6148 connectés
  CPU
  Probleme overclockage amd 64 3200+ ainsi que 5900XT
n°1342302
benamou25
Posté le 08-12-2005 à 12:38:21  profilanswer
:hello: bjr a tous..(je sais que sa a deja été abordé mais je nage pas je coule)
je solicite votre aide car je viens d'acquerir une nouvelle carte mere et un nouveaux proc (amd 64 3200+ Asrock 939 dual-Sata2 qui gere pci express et agp) et j'aurais voulus savoir si il était possible de l'overclocker sans risque et cela j'usqu'a combien ? (sachant que tous est d'origine).
Apres de nombreuse lecture sur l'overclooking j'ai lu que je pouvais sans rique pousser mon proc a 2200mhz a partir de mon bios en augmentant seulement le fsb (de toute facon le coefficient multiplicateur ne peut pas etre monter a plus de 10...enfin c'est ce que j'ai compris..).
De plus j'ai remarquer que qd j'augmentait mon fsb le pci s'augmentait aussi ce qui me donne 2200 mhz pour le proc et 115 pour le pci, est ce normale?
J'ai effectuer l'essai en ne touchant que le fsb et windows demarre normalement je l'ai fait tourner 3 heure avec prime 95 ce qui ne ma donner aucune erreur mais qd je lance fear... et ben catastrophe sa chie completement, d'ou ma question est ce qu'il faut que je touche autre chose dans le bios pour que sa marche correctement? :??:
ma deuxieme question (je sais je suis chiant mais votre aide me serait bien utile) est sur l'overclockage de ma gygabite 5900 xt....les frequence de base sont 390/700 et je l'ai pousser avec un logiciel .reg (je me souviens plus lequel) a 410/740 (car j'ai lu que qd on augmente de 10 il faut augmenter de 20 le second...je n'ai malheuresment que de tres petite notions sur l'overclockage mais c'est pas faute d'avoir essayer de comprendre)
Est ce une bonne fréquence ou sa sert a rien se que j'ai fait? :??:  au moins c'est stable sous fear.
Est ce vous penser qu'on peut faire mieux? en rachetant du matos? :??:
Ma derniere question est est ce que vous penser que c'est une bonne carte mere que j'ai acquis ou de la drouille?
Je vous remercie d'avance pour votre aide et peut etre a charge de revanche (j'en doute comme je suis une cave mais on sait jamais)!!!!!!!!  :sol:
On perd plus d'amis par ses demandes que par ses refus.
n°1342330
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 08-12-2005 à 14:21:57  profilanswer
ta carte mère est assez bonne, par contre ta carte graphique est un peu légère pour de gros jeux comme FEAR.
Pour ton overclock de processeur, il faut que tu mettes une fréquence fixe a l'agp et au pci express. (66mhz et 100mhz respectivement)
et sinon pour l'overclock de ta carte graph, pas besoin de t'embeter. Tu essayes de trouver la fréquence maximal pour le core, puis ensuite la fréquence max pour la ram jusqu'a ce que tu ai des bugs graphiques. Quand tu commences a avoir des bugs graphiques dans les jeux tu baisses de 20 mhz la fréquence et voila ca te laisse une petite marge de sécurité.
Message édité par tomass le 08-12-2005 à 14:22:44
n°1342342
benamou25
Posté le 08-12-2005 à 14:34:40  profilanswer
merci tomass...t'u es un seigneur...j'essai sa tous de suite.
n°1342344
benamou25
Posté le 08-12-2005 à 14:35:05  profilanswer
ouhhh pas nickel mon francais sry
n°1342365
benamou25
Posté le 08-12-2005 à 15:09:07  profilanswer
ok tomass...je n'ai plus de bug graph (j'ai un fsb de 2200mhz et 100 pour le pci express) mais je n'ai pas trouver dans mon bios comment changer le frequence du port agp?
FEAR passe pendant 5 mn et apres fige et reboot pc?
Crois tu que c'est moi qui suis trop gourmand?
J'ai augmenter ma ram dans le bios (au lieu de 166 mhz je l'ai passer a 200mhz) crois tu que sa vienne de sa?
pour tenter j'ai enlever la fonction cool n'quiet pour voir si sa vient de sa (sa m'etonne mais bon)
Pourquoi dans windows je n'ai aucun probleme et sous fear sa coince?
Merci pour ta patience et surtout ta science.
n°1342367
zbineulong​time
Posté le 08-12-2005 à 15:13:30  profilanswer
Utilises "OCCT" pour tester la stabilité de ton système.
n°1342370
benamou25
Posté le 08-12-2005 à 15:20:47  profilanswer
ok thx..je teste
n°1342381
benamou25
Posté le 08-12-2005 à 15:41:24  profilanswer
sa a pas duré longtemps avant qu'il m'indique des erreurs (2mn le test c'est arreter me disant que mon cpu était pas stable)
je pige pas ce qu'il faut que j'améliore?
il doit y avoir un truc que j'ai mal configurer mais quoi?
si vous avez une idée?
merci d'avance
n°1342384
zbineulong​time
Posté le 08-12-2005 à 15:47:15  profilanswer
Je n'ai pas tout pigé.
Pour faire simple, peux tu nous donner tes réglages :
- FSB ?
- HT ?
- RAM ?
- Voltage cpu d'origine ?
- Refroidissement
n°1342767
tomass
Posté le 09-12-2005 à 00:22:51  profilanswer
Si tu as un doutes sur ta ram tu peux la tester avec le logiciel memtest 86+.
As tu augmenté un peu le voltage du processeur et de ta ram ? cela peut permettre de stabiliser...
les athlon 64 sont de bon proc mon 3000+ va jusqu'a + de 2750mhz avec le ventilo d'origine  :)  :love:
Message édité par tomass le 09-12-2005 à 00:23:42
n°1342813
zbineulong​time
Posté le 09-12-2005 à 09:20:34  profilanswer
Pour quelle température en full ?
n°1342832
benamou25
Posté le 09-12-2005 à 10:15:21  profilanswer
oki désolé pour hier j'ai due m'absenter...merci pour votre aide..
alors zbineulongtime.....mon fsb d'origine est 2000 mhz et la je l'ai mis a 2200 mhz.
Le pci est a 100 mhz.
166 mhz (pc3200 2*512)
voltage du cpu d'origine est de 1,424V
Refroidisement (tour ouverte et ventilo d'origine sur le cpu)
et dsl pour HT? je comprends pas vraimment ce que tu veux la...sry
La temperature du proc est 29° d'apres speed fan...
Mais en full je sais pas trop comment on trouve sa...encore sry pour mon ignorance mais j'avance lol.
Alors tomass je t'avoue que je vois pas de combien et ou monter le voltage du proc et de la ram? est ce un logiciel qui permet sa ou c'est dans le bios? c'est la fonction 1,424V qu'il faut que j'augmente ou les 3?(oui j'ai vu que dans mon bios il y avait pls valeur pour le voltage)?
Je t'envie d'avoir pu overclocker ton cpu comme sa mais qd on a pas de forte notion sa vient vite la misere?
merci encore pour votre aide
n°1342874
tomass
Posté le 09-12-2005 à 12:45:31  profilanswer
n°1342919
benamou25
Posté le 09-12-2005 à 15:01:00  profilanswer
terrible tomass....encore merci je lis sa tous de suite
  CPU
overcloking A8N-SLI Deluxe/AMD64 3200+2*512 corsair valueprobleme overclocking
Problème LED en façadeprobleme plantage application 3D apres overclocking
probleme atlhon3200+batron urgentProblème après installation d'un VF700 cu sur x800
overclocker 1 athlon xp barthon 3200 +gors gros probleme.......
Problème Vmod Pencil Mod Asus 6800 Gt v9999 GT TDathlon 2500+ en 3200
Plus de sujets relatifs à : Probleme overclockage amd 64 3200+ ainsi que 5900XT
