5413 connectés
  Divers
  gors gros probleme.......
n°1338634
didi_la_to​uffe
Posté le 29-11-2005 à 19:24:46  profilanswer
salut a tous. j'ai un gros probleme pour overclocker mon cpu....quand je monte mon fsb a plus de 214, ma carte mere refuse de detecter les peripherique ide.....alors qu'as 213....no probleme....quelqu'un peu me dire c'est quoi le probleme ? :??:
c'est pas la vitesse du bus pci j'ai verifier (toujours a 33 sous windows a 214 ....)
de plus sous windows je monte tranquile a 234 de fsb et c'est super stable......donc :fou:
ma config :
a64 3000+ winnie
ga k8 nf-9 bios f6
2*512 pc 3200 corsair value ( dual)
pov 6600gt 128 mo (pas oc )
maxtor 200 go ide
graveur dvd double couche nec
antec smartpower 450 W
si vous y comprenez qqc....... :pt1cable:
n°1338637
flo850
moi je
Posté le 29-11-2005 à 19:25:48  profilanswer
moi je vois pas de gros problème
et encore moins de gors problème
Message édité par flo850 le 29-11-2005 à 19:26:03
n°1338640
neo02
Posté le 29-11-2005 à 19:27:15  profilanswer
tes temperatures c'est quoi ?
n°1338641
didi_la_to​uffe
comment ca ce fait ... et pkoi je peu pas monter plus loin que 214 en fsb....
n°1338642
didi_la_to​uffe
Posté le 29-11-2005 à 19:28:02  profilanswer
33° en full avec ventirad amd apres 2h de jeu....
n°1338689
neo02
Posté le 29-11-2005 à 20:23:03  profilanswer
augmente le coeff multiplicateur si le fsb est au max  ;)
n°1338693
piedmature
Posté le 29-11-2005 à 20:26:36  profilanswer
moui, enfin ça, il peut pas. :whistle:
n°1338698
neo02
Posté le 29-11-2005 à 20:29:17  profilanswer
comment sa il peut pas il est bloquer ?
n°1338703
piedmature
Posté le 29-11-2005 à 20:31:44  profilanswer
oui, tu peus seulement le baisser, il est bloqué en monté.
n°1338712
neo02
Posté le 29-11-2005 à 20:41:06  profilanswer
arf...
n°1338713
neo02
Posté le 29-11-2005 à 20:41:27  profilanswer
t'arrive a monter le V-core sinon ?
n°1338797
didi_la_to​uffe
Posté le 29-11-2005 à 21:53:57  profilanswer
aucun pb pour monter le vcore, g essayer de ce cote la aussi.........
n°1338801
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 29-11-2005 à 21:57:34  profilanswer
tu utilises un divider?  :whistle:
n°1338804
didi_la_to​uffe
Posté le 29-11-2005 à 21:59:09  profilanswer
heu ..........c koi ca ???
n°1338945
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 30-11-2005 à 02:28:19  profilanswer
c'est pour diviser ta ram..en gros,si tu es en 1/1 ben,si ton fsb (htt) est a 230,ta mémoire sera a 230mhz,mais vu que tu as de la corsair value,elles doivent pas monter haut en fréquence.donc,on utilise un "divider" qui divise la fréquence de la ram
exemple:
htt (fsb) @ 230mhz en 1/1 ta ram sera a 230mhz si tu mets un divider de 4/5 ça va donner: (230mhz/5) X 4 =184mhz..donc,tu peux monter encore plus haut le htt (fsb) pour monter en fréquence
http://www.motherboards.org/review [...] 489_4.html
To adjust memory frequencies and timings you need to hit CTRL+F1, otherwise these are hidden
dsl si j'ai été long a répondre
n°1339096
didi_la_to​uffe
Posté le 30-11-2005 à 14:04:24  profilanswer
le pb vien pas de la car g teste ma ram sur la carte d'un copain et elle monte a 230 ss pb et la ca bloque a 214........
merci pour l'explication !!!!!
n°1339124
goer
Posté le 30-11-2005 à 14:58:35  profilanswer
ben c les timings alors......est tu en auto ds le bios sur les timings memoire, si oui désynchronise a mort (ram à fsb166)et teste la montée de ton proc pour commencer.
n°1339177
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 30-11-2005 à 16:47:10  profilanswer
ouin mais le controleur mémoire des athlon 64 est dans le cpu et non la carte mère,donc,ta ram peut tourner a 230mhz sur un cpu et 215mhz sur un autre...pour info,j'ai 2 barettes de 512mb ddr 333 qui étaient parfaitement stable @ 205mhz sur mon athlon xp (dual channel) et sur mon premier athlon 64..sur mon x2 3800+,oublie ça,en haut de 170mhz,ça plante  :sweat:
n°1339473
didi_la_to​uffe
Posté le 30-11-2005 à 23:09:01  profilanswer
....ca pourrait venir de ca ...et ca empecherais la detection des preriph ide .....
Message édité par didi_la_touffe le 30-11-2005 à 23:10:22
n°1339526
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 01-12-2005 à 01:50:41  profilanswer
les péréphériques sont plus du a un pci trop élevé
n°1339527
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 01-12-2005 à 01:52:44  profilanswer
n°1339598
didi_la_to​uffe
Posté le 01-12-2005 à 13:40:04  profilanswer
ca viendrait de la cm alors????!!!!!!!!!!!
n°1339621
Manok
Posté le 01-12-2005 à 15:11:18  profilanswer
Oui c'est le board,
J'ai exactement la même carte mère que toi, K8N9-F de Gigabouette.
Arrivé plus haut que 213Mhz elle détecte plus aucun IDE et reboot. mais a 212Mhz ca fonctionne.
C'est pas une question de RAM, ni de Power Suply, Ni de Voltage rien.
C'est vraiment le board qui une limitation.  Et aucune idée pourquoi ils ont fait ça.
Mon CPU se tient idle a 21Degrée. et ma RAM c'est de la OCZ GOLD PC-4000.
Et j'oublie toujours ça.... ca s'O/C.
Je vais aller me chercher un autre board dans le genre ASUS ou DFI pour pouvoir O/C.
Manok
n°1339622
didi_la_to​uffe
Posté le 01-12-2005 à 15:17:54  profilanswer
ok.....heu pourla cm pense aussi a une epox....parait qu'il y amoin de retour sav que pour les dfi et qu'elles sont aussi bonnes.......
decidement j'aurais que des merde avec cette gigabyte..............j penserais qd je changerai de config !!!!
  Divers
Problème Vmod Pencil Mod Asus 6800 Gt v9999 GT TDProblème avec l'alarme du CPU
probleme atitoolProblème avec Speedfan
probleme de Vcoreprobleme pour Overclocker mon processeur (Celeron d 2,53 Ghz)
Probleme DFI LanParty[ToPiK uNiK]Probléme sur un montage electronique ? C'est par là !!!
Problème récurent geforce 6800 rame anormalementProblème o/c XP2500+ @ 3200+ sur A7N8X-X, alors que OK sur AsRock
Plus de sujets relatifs à : gors gros probleme.......
