6144 connectés
  Modding
  Problème LED en façade
n°1341449
freeio
Posté le 06-12-2005 à 09:37:41  profilanswer
Salut à tous.
Voilà, je me suis payé le advance atrix.
Pas mal, sobre en étant légèrement design.
Il y a 4 leds qui éclairent la façade avect.
La première fois que j'ai branché : aucun souci, superbe éclairage bleuté sur toute la façace.
Je me suis absenté 10 minutes et à mon retour, les leds avaient perdu en intensité.
Maintenant, elles n'éclairent que très peu et une sur les 4 est pratiquement éteinte.
J'ai vérifié mes branchements et tout est OK.
Quelqu'un peut-il me dire d'où vient le souci?
Si je coupe les câbles et que je refait un branchement avec un domino : est ce que ça changera quelque chose?
Je vois pas trop là et fais donc appel à vous.
Merci d'avance pour votre aide :bounce:
Message édité par freeio le 06-12-2005 à 09:38:28
n°1341548
gundam_55
Posté le 06-12-2005 à 14:29:39  profilanswer
tu est sur de ton coup?? j'ai rarement vu des led qui éclairé de moin en moin
envoi une ou des photos
n°1341551
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 06-12-2005 à 14:41:27  profilanswer
j''en ai vu qui faisait ca ....... au bout de 5 ans allumé 24/24 :pfff:
ca doit venir d'un problème d'alimentation : mauvaise connexion ou sous voltage , elle sont branché sur quoi ? une molex ?
 t'as pas  pris la molex special ventillo par hasard  :ange:
n°1341555
freeio
Posté le 06-12-2005 à 14:48:23  profilanswer
http://img225.imageshack.us/img225/4981/pc0014ga.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/6117/pc0023nw.jpg
La première photo=la porte de façade ouverte et la seconde=façade fermée. Les leds sont sensées illuminer le logo ATRIX de 2 superbes faisceaux bleus. Comme je l'ai dit, ça a marché une dizaine de minutes et depuis, voilà ce que ça donne. Ca éclaire, mais pas assez.
Merci d'avance pour vos suggestions... :bounce:
n°1341556
freeio
Posté le 06-12-2005 à 14:51:49  profilanswer
Oui, c'est branché sur une molex (1 fil blanc et un noir relié à la molex), qui elle même est branchée à disuqe dur il me semble et peut être ventilo de côté et proc, c'est possible, pourquoi?
Pour info, l'alim est une 480W la dessus:)
Message édité par freeio le 06-12-2005 à 14:52:21
n°1341561
arkrom
Posté le 06-12-2005 à 15:13:51  profilanswer
480W ca suffit ...
verifie sur quel molex sont branché les dels :
certaines alims ( pas toutes ) ont une molex special ventillo, qui a une tension variable pour reduire le bruit. et si tu a branché ton DD dessus ils suvivra pas longtemps ( normalement c'est marqué dessus )
si ton alim n'en a pas c'est que le DD pompe asses pour faire baisser la tensions des del , change les de prise pour voir
n°1341564
freeio
Posté le 06-12-2005 à 15:23:29  profilanswer
C'est noté, je vais essayer ça et je vous tiens au courant:)
n°1341674
freeio
Posté le 06-12-2005 à 18:51:07  profilanswer
nooooo...
Je viens de tout débrancher et tout rebrancher, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles avec les molex...
Rien n'y fait, je n'ai pas retrouvé l'intensité d'il y a 2 jours, la première fois que je l'ai branché.
Je comprends pas comment c'est possible.
Il doit y avoir une explication, mais je m'en remets à vous, qui etes plus connaisseurs que moi.
Je renouvèle donc mon appel à l'aide.
D'avance merci
n°1341676
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 06-12-2005 à 19:01:59  profilanswer
Envoie le boîtier en sav :o
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1341682
grao
The visitor
Posté le 06-12-2005 à 19:09:54  profilanswer
ouai a mon avis c'est un faux contact a la con...
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1341690
freeio
Posté le 06-12-2005 à 19:21:37  profilanswer
Merci du conseil, mais en m'adressant ici, c'est justement pour éviter le SAV, je ne veux pas et ne peux pasêtre privé de mon PC actuellement.
Si vous avez des solutions...
Faux contact, je veux bien démonter, mais étant novice en la matière, je ne sais pas par où commencer?
n°1341696
Natopsi
Posté le 06-12-2005 à 19:32:32  profilanswer
Faut taper sur la facade, on sait jamais :whistle:
n°1341700
freeio
Posté le 06-12-2005 à 19:42:14  profilanswer
Déjà fait:)...
Pas trop fort quand même:)
n°1341709
grao
The visitor
Posté le 06-12-2005 à 20:00:22  profilanswer
demonte ta facade et regarde la geule du cable au besoin change et teste direct sur les pins d' une molex (gaffe au court circuit)
n°1341722
freeio
Posté le 06-12-2005 à 20:15:49  profilanswer
J'y avais pas pensé.
cependant, une question, j'ai trouvé des photos de branchements de néons sur molex sur JackyPC.com, et les fils rouge et noir du néon sont relié aux fils noir et jaune de la molex.
Si je teste, sur quels fils je dois brancher? (j'ai 1 noir et 1 rouge pour les leds). (ce doit être le même système que les néons non?)
Pour info, j'ai déjà démonté la façade une fois, histoire de vériffier que tout va bien là dedans, et apparemment, les câbles sont en bon état et tout est bien branché.
Ce que je ne comprends pas, c'est que s'il y avais un mauvais branchement je n'aurais aucun éclairage des leds, or, j'ai un éclairage faible alors qu'il devrait être beacoup plus fort. Ca me dépasse.
J'attends ta réponse quant au test direct sur molex.
Merci en tous cas:)
n°1341755
grao
The visitor
Posté le 06-12-2005 à 20:58:51  profilanswer
jaune 12V, noir masse c'est ces deux la ;)
sinon pour l'éclairage faible des leds c'est ce qui arrive quand il y a un faux contact...
EDIT: avant regarde bien sur quels fils sont branchées tes leds parceque si tu leur met du 12V au lieu du 5 ben elles seront bleu puis jaune puis...
Message édité par grao le 06-12-2005 à 21:00:26
n°1341842
freeio
Posté le 06-12-2005 à 22:24:45  profilanswer
Justement, elles ne sont pas branchées sur un jaune, mais sur un rouge. C'est du 5V alors? ou du 12V?
n°1342001
grao
The visitor
Posté le 07-12-2005 à 12:57:43  profilanswer
normalement 5V
n°1342153
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-12-2005 à 22:16:16  profilanswer
les led ou d.e.l. sont polariser donc ne fonctionnent que dans un sens +/- dans l autre elles ne fonctionnent pas et on ne peut pas les cramer...maitenant le survoltage elle n aime pas du tout et en generale lorsqu on les survolt c est exactement les symptomes que tu decrit c a d decroissance de la luminositee et si c est le cas il n y pas de marche arriere possible ou alors changer les LEDs.......
n°1342179
grao
The visitor
Posté le 07-12-2005 à 22:42:51  profilanswer
HA oui? Mais des led sur du 12V sans resistance et gaffe a tes doigts [:barthaliastoxik]
n°1342455
googou
Posté le 08-12-2005 à 17:37:51  profilanswer
SAV suza! ils t'enverront une façade en deux jours(vas voir sur le topic goodies I, j'avais eu un problème de façade on m'en a envoyé 2) :jap:
n°1342456
freeio
Posté le 08-12-2005 à 17:41:01  profilanswer
Merci pour l'info, je vais voir:)
  Modding
probleme plantage application 3D apres overclockingprobleme atlhon3200+batron urgent
Problème après installation d'un VF700 cu sur x800Si sa vous interesse...Zalman CNPS9500 LED
gors gros probleme.......Problème Vmod Pencil Mod Asus 6800 Gt v9999 GT TD
Problème avec l'alarme du CPUprobleme atitool
Problème avec Speedfan[ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
Plus de sujets relatifs à : Problème LED en façade
