4996 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme temperature cpu
n°2329551
nle
Posté le 09-01-2014 à 05:19:43  profilanswer
OK je vais verifier ce soir
n°2329782
nle
Posté le 10-01-2014 à 11:26:42  profilanswer
Oui j'ai vérifié le BCLK est bien a 100
n°2329783
ClokeStone
Posté le 10-01-2014 à 11:39:08  profilanswer
Bon, dans ce cas, relâches légèrement les timings de tes barrettes (les 4 premiers )
ex: de 8-8-8-24, passes à 9-9-9-26
n°2329917
nle
Posté le 11-01-2014 à 08:25:43  profilanswer
J'ai vérifié mais j'étais déjà avec 9-9-9-27
n°2329926
ClokeStone
Posté le 11-01-2014 à 10:35:47  profilanswer
C'était un exemple ! Essayes 10-10-10-29 ....
n°2330070
nle
Posté le 12-01-2014 à 07:56:38  profilanswer
Je suis passe a 9-9-9-27 mais sans resultat. A quoi correspond cette modification? Dois je mettre des valeurs plus haute?
n°2330091
ClokeStone
Posté le 12-01-2014 à 12:26:30  profilanswer
Et bien, plus les valeurs sont élevées plus le temps imparti entre 2 cycles est "long", donc ça réduit le risque d'erreurs...si elles sont dues aux barrettes.
Essayes 10-10-10-27.
Si ça n'améliore rien, il va falloir tester les barrettes avec MemTest.
n°2330118
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-01-2014 à 14:36:48  profilanswer
Pour ton problème de lecteur, essaie de jouer avec la tension du PCH
n°2330123
nle
Posté le 12-01-2014 à 14:43:57  profilanswer
J'ai teste 10 10 10 27 et tjrs impossible de faire apparaitre mon lecteur de cd dvd interne ou externe. Quel est le but du test mem test?
n°2330231
ClokeStone
Posté le 12-01-2014 à 19:04:52  profilanswer
Il faut être sûr qu'il n'y a pas une barrette qui est "limite" et qui bride le tout.
n°2330548
nle
Posté le 14-01-2014 à 13:16:58  profilanswer
Donc pour cela je fais un test avec MEMTEST?
n°2330571
ClokeStone
Posté le 14-01-2014 à 14:23:15  profilanswer
Oui.
L'idéal est de télécharger  et de graver une image ISO, puis de booter l'ordi dessus.
Si une barrette est en cause, une erreur apparaitra assez vite.
n°2330681
Krishagrim​m
Posté le 15-01-2014 à 12:37:44  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai voulus overcloak mon CPU afin de donner un petit coup de boost.
mon CPU en version normale :
- repos de 38°
- 100% (occt) 50°
quand j'essaye de le mettre à 4Ghz
- repos de 59.5°    ->V core 1.296
- 100% (occt) plus de 85°
Je viens de me rendre compte que mes barrettes de RAM ne sont pas à la bonne fréquence en auto.
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme de températureProbleme Température 7970, 3570k , et soucis avec wow
[Workblog] NZXT phantom 410 v3.0 : terminé, vos avisProbleme temperature CPU i5 3570k
OC i7 2600K Problème température et stabilitéProblème température GPU/CPU - Démontage WB
Problème de température ventilateurOverclocking i 5 2500k sur z77-ds3h et gtx 570 asus
Problème de température FX-8120 et Thermalright archonGros problème de température sur un 2600k
Plus de sujets relatifs à : Probleme temperature cpu
