3987 connectés
  CPU
  Probleme temperature cpu
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2326052
nle
Posté le 16-12-2013 à 15:35:01  profilanswer
Bonjour
J'ai essaye d'overclocker mon CPU mais sans success. En effect qqsoit la nouvelle frequence qd je fais un test sous occt la temperature du CPU monte jusqu'a 85 et Le test s'arrete. J'ai change deja la pate thermique. Avez vous une idee du probleme?
Ma config: intel i7 2600k avec carte asus p8p67 pro et ventirad noctua NHL-c12p se14
n°2326283
nle
Posté le 18-12-2013 à 05:58:48  profilanswer
Personne n'a une idee, un conseil pour traiter ce probleme de temperature?
n°2326387
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-12-2013 à 21:34:10  profilanswer
Salut, quel boitier as-tu? Est-il bien ventilé?
Comment as-tu appliqué la pâte thermique? Quelle quantité?
Le ventilo du CPU est régulé?
Message édité par aster le 18-12-2013 à 21:35:04
n°2326404
ClokeStone
Posté le 18-12-2013 à 22:38:34  profilanswer
nle a écrit :
Bonjour
Bonsoir.
Indiques aussi les fréquences CPU essayées et le Vcore appliqué ....
D'autres parts, est-ce que ce problème est présent à fréquence stock ?
n°2326418
nle
Posté le 19-12-2013 à 02:39:31  profilanswer
Le boitier est un Antec Three Hundred. Il est bien degage au niveau des ventilos. Pour la pate thermique, je l'ai applique sur l'ensemble de la surface mais en fine couche. La quantite, moins d'1cm de long sorti d'un tube (diametre 2mm env). Le ventilo du CPU ne me semble pas regule. Il s'agit d'un Noctua NH-C12P/SE14.
n°2326419
nle
Posté le 19-12-2013 à 03:10:38  profilanswer
Pour la frequence du cpu, j'ai fait different essais a 3.6, 3.8, 4, ..avec le meme resultat. J'ai fait un test avec OCCT et a chque fois qqsoit la frequence j'ai ce pb de montee de la temperature
En piece jointe les photos de reglages realises lors d'un de ces test car je ne sais pas ou trouve le Vcore.
n°2326420
nle
Posté le 19-12-2013 à 03:27:57  profilanswer
En fait je ne peux pas ajouter de photos. Ou trouvee la valeur Vcore? Estce le CPU voltage? dans ce cas c'est 1.248
n°2326421
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 19-12-2013 à 04:20:44  profilanswer
nle a écrit :
OUAAAAA il en faut pas autant!! Voilà environ la quantité qu'il faut de pâte thermique : (tu peux même descendre encore pour former "un grain de riz" donc vraiment peu, mais pour commencer l'image est pas mal ;) )
http://www.materiel.net/minisites/guide_montage_pc/images/visus/guide-montage-pc-noisette-pate-thermique.jpg
Par contre ce genre de choses c'est juste à prohiber...
http://bankti.free.fr/ait%20010.jpg
http://files.macbidouille.com/mbv2/articles/mb/article_mb_370/thumbnails/Mac_Pro_29.jpg.jpg
http://ordinatique.com/wp-content/uploads/2009/12/img_3472.jpg
Etc ETc....
Un grain de riz environ au centre du CPU et rien sur ton rad, tes surfaces doivent être parfaitement propres, ensuite tu pose bien à plat le radiateur sur le CPU, avec la compression la pâte va s'étaler d'elle même.
Message édité par SiZZiGETTE le 19-12-2013 à 04:23:33
BANNI de HFR
n°2326424
chtit
R-CB5
Posté le 19-12-2013 à 05:03:57  profilanswer
oui tu à mis carrement trop de pate
il faut mettre la quantité d'un grain de riz
et tu peut aussi l'etaler avec une spatule (fournis des fois avec la pate thermique, sinon une vieille carte style CB ou de fidelité)
c'est comme ca que je fais, et pas de soucis de temperature
la pate thermique permet d'ameliorer le transfert de chaleur entre le CPU et le ventirad, en comblant les asperité des deux surface
mais en mettre de trop à l'effet inverse, ca va isoler et le transfert de chaleur ne se fait pas, donc le proco chauffe enormement ;)
Message édité par chtit le 19-12-2013 à 05:04:15
mon topic de ventes
n°2326448
ClokeStone
Posté le 19-12-2013 à 11:40:17  profilanswer
nle a écrit :
Il tourne, au moins ?
Et quand tu touches le rad après plusieurs minutes d'OCCT, il est froid, tiède, chaud ?
Message édité par ClokeStone le 19-12-2013 à 11:41:12
n°2326469
nle
Posté le 19-12-2013 à 15:38:26  profilanswer
Je me suis mal exprime. J'en ai mis peu, environ 1cm sur 2mm soit peut être 2grains de riz. Je l'ai ensuite etalee. Mais avec l'ancienne pate j'avais Le meme pb! Je vais regarde pour la temperature du radiateur. Le ventilo tourne bien.
n°2326470
nle
Posté le 19-12-2013 à 15:40:41  profilanswer
Je m'interrogeais plus sur le serrage des vis. Il y a une methode?
n°2326471
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-12-2013 à 15:58:08  profilanswer
En croix et progressivement.
Tu commences à faire quelques tours sur une des 4, puis autant sur sa copine en diagonale.
Ensuite une des 2 autre, sa diagonale, et tu reprends les premières, etc...
Une déformation prononcée de la carte mère est signe d'un serrage trop important, mais ça ne m'a néanmoins jamais posé de problème de température.
Aujourd'hui, il y a souvent des butées qui t'indiquent que c'est serré à fond.
n°2326489
ClokeStone
Posté le 19-12-2013 à 19:08:50  profilanswer
Pour les fixations Noctua: pas de soucis: il y a des entretoises et des ressorts qui appliquent le ventirad sur le proc de façon régulière.
Il faut bloquer les 4 vis au serrage.
Par contre, appliques la méthode d' @ Aster pour l'ordre de serrage: la pâte n'en sera que mieux répartie.
n°2326644
nle
Posté le 21-12-2013 à 09:20:16  profilanswer
J'ai donc re demonte le ventirad. La pate etait correctement repartie sur toute la surface. Nettoyage puis remise en place de pate (1 grain de riz). J'ai nrefait un test. Exactement le meme resultat. ???
n°2326663
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 21-12-2013 à 12:45:10  profilanswer
To boitier est bien ventilé?
Connais tu la tension de ton CPU?
BANNI de HFR
n°2326700
nle
Posté le 21-12-2013 à 15:51:13  profilanswer
Non. Ou la trouve t on?
n°2326701
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 21-12-2013 à 16:26:28  profilanswer
télécharge et lance ça : http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
BANNI de HFR
n°2326850
nle
Posté le 22-12-2013 à 11:36:39  profilanswer
J'ai telecharger le logiciel. Les valeurs de Vcore mesuree a la fin du test OCCT peu avant que ca s'arrete pour temperature de CPU trop elevee:
Value:1,376
Min:0,96
Max:1,384
n°2326851
R2medeu
Posté le 22-12-2013 à 11:39:03  profilanswer
Au hasard, le réglage du vcore est sur auto dans le bios, d'où les températures.
Mes Ventes / Mes Achats
n°2326859
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-12-2013 à 12:34:37  profilanswer
1.38v ca me parrait vraiment bcp pour une tension stock :/ De mémoire j'ai vu pas mal d'OC à 4.5 ou plus à cette tension.
Quelqu'un sait-il à combien est le vstock du sandy?
J'aurais tendance à dire que 1.2v c déjà pas mal mais attends la vérification par d'autres membres.
Message édité par SiZZiGETTE le 22-12-2013 à 13:29:43
BANNI de HFR
n°2326861
heamer
Posté le 22-12-2013 à 12:44:17  profilanswer
Perso: j'ai un I7 2600K @4,5ghz avec 1,32 de vcore. Donc oui 1,37, c'est bien trop élevé.
Niveau température avec un H2o 920: 33 degré au repos et 64 stress occt.
Message édité par heamer le 22-12-2013 à 12:44:33
n°2326864
ClokeStone
Posté le 22-12-2013 à 12:53:29  profilanswer
SiZZiGETTE a écrit :
1.38v ca me parrait vraiment bcp pour une tension stock :/ De mémoire j'ai vu pas mal d'OC entre 4.5 ou plus à cette tension.
Oui, c'est ça: 1.20v si le coef des 4 cœurs est sur 38.
Réglages @ stock, tu dois pouvoir descendre à 1.19v, voire 1.18v
Avec mon 2600K: 1.26v à 4.6 Ghz.
n°2326980
nle
Posté le 23-12-2013 à 01:42:37  profilanswer
Je vais verifier que Le reglage de vcore est sur auto. Si tel est Le cas, je Dois Le passer en manuel et Le reeler a quelle valeur? 1.2?
n°2326981
ClokeStone
Posté le 23-12-2013 à 02:34:50  profilanswer
Commences par 1.20v
Si ça tient sous OCCT, tu peux légèrement diminuer.
Sinon, augmentes par pallier jusqu'à obtenir une parfaite stabilité..
n°2327025
nle
Posté le 23-12-2013 à 15:32:33  profilanswer
Je suis parti de 1.2v et j'ai pu regler 3.8 ghz. J'ai teste a 3.9 ghz et ai du augmenter a 1,25v. Les temperatures sont inf a 65 deg. Donc c'est beaucoup mieux. Ma question maintenant c'est la methode a suivre: augmenter la frequence et si besoin augmenter en consequence Le vcore en restart avec une temperature inferieure a 75 deg?
n°2327045
ClokeStone
Posté le 23-12-2013 à 17:54:41  profilanswer
La T° indiquée est bien celle du cœur le +chaud (et non du proc) ?
Si oui, c'est tout bon, augmentes par pallier le Vcore pour obtenir la fréquence stable recherchée.
Etant donné qu'OCCT fait chauffer le proc plus que n'importe quelle application, tu peux considérer une limite de sécurité de 85°, voire 90°.
n°2327113
nle
Posté le 24-12-2013 à 02:01:13  profilanswer
Oui c'est bien la temperature du coeur Le plus chaud.
n°2327133
ClokeStone
Posté le 24-12-2013 à 11:57:39  profilanswer
OK, donc tu as une  (bonne) marge !
Tu peux augmenter sans soucis....  :)
n°2327233
nle
Posté le 25-12-2013 à 12:22:53  profilanswer
Avec 4Ghz j'ai une temperqture max de 75 deg avec un Vcore de 1,28. J'ai lu aque 75 deg etait le max. Puis je aller au dela?
n°2327238
ClokeStone
Posté le 25-12-2013 à 13:18:22  profilanswer
Oui, tu peux aller jusque 85°-90° sous OCCT Linpack.
Mais ne dépasses pas 1.35v de Vcore (1.38v en charge).
n°2328871
nle
Posté le 05-01-2014 à 04:05:10  profilanswer
Apres de nombreux essais j'arrive a 4,1 ghz avec des temps max sous occt de 85 deg et un vcore a 1,265. A 4,2 ghz et 1,27v je tourne sous occt pendant env 10' mai j'ai un arret du test occt du fait d'une temperature trop haute. Je ne trouve pas le resultat tres bon! Par ailleurs j'ai perdu la possibilite de lire des cd ou dvd que ce soit avec le lecteur interne ou un lecteur externe usb. Comment ameliorer l'overclocking et traiter ce pb de lecteur?
n°2328898
ClokeStone
Posté le 05-01-2014 à 12:19:54  profilanswer
Le problème de lecteur vient justement de ton overclocking "limite" !
Ça ne colle pas ! Il faut revoir le refroidissement et augmenter un peu le Vcore.
Tous les proc ne sont pas égaux devant l'overclocking...
n°2328900
nle
Posté le 05-01-2014 à 12:39:57  profilanswer
J'ai déjà effectue un changement de la pate thermique. Certes il fait un peu chaud la ou se trouve le PC (26 a 27 deg) mais je ne peux rien y faire. Faire un changement de Ventirad? Comment traiter le pb du lecteur?
n°2328909
ClokeStone
Posté le 05-01-2014 à 13:27:45  profilanswer
A fréquence @ stock, le lecteur fonctionne ?
Si oui, c'est l'overclocking qui est en cause....
n°2329214
nle
Posté le 07-01-2014 à 09:42:42  profilanswer
A la frequence normale ca marche bien donc c'est un consequence de l'overlocking. Y a t il un moyen de conserver l'overlocking et de retrouver la fonctionaite du lecteur cd dvd?
n°2329215
Posté le 07-01-2014 à 09:58:10  answer
Ca serait pas ton bus qui serait overclocké ?
n°2329383
nle
Posté le 08-01-2014 à 09:28:57  profilanswer
J'ai bien applique un tutoriel et les valeurs de frequences que j'ai modifiee sontles 4 valeurs suivantes: "ratio noyau limite" - "limite de ratio du coeur de cpu 2" - "cpu3" - "cpu4". quelle valeur aurait du etre modifiee si j'avais overclocke le bus?
n°2329401
ClokeStone
Posté le 08-01-2014 à 11:32:12  profilanswer
Salut.
Sur ces procs, le BCLK doit être réglé à 100.
Tu as une petite tolérance (104/105).
n°2329551
nle
Posté le 09-01-2014 à 05:19:43  profilanswer
OK je vais verifier ce soir
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Probleme de températureProbleme Température 7970, 3570k , et soucis avec wow
[Workblog] NZXT phantom 410 v3.0 : terminé, vos avisProbleme temperature CPU i5 3570k
OC i7 2600K Problème température et stabilitéProblème température GPU/CPU - Démontage WB
Problème de température ventilateurOverclocking i 5 2500k sur z77-ds3h et gtx 570 asus
Problème de température FX-8120 et Thermalright archonGros problème de température sur un 2600k
Plus de sujets relatifs à : Probleme temperature cpu
