ce coté là, par contre tes températures sont hautes je trouve, evite vraiment de dépasser les 90° en charge, personellement je ne pousse jamais à plus de 85 degrès et pour de l'oc pérmanent sur le haswell moins de 80 degrès serait très bien.
Edit
En regardant bien ton bios je pense que tu OC ton mode turbo, pour le cach ratio c'est 100Mhz de moins que ta fréquence, genre pour 4500 tu mets à 4400. Le fait que tes températures chutent et remontent c'est du au fait que ton proc ne reste qu'un faible temps à 4.5Ghz c'est prévu comme ca par intel. En gros le mode turbo n'est pas infini, il varie entre 6 et une trentaines de secondes suivant tes réglages d'après ce que j'ai pu constater. Ensuite il se coupe et se relance un peu plus tard.
re-edit
Je suis quasi sur que c'est ca ton problème  :p
En gros la tension que tu régle dans le bios est celle de ton proc en usage normal mais dès que le turbo s'active la tension est augmentée et gérée par ce mode, il faut que tu arrive à limiter la tension du mode boost pour eviter de chauffer autant mais du coup je ne sais pas si tu tiendra les 4.5Ghz. Ceci dit régle déjà correctement ton ratio à 4400Mhz l'erreur peut disparaitre, sur le mien c'est ce qui l'a stabilisé :)
Sinon essaye la methode en désactivant le boost et en montant ton vcore ainsi que les multiplicateur de ton proc en mode normal. Par contre je te conseille de ne pas dépasser les 1.3v c'est ce qui est valable pour le 4670k, c'est à confirmer par quelqu'un d'autre mais je crois que c'est pareille pour le 4770k.
ultime-edit
Le refroidissement sur ton Proc n'est malheuresement pas suffisant pour exploiter pleinement le 4770k. Je m'explique : On considère que pour refroidir correctement en water il te faut un rad de 120 pour 100w dissipés. Quand tu monte à 1.36v ton proc dois sucer dans les 120/130w mini... je te conseille un 240 pour OC ton proc tu sentira du mieux. En gros un circuit watercoolé en kit avec un rad 120 ca ne fais généralement pas mieux que les bon radiateurs en aircooling et pour monter le 4770k il faut quand même pas mal de courage et de moyens... D'abord il y à cette histoire de pâte thermique dans le proc entre le die et le heat spreader qu'il faut changer car elle est merdique, en pratique tu gagne plus de 10 degrès facile. Ensuite avec un bon watercooling avec au moins un rad de 240 te donnera les performances espérés voir même un peu plus.
Voilà j'éspère que cela va t'aider mais attention de ne pas trop forcer l'OC du haswell, intel nous avait habitué à mieux et l'habitude qu'on à pu prendre de pousser les proc comme des fous la conscience tranquille doit trouver une mesure. Ok le Haswell à du potentiel mais l'investissement que l'on doit y consacré à bien augmenté à mon sens... Rien que cette histoire de mode turbo ca embrouille pas mal de gens.
Message édité par SiZZiGETTE le 11-08-2013 à 16:57:01
n°2305611
Kball076
Posté le 11-08-2013 à 16:51:19  profilanswer
Eh bien j'y suis depuis tout à l'heure et je constate que le mode turbo s'active ou se désactive selon la fréquence que je demande, ex:
-Si je met à 3.5Ghz, le mode turbo se désactive tout seule, c'est logique me diriez-vous.
-Si je met à 4Ghz, la le mode turbo se réenclenche tout seule et impossible de savoir où désactiver ce mode...
Donc je pense ne pas pouvoir activé/désactivé le mode turbo manuellement (je vais voir sa de plus près).
Ensuite j'ai remarquer que le cpu est tout le temps à la fréquence la plus haute, par exemple si dans le bios je monte la fréquence à 4Ghz, dans Windows, je vois toujours 40xx Mhz. Mais l'usage du cpu n'est qu'entre 0 et 5% en ne faisant rien, ce que je trouve étrange...
En tout cas merci encore ^^
EDIT: Ok SiZZiGETTE, je vais voir sa ;)
Message édité par Kball076 le 11-08-2013 à 16:53:08
n°2305612
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 11-08-2013 à 17:00:33  profilanswer
Pour le mode turbo normalement il se désactive, tout du moins chez MSI et ASUS tu peux le faire mais je ne sais pas pour les autres :s
Et pour ton histoire de 4Ghz à 0% d'utilisation, tu controle avec CPU-Z? Tu peux envoyer un screen? J'ai déjà vu quelques bugs de ce genre mais généralement après le redémarage tout rentrait dans l'ordre. Sinon c'est que tu as OC ton proc à une fréquence de 4Ghz minimale. Est ce qu'il y a des multiplicateurs entre paranthèses à coté de la fréquence ou pas? S'il n'y en a pas tu as OC pon proc à une fréquence fixe de 4Ghz tout simplement en désactivant la gestion du multiplicateur selon la charge.
Message édité par SiZZiGETTE le 11-08-2013 à 17:18:57
n°2305615
Kball076
Posté le 11-08-2013 à 17:28:41  profilanswer
Alors pour le mode turbo j'ai trouvé. Mais bizarrement, si je le désactive, la fréquence des 4 cœurs se remettent en "auto", et si je veut mettre les fréquence a 4.4Ghz eh bah hop le mode turbo se réenclenche.
Pour les 4Ghz à 0%, j'utilise CPU-Z et HWInfo64, tien voila un screen:
http://img11.imageshack.us/img11/2811/rxmj.png
n°2305618
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 11-08-2013 à 17:44:48  profilanswer
Là tu es revenu aux fréquences stock et tout est parfaitement normal excepté ce blocage de fréquence en effet.
Réinstalle CPU-Z dans un premier temps.
Si ca ne fais rien, tu peux remettre ton bios par défaut et voir si ca continue de le faire?
Et au passage j'ai trouvé sur HFR la conso d'un 4770k à 4.5Ghz est on est à 175w... autant te dire que ton watercooling n'est clairement pas suffisant :s http://www.hardware.fr/articles/89 [...] -test.html
Message édité par SiZZiGETTE le 11-08-2013 à 17:51:52
n°2305621
Kball076
Posté le 11-08-2013 à 18:05:59  profilanswer
Alors j'ai réinstaller CPU-Z et remit a zéro le bios, mais rien n'y fait toujours les fréquences à fond :/
A part enlever la pile, il n'y as pas d'autre moyen de remettre a zéro le bios?
Pour les 4.5Ghz je vais oublié pour l'instant, je vais tout me faire en watercooling après l'achat de ma futur CG  :jap:
n°2305624
ClokeStone
Posté le 11-08-2013 à 18:08:36  profilanswer
Euh, non !
C'est 120 W, ce qui est déjà pas mal.
n°2305626
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 11-08-2013 à 18:30:53  profilanswer
Oula oui merci Cloke je me suis enmellé les pinceaux! Effectivement 120w sur l'ATX! Donc bon 240 quand même pour refroidir :D
n°2305629
Kball076
Posté le 11-08-2013 à 18:49:28  profilanswer
Bon je pense que je vais me contenter des fréquences d'origine, je verrais plus tard pour l'oc.
Mais quelqu'un sait il comment ne plus avoir les fréquences toujours a fond?
Merci encore pour vos aides :jap:
n°2305678
ClokeStone
Posté le 11-08-2013 à 22:17:10  profilanswer
Ça me parait assez étonnant !
Télécharges une version d'essai d'Aïda.
Cliques sur "ordinateur", puis "Overclock"
Regardes "Cpu Clock".
Si tu ne touches à rien, la fréquence du proc doit descendre.
Si ce n'est pas le cas, vérifies dans le "gestionnaire des tâches" le % d'UC utilisé ......
Si tu dépasses 4%, vérifies les process concernés.
n°2305684
Kball076
Posté le 11-08-2013 à 22:51:17  profilanswer
Eh bien j'ai regarder dans avec AIDA comme tu me la dit et pour le "cpu clock" j'ai 3906Mhz tout le temps sans rien faire.
Ensuite j'ai regarder dans le gestionnaire des tâches et la toujours entre 0 et 5% (très rarement 5% d'ailleurs).
Et enfin, toujours dans le gestionnaire des tâches, j'ai regarder les processus et je les aient arrêter (évidement que ce que je savait a quoi sa correspondé ;)).
Et en regardent de plus prés, les autres processus ne pompai presque rien. Donc je ne comprend pas du tout :/
Je vais formater se soir et je vous redirai quoi demain ;) sur ce merci et bonne soirée  :hello:
n°2305699
ClokeStone
Posté le 11-08-2013 à 23:29:35  profilanswer
Merci.
Toi aussi !   :)
n°2305772
Kball076
Posté le 12-08-2013 à 11:51:31  profilanswer
Salut  :hello:
Bon éh bien J'ai formaté le pc et reset le bios mais rien n'y change, j'ai toujours ces fréquences à fond :/
En plus je vient de remarquer que lorsque mon bios est d'origine, je voit sur HWiNFO64 les fréquences entre 38xxMhz et 39xxMhz alors que quand je fait un test OCCT les fréquences descendent à 35xx/36xxMhz est-ce normale  :??:
n°2305862
julien1h
Posté le 12-08-2013 à 19:44:53  profilanswer
Kball076 a écrit :
Salut :hello:
T'as pas une connerie d'activée ? Genre un boost
n°2305866
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-08-2013 à 19:59:37  profilanswer
Franchement si tu veux gagner du temps, tu appelle soit intel soit le SAV de ta carte mère, je suis toujours séptique quand à cette solution mais ces derniers temps j'ai constaté un réel effort de la part des constructeurs.
Tente ta chance car à vrai dire je suis à cours d'idée et je reconnais que bien que ce ne soit pas normal ce n'est pas si grave non plus :)
Message édité par SiZZiGETTE le 12-08-2013 à 20:00:07
n°2305873
julien1h
Posté le 12-08-2013 à 20:46:40  profilanswer
Appeler Intel pour leur dire "j'arrive pas à taper dans votre matos, comment on fait ? " je ne suis pas persuadé qu'ils vont te répondre...
n°2305876
Kball076
Posté le 12-08-2013 à 20:52:50  profilanswer
Re tout le monde  :hello:
Bon après toute une après-midi, j'ai enfin réussi a OC mon CPU à 4.4Ghz pour 1.2V, qu'en penser vous?:
http://imageshack.us/a/img823/8194/8mgu.png
http://imageshack.us/a/img703/2200/p8pk.png
http://imageshack.us/a/img197/6821/reob.png
http://imageshack.us/a/img198/132/jja1.png
http://imageshack.us/a/img5/2987/pf7j.png
Alors? :)
En faite j'ai juste mit "1.200V" dans "CPU Core Voltage" et "1.290V" dans "CPU Cache Voltage" (bien sure petit à petit ;)).
A chaque fois j'ai laisser "0.090V" d'écart entre ces 2 valeurs.
J'ai pas tester plus haut car je monte déjà à 80°.
Sinon pour les fréquences toujours a fonds, je pense les appeler (intel), on sait jamais ^^
En tout cas merci encore pour vos conseil :jap:
n°2305879
ClokeStone
Posté le 12-08-2013 à 20:59:48  profilanswer
Alors? :)
Ça m'a l'air nickel !
Quant aux fréquences, ne te prends pas trop la tête quand même !
Comme tu pourras constater avec Aïda 64, la puissance consommée, à fréquence identique, n'a rien à voir entre idle/internet/musique et OCCT Linpack !
D'ailleurs, tu as dû te rendre compte que les T° n'étaient pas les mêmes !
Enjoy.   :)
Message édité par ClokeStone le 12-08-2013 à 21:01:36
n°2305880
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-08-2013 à 21:06:48  profilanswer
Ca me semble plutot pas mal aussi ;) Félicitations!
n°2305881
Kball076
Posté le 12-08-2013 à 21:10:18  profilanswer
Ok :D
Pour les fréquences, on verra bien. Si ils ne savent pas quoi me dire, tempis ^^'
Oui je m'en suit rendu compte ;) Même si je trouve que c'est quand même toujours haut ^^'
En tout cas merci pour tout et la prochaine  :jap:
n°2305889
julien1h
Posté le 12-08-2013 à 21:59:41  profilanswer
T'as essayé de descendre un peu ton vcore ?
Ça devrait pas chauffer autant...
n°2305891
Kball076
Posté le 12-08-2013 à 22:03:17  profilanswer
Je vais tester sa, je test à combien?
Message édité par Kball076 le 12-08-2013 à 22:04:11
n°2305899
ClokeStone
Posté le 12-08-2013 à 22:20:28  profilanswer
Pour un 4770 K à 4.4 Ghz sous OCCT, les T° sont tout à fait correctes !
n°2305924
julien1h
Posté le 13-08-2013 à 00:29:20  profilanswer
Tu descends par palier, le but étant de garder ta fréquence et d'avoir un vcore au minimum, essaie 1.115v
n°2305925
julien1h
Posté le 13-08-2013 à 00:29:53  profilanswer
Moi qui pensait que haswell ça chauffait pas :p
n°2305927
ClokeStone
Posté le 13-08-2013 à 00:55:48  profilanswer
Tout est relatif !
Il ne faut pas oublier qu'à 4.4 Ghz, le 4770K a les mêmes perfs qu'un 2600K à 4.9 Ghz !    :)
  CPU
A Lock merci a touserreur détectée OCCT: problème voltage?
problème voltage sur P5Qoc q6600 : probleme de voltage?
PB de voltage (1.44 V au lieu de 1.55 V) avec un Core 2 Duo et une P5BProblème Vcore Voltage faible sur Athlon64 3200+
Probleme temperature voltage athlon X2 3800+problème réglage voltage cpu
Problème, à mon avis le Voltage!Probleme de voltage ou peut etre autre sur NF7 ?!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de voltage.
