6151 connectés
  CPU
  probleme de syncro
probleme de syncro
n°1343020
totus1
oué. je le savais
Posté le 09-12-2005 à 19:01:18  profilanswer
salut a tous. j'ai testé mon p4 lga 1m de cache fsb800 avec cpumark et surprise je ne fais que 175 point. je ne suis pas specialiste mais je sait que c'est tres peu. est ce normal? avec un o/c a 3.45ghz je fais 202 point.
une autre question: dés que j'overclock mon p4 le bios change automatiquement la freque de ma ram. est ce normal? sachant que j'ai 2 * 512 pc3200 elixyr. est ce que ces barettes suportent l'o/c? et enfin le gpu plante quant il chauffe, le p4 plante quant il chauffe et la ram est ce qu'elle plante quant elle chauffe?
 j'ai reglé mon bios pour qu'il plante le pc quant la t° du cpu depasse 60°. un copin ma dit que je pouvais aller a 70°. ques vous en penssez
n°1343060
neo02
Posté le 09-12-2005 à 20:12:44  profilanswer
oui les procos peuvent monter jusqu'a 70 degres mais c'est vraiment le maximum et c'est vraiment pas recomander ;) si deja ton proco est a 60 c'est deja beaucoup ^^ donc evite de le faire monter plus haut
n°1343063
totus1
oué. je le savais
Posté le 09-12-2005 à 20:16:10  profilanswer
n°1343071
neo02
Posté le 09-12-2005 à 20:21:16  profilanswer
heu je pense pas avoir resolu ton probleme si ?
n°1343082
totus1
oué. je le savais
Posté le 09-12-2005 à 20:39:31  profilanswer
non. c'est vrai. mais tu peux te ratraper. j'ai ma ram qui ogmente automatiquement sa frequence quant j'o/c mon p4. si je la met a 280 est ce qu'elle va pas cramé
n°1343084
neo02
Posté le 09-12-2005 à 20:44:59  profilanswer
je ne pense pas que ce soit normal que la frequence de ta ram augmente quand tu o/c un proco mais comme j'ai dis sur un otre topic les rams c'est pas ma specialite :( desole personne ne peut l'aider ???
n°1343125
wild-rider
Posté le 09-12-2005 à 22:27:17  profilanswer
Tu dois être en 1;1 en ratio.
Du coup le fsb de ton processeur est celui de ta ram.
Quand tu mets ton fsb à 230 ta ram est overclockée à 230, et la elyxir c'est de la marque de merde et c'est vraiment pas fait pour ça.
Donc ce que tu peux essayer c'est de mettre ton fsb à 250 voir si ton proco tient, et ta ram en desynchro à 5/4 pour qu'elle garde sa fréquence d'origine (pc3200).
Mais vu tes temp c'est pas très conseillé...
  CPU
  probleme de syncro
Problème, à mon avis le Voltage!Probleme overclockage amd 64 3200+ ainsi que 5900XT
probleme overclockingProblème LED en façade
probleme plantage application 3D apres overclockingprobleme atlhon3200+batron urgent
Problème après installation d'un VF700 cu sur x800gors gros probleme.......
Problème Vmod Pencil Mod Asus 6800 Gt v9999 GT TDProblème avec l'alarme du CPU
Plus de sujets relatifs à : probleme de syncro
