8240 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
problème overcloking Q9650
n°2328556
ClokeStone
Posté le 03-01-2014 à 15:50:51  profilanswer
jfrax023 a écrit :
Bah pour pouvoir pousser l oc un peu plus après il est vrais que je capte pas tous le fonctionnement d un oc donc après la en faite on peut regler les RAM un peu plus élever en  MhZ ??
Et oui !  Sans risques jusqu'à 500 Mhz
J ai fait un test occt a 3,8 GhZ 422 fsb ça a marcher un test entier 30 min et le deuxième a planter .
Il faut aussi augmenter légèrement le voltage du NorthBridge......
n°2328666
jfrax023
Posté le 04-01-2014 à 09:41:52  profilanswer
slt donc j ai essayez la de regardez comme dit les fréquence pour les RAM
c avec le fsb strap et la fréquence qui ce trouve en dessous que je doit jouer?? Je vais refaire le tuto sur l oc ram de jmax pour étudier ça .
Sinon j ai fait un essai avec le N.B monter a 1.30 et occt me détecte une erreur sur le core 1 .
n°2328775
jfrax023
Posté le 04-01-2014 à 19:18:27  profilanswer
Bon bah la je suis stable a 3,8 ghz fsb a 422 je pense pas essayez de monter plus car le North bridge après 5 h de test occt et a 67° ce qui est déjà un peu de trop je pense enfin une foi le teste fini il a commencer a redescendre donc je vais lui mettre un petit ventilo poser sur la carte graphique et ça devrais le faire en tous cas je te remercie de m avoir consacrer autant de temps ça ma permis de comprendre un peu l OC donc merci a bientôt qui c est bye et encore merci :)
n°2328783
ClokeStone
Posté le 04-01-2014 à 20:01:58  profilanswer
3.8 Ghz : pas mal du tout !
Si c'est stable, c'est tout bon !  :)
 Page :   1  2
Page Suivante
sabertooth Z87 probleme branchement ventilateurs 12VOvercloking d'un proco Intel non K
Problème fréquence de base GTX570probleme 4770k/ram 1600/ecran bleu
[AIDE] Probléme flux watercooling et conseilsProbleme overclok auto avec AI suite 3
Overcloking Q9550 Conseil + de 3.5GHZ ?Problème ventirad et O/C i5 750
Problème PC après OC automatiqueProblème mémoire 2400 sur X79-UD3
Plus de sujets relatifs à : problème overcloking Q9650
