7287 connectés
  CPU
  Problème Vcore R2E avec 920 D0
n°1945104
Link25
Posté le 24-10-2009 à 23:26:15  profilanswer
Slt,
je vous fais part de mon problème que j'ai avec ma R2E.
Voici mes réglage avec mes différentes tensions stable 2h OCCTPT:
CPU-z:
http://images3.hiboox.com/images/4309/8c55a3f7017fd1650594bfb0fd6cc403.jpg
Asus soft:
http://images3.hiboox.com/images/4309/12acb001ecf4ceae93eab6b4408601b9.jpg
OCCTPT:
http://images3.hiboox.com/images/4309/d194bccf54498b77d871957f0e76a1b6.png
Le problème est la variation du vcore en charge malgré le LLC activé ( en auto ou activé).
Y aurait-il une option que j'aurai désactiver qui me causerai ce problème?
Merci à tous...
Message édité par Link25 le 24-10-2009 à 23:26:42
n°1945111
0b1
There's good in him
Posté le 25-10-2009 à 00:02:30  profilanswer
4 Threads déjà, t'as pas activé l'HT :D
Euh par contre c'est pas normal que tu ais de telles variations avec le Loadline Calibration :heink:
n°1945114
Link25
Posté le 25-10-2009 à 00:19:27  profilanswer
Ben si j'ai activer le ht regarde CPU-z...
n°1945116
Link25
Posté le 25-10-2009 à 00:26:01  profilanswer
je viens de regarder j'ai juste oublier de cocher HT quand j'ai lancer occt mais ca m'explique pas ma variation de vcore.
Qu'elle bios est le mieux pour cette CM
n°1945117
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 25-10-2009 à 00:33:03  profilanswer
ya pas un topic sur cette mobo ?
FEEDBACK HFR
n°1945137
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 25-10-2009 à 02:13:47  profilanswer
Salut link25  :)
Je t'aurai apporté volontiers mon aide, mais comme il y a certains paramètres sur cette CM dont j'ignore totalement les fonctions, je ne te serai pas d'une grande aide...
J'espère que sur ce topic dédier à ta CM, tu trouveras les réponses à ton problème...  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8545_1.htm
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1945154
alex750120​1
Posté le 25-10-2009 à 09:17:41  profilanswer
salut cette variation peut venir de ton alimentation.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°1945166
Link25
Posté le 25-10-2009 à 10:21:11  profilanswer
Pour info, je possède une alim Bequiet 1200W black pro et j'avais aucun soucis sur mon ancienne configu ( striker 2 et qx ).
n°1945209
Link25
Posté le 25-10-2009 à 12:33:42  profilanswer
Quelqu'un aurais un screen de vcore de ca R2E car moi avec ces variation mon OC est difficilement stable.
n°1945214
alex750120​1
Posté le 25-10-2009 à 12:44:20  profilanswer
moi ma P6T SE ne vdroop pas autant. J'ai une Dark power Pro 550w.
n°1945215
Link25
Posté le 25-10-2009 à 12:49:39  profilanswer
bon je viens de faire 1h de occt avec lecture au voltmètre et ca bouge pas.
Question autre, lors du test occt il y a interet de passer en mode HT ? bien que dans le bios le ht soit activer?
n°1945348
0b1
There's good in him
Posté le 25-10-2009 à 22:04:57  profilanswer
Bah oui, sinon il ne test que 4 cores...
n°1945353
Link25
Posté le 25-10-2009 à 22:20:00  profilanswer
Bon je viens de tout tester et c'est bien everest qui deraille.
Mon vcore est très stable sans soucis et tout passe en HT....
n°1945377
Greg_kun
Posté le 25-10-2009 à 23:28:50  profilanswer
@Link25
J'ai la même carte et le relevé vcore sous OCCT donne une stabilité parfaite, vcore IDLE = vcore LOAD (idem sous CPU-Z).
Cependant sous Everest, j'ai bien un vcore qui jumpe parfois à +0.05v.
J'ai pu lire que la R2E overvolte effectivement le vcore vers +0.04/5.
Lorsque tu dis que ton vcore est stable, tu veux dire stable après le v-jump?
Merci ;)
n°1945409
Link25
Posté le 26-10-2009 à 00:10:50  profilanswer
Oui, bien sur je suis stable aprés le v-jump.
Comme tu peux le constater lors de mon 1er topic l'instabilité du vcore du au soft et non à la carte.
J'ai fais des relever tension sur un oscilloscope et je peux te garantir que a part ce v-jump , le vcore est stable.
n°1945411
Greg_kun
Posté le 26-10-2009 à 00:15:25  profilanswer
C'est bien ce que j'avais compris alors ^^
Merci pour le feedback :)
Prends la dernière version de OCCT, ça devrait changer (cela étant, lui comme CPU-Z ne réagissent pas au v-jump).
  CPU
A Lock merci a tousOc d'un pc complet :D Merci d'avance
Comment OC i7 920 Asus p6t deluxe avec TurboV[Worklog]Cosmos-S Black and White "News photos !!!"
Watercooling Merci les Gars ;)Problème d'OC avec 3 barrettes!
problème profil amd gpu clock toolProblème Aquagrafix 4870x2
Probleme o/c Gigabyte EP45-DS4 + Q9550Problème cpu ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Vcore R2E avec 920 D0
