3149 connectés
  CPU
  Problème, à mon avis le Voltage!
n°1342694
grilom
Posté le 08-12-2005 à 22:48:22  profilanswer
Tout d'abord voici ma configuration en détail:
Athlon XP 2400+
Asrock K7S8x
2*256 Mo de DDR 2100
Geforce 4 TI 4200 128Mo
Alors voilà, dans ma CM il n'y a pas de système pour augmenter à sa guise le voltage, on peut juste passer de 1.65 V à 1.75 V
Je n'ai aucun ventilateur particulier (ceux d'origine plus une entrée et un extraction d'air du boitier)
Donc voilà maintenant commence le choses sérieuses, j'suis passé de 133 Mhz jusqu'a 139 Mhz (petit à petit) et tout va bien, le PC démarre superbement bien et il n'y a aucun problème!
Mais voilà à 140 Mhz, je le programme et je rédémarre mon PC, mais l'écran ne veut plus s'allumer (le bouton de veille de l'écran clignote), mais les lecteurs se lance et le "bip" du bios marche à marveille.
Donc j'éteinds mon PC et je le rallume 5 Min. après et tout marche à marveille (il faut que j'attende 5 min. avant de le redémarrer)
Je torture donc mon PC avec " CPU Stability Test" durant 4 heures, et la aucun plantage tout marche bien!
Je décide donc de passer à 142 Mhz (je refais la même manip, je redémarrer mon PC, j'attends 5 min. avant de le lancer (sinon ça ne marche pas... Faut suivre LOL) je rentre dans le bios je règle à 142 Mhz j'éteinds mon PC j'attends 5 min. et je le rallume)
Et à ce moment, mis à part qu'il faut toujours atteindre 5 min. avant de le rédémarrer, ça marche nickel!
A 142 Mhz, celà fait 30 Min. que je fait tourner mon CPU à fond (toujours avec CPU stability)  et pour l'instant aucune erreure et il est à 54 °C (au lieu de 48 °C au repos)
Donc le problème c'est qu'il ne s'allume pas correctement!
La ram en 133 Mhz qui ne supporte pas et qu'elle doit refroidir?
Le hasard ainsi que le voltage qui n'est plus assez puissant?
Car ça m'embèterais réellement de faire un mod!
Sinon pensez vous qu'un mod soit vraiment utile sachant que j'ai déjà gagné 120 Mhz (de 2000 Mhz à 2120 Mhz)
Merci beaucoup, car le fait d'attendre 5 min. por redémarrer la machine, c'est pas super!
Merci et Bonne nuit à tous!!!!  :D
n°1343283
grilom
Posté le 10-12-2005 à 13:42:28  profilanswer
J'en ai parlé avec un vendeur (bof bof lol)
Il m'a dit que c'est du à la Ram, vous ne pensez quoi?
n°1343287
Wilfried28​28
Posté le 10-12-2005 à 13:54:09  profilanswer
Passe un coup de memtest86
  CPU
Probleme overclockage amd 64 3200+ ainsi que 5900XTAvis achat kit watercooling
Mon WC dans un Antec superlanboy. Votre avis ?probleme overclocking
Problème LED en façadeVos avis sur mon o/c ?( avec photo et ptite question )
[AIDE] WC --> Besoin d'un avis d'expert(s)probleme plantage application 3D apres overclocking
probleme atlhon3200+batron urgentProblème après installation d'un VF700 cu sur x800
Plus de sujets relatifs à : Problème, à mon avis le Voltage!
