9931 connectés
Voltage Memoire
n°1302660
BibiLeBret​on
Posté le 31-08-2005 à 16:19:40  profilanswer
Je possede des barettes Crucial Ballistix PC400. Sur le site de crucial il est spécifié que le voltage doit être de 2,8V. Comme je veux les pousser un peu j'aimerai savoir quel est le voltage a ne pas depasser (elle ne montent pour l'instant pas à plus de 255MHz alos que j'ai vu un test qui les poussait à 272MHz avec mes timing actuel 2,5-4-4-8)
n°1303014
BibiLeBret​on
Posté le 01-09-2005 à 10:20:28  profilanswer
Up
n°1303026
bebel31
Posté le 01-09-2005 à 10:59:26  profilanswer
tu as des dissipateurs ou des ventlos dessus ? parce qu'elles vont avoir chaud si tu met plus de 2.8 aprés :/
Mon Feed
n°1303034
maxlemalad​e
Posté le 01-09-2005 à 11:10:41  profilanswer
les dissipateurs.. c'est bidon :lol: ca sert juste a faire joli ;)
si tu veux monter un peu le voltage, maxi 3v avec ta memoire et je ne suis pas sur que tu ne risque pas deja de tout cramer
si tu le fais: un bon 80mm qui souffle sur la memoire l'aidera a ne pas avoir trop chaud plus que tout les dissips du monde ;) et n'oublie pas de mettre une sonde pour verifier la temperature... je pense que plus de 50degres, ca commence a etre chaud... 60 faut etre malade :lol: (me trompe peut etre pour les temp ;)) pour le ventillo, ca aidera.
PS: ne te fie pas a ma config, ma memoire est de la BH5, c'est fait pour fonctionner a 3,3v voir + ;) pas la tienne.
bons tests et essaie de pas tout cramer ;)
n°1303050
bebel31
Posté le 01-09-2005 à 11:30:48  profilanswer
explique moi alors pourquoi toutes les mémoires pc500 et plus en ont tous :??:
c'est clair que le ventilo c'est beaucoup plus efficace, mais des bons dissipateurs en cuivre ça peut le faire ;)
Mon Feed
n°1303052
flo850
moi je
Posté le 01-09-2005 à 11:35:16  profilanswer
ce qui est interessant dans un dissipateur , plus que le materiau utilisé , c'est la surface de dissipation
et les dissip pour ram sont plat
au mieux , tu double la surface par rapport a celle des puces memeoire , par contre tu rajoute une interface puces => dissip , pas forcement optimal en terme d'echange thermique ( pas de pate thermique , surface pas plane ...)
n°1303054
bebel31
Posté le 01-09-2005 à 11:36:48  profilanswer
scuse mais j'ai des dissipateurs que j'avais mis moi meme et des dissipateurs de a data et les deux ont de la pate thermique partout.....
Mon Feed
n°1303831
BibiLeBret​on
Posté le 02-09-2005 à 12:51:27  profilanswer
Ben y'a des disspateurs mais par contre je ne sais pas leur t°. J'ai fait tout les tests possibles (desynchro, pas desynchro timing ou temperature differents...) mais rien n'y fait.
Augmentation du voltage de la mémoire => probleme !Mémoire -> Timings, voltage ddr ???
Voltage mémoire après O/C d'un 2800+ Bartonvmod d"une geforce 4 ti4200 128- la memoire a quel voltage maxi??
Pb voltage memoire 9800proVoltage memoire...
Voltage max de memoire OCZVoltage mémoire DDR
P4T533-C avec de la mémoire rdram simple face 45ns et voltage cpu?Question de voltage Memoire
Plus de sujets relatifs à : Voltage Memoire
