10661 connectés
  CPU
  Problème d'OC avec 3 barrettes!
n°1943999
nero chaos
Posté le 21-10-2009 à 19:06:51  profilanswer
Bonjour, j'explique mon souci, donc voilà un petit récapitulatif de ma config:
Corsair 620 watts
GA P55 UD3
Intel I5 750
Ram: Patriot 1600 Mhz
Ventirad: Zalman CNPS 10X
J'ai 3 barrettes de ram et 4 slots sur ma carte mère.
Quand j'"overclock" avec 2 barrettes de ram (j'ai test les 3 barrettes), je n'ai aucun souci, j'arrive à OC mon proc à 4Ghz, Donc je mets le BCLK à 200 Mhz, Ratio ram: 8x, Ratio CPU: 20x.
et les tensions:
-CPU Vcore: 1.45v
-QPI VTT: 1.3v
-PCH Core: 1.3v
-CPU PLL: 1.9v
-Dram Voltage: 1.66v (8-8-8-24)
Aucun souci 4 Ghz.
Quand je souhaite oc avec 3 barrettes de ram (Slot 1,2 et 3), les soucis arrivent,
Quand je place le BCLK à 200 Mhz, Ratio ram: 8x, Ratio CPU: 20x ou 18x ou 16x, mon pc ne boot pas.
Quand je place le BCLK à 170 Mhz, ratio ram: 10x Ratio CPU: 20x (3.4Ghz), mon PC boot mais au bout de quelques heures mon PC freeze.
Quand je place le BCLK à 175 Mhz, ratio ram: 10x Ratio CPU: 20x(3.5Ghz), mon PC boot mais au bout de quelques minutes mon PC freeze.
Donc pour boot, je suis obligé de mettre mon BCLK à 160 Mhz et ratio ram 10x. Au si non + mon PC boot mais freeze ou ne boot pas.
Les tensions sont les même qu'au dessus.
Une personne a une solution pour booter avec le BCLK + élevé que 160 Mhz avec 3 barrettes de ram?
Merci de votre aide.
Message édité par nero chaos le 21-10-2009 à 19:07:21
n°1944000
djboobou
Posté le 21-10-2009 à 19:19:07  profilanswer
Essaies d'isoler la barette qui fait défaut et remplace la
n°1944005
nero chaos
Posté le 21-10-2009 à 19:28:31  profilanswer
Peux-tu détailler djboobou, qu'entends tu par isoler?
n°1944010
djboobou
Posté le 21-10-2009 à 19:40:54  profilanswer
par isoler je veux dire tester les barettes une a une jusqu'à trouver celle qui caffouille.
Mais je me permet de remettre en question ma théorie.
Il semblerai que les chipset P55 ne soient "compatible" qu'en dual channel (soit 2 barettes ou 4)
Je suis encore sous X38 donc mes connaissances s'arrêtent la :(
ex: http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 78687.html
citation:
"ici c’est sur du P55 pour Lynnefield ne supportant que le Dual Channel. Car contrairement à ce que pourrait laisser penser au premier abord la P55-UD6 (et les Core i7 8xx et Core i5) ne gèrent que le dual channel, mais dans le cas de La P55-UD6 un des deux canaux peut accueillir quatre barrettes mémoires....."
Message édité par djboobou le 21-10-2009 à 19:41:34
  CPU
problème profil amd gpu clock toolQuel RAM pour OC un Q9550 ?
Problème Aquagrafix 4870x2Probleme o/c Gigabyte EP45-DS4 + Q9550
Problème cpu ?Oc sur I7 860, Fct SpeedStep à désactiver?
Probleme d overclocking i7 965 4ghz et au dela !oc q6600 probleme alim ?
Syndrome OC - Overclocking Compétition 3 - Grobill Colombes - 17/10/09
Plus de sujets relatifs à : Problème d'OC avec 3 barrettes!
