6150 connectés
  CPU
  Problème Overclocking
n°1877028
sir_pulok
Posté le 25-04-2009 à 16:43:07  profilanswer
Bonjour a tous,
Aujourd'hui j'ai remarqué dans CPU-Z que le FSB s'était remis a 200*10. Donc je suis rentré dans le bios, pour changer a 340*10. Je sauvegarde et je quitte. Quand l'ordi a redémarré dans CPU-Z il y a toujours 200*10 alors que dans le bios c'est bien 340*10! Quelqu'un aurait une solution?
Merci.
CPU: E2180 @ 1.6V
Mobo: Gigabyte EP35-DS3 rev. 2.1
RAM: OCZ PC8500
n°1877259
sir_pulok
Posté le 26-04-2009 à 10:00:37  profilanswer
Allé. Up
n°1877263
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 26-04-2009 à 10:26:40  profilanswer
CPU Enhanced Halt (CE1) Disable dans le Bios
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
n°1877280
sir_pulok
Posté le 26-04-2009 à 11:21:17  profilanswer
J'avais déjà fait cette manipulation. Mais même quand je regarde le POST screen au début du boot ça m'indique 200*10...
n°1877285
loys-to-be​-a-live
Posté le 26-04-2009 à 11:35:04  profilanswer
Quand tu vas dans ton Bios.
l'option CPU host clock control est sur Enabled.......... :D
Message édité par loys-to-be-a-live le 26-04-2009 à 11:35:56
n°1877545
sir_pulok
Posté le 26-04-2009 à 21:53:24  profilanswer
Oui ca ça fait longtemps que c'est fait. Si non ca aurait été dur dur pour OC
n°1877946
sir_pulok
Posté le 27-04-2009 à 17:34:00  profilanswer
Non personne n'a aucune idée de comment le réparer? Bon tant pis je ferais un CMOS clear.
n°1877958
loys-to-be​-a-live
Posté le 27-04-2009 à 17:44:02  profilanswer
On ne connais pas tes réglages.
Écrit ton Bios et ses options au complet (sauf, pour les périphériques bien sur)
Ou des photos, sinon c'est difficile pour t'aider.
PS: il y a un guide sur ma signature, pour OC et connaitre des bases en OC.
Message édité par loys-to-be-a-live le 27-04-2009 à 17:44:23
n°1879492
sir_pulok
Posté le 30-04-2009 à 21:05:36  profilanswer
Alors voilà j'ai enfin mis la main sur mon appareil photo.
Je ne comprends vraiment pas; enfin bon voilà les photos:
http://img186.imageshack.us/img186/5751/pict0002h.jpg
http://img179.imageshack.us/img179/7076/pict0003n.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/3738/pict0004w.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/7083/pict0006l.jpg
n°1879502
loys-to-be​-a-live
Posté le 30-04-2009 à 21:25:00  profilanswer
C'est simple, tu monte trop ton CPU et FSB, sans modifier tes voltages
Ton Bios se mets en protection au démarrage et reset.........
Essaye:
PCI: 101Mhz
FSB: 300 puis 320 et 340 (ensuite 344 pour ta mémoire)
voltage DDR: +0.30V (donne le type de mémoire OCZ: platinium, gold, reaper, ....)
voltage MCH: +0.30V
Voltage FSB: +0.20V
voltage PCI: +0.10V (pas obligé)
Vcore: 1.55V
EIST, C1E, TM2, Virtualisation: Désactiver les fonctions
No-Ex Memory, Limit CPUID To 3, CPU Thermal Monitor: Désactiver si tu les as.
C.I.A.2: Désactiver
Ne monte pas plus haut, pour les voltages.....
Après, tu verras si tu peux encore monter encore le FSB ou si tu peux descendre certain voltages........
Message édité par loys-to-be-a-live le 30-04-2009 à 21:49:08
n°1879508
sir_pulok
Posté le 30-04-2009 à 22:09:41  profilanswer
Ok merci pour tout cela, je vais tester desuite. Mais le problème c'est que tout marchais nikel. Et quand je revais dans le bios après le reboot tout est pareil  -_-. Enfin bon je vais aller tester.
n°1879515
sir_pulok
Posté le 30-04-2009 à 22:17:53  profilanswer
J'ai de l'OCZ PC8500 SLI Ready.
Rien a faire. Ca ne veut toujours pas marcher... Mais le truc curieux c'est que même si je laisse le FSB a 340MHz et je redescends tout les voltages au minimum ca marche toujours.. -_-. C'est vraiment bizzare..
n°1879547
loys-to-be​-a-live
Posté le 30-04-2009 à 23:45:27  profilanswer
Déjà, le voltage de ta mémoire est d'origine 2.3V constructeur.
C'est à dire +0.50V voltage DDR (qui est de 1.8V, si je ne me trompe) pour avoir 2.3V......il faut pas t'étonner, que tu sois instable.....
Message édité par loys-to-be-a-live le 01-05-2009 à 00:50:50
n°1879563
sir_pulok
Posté le 01-05-2009 à 00:44:38  profilanswer
En effet. Mais je ne comprends pas pourquoi mon système tournait stablement (OCCT pendant 2h) a 2.0V, et que maintenant il ne veux plus garder un FSB... Enfin je vais essayer d'augmenter le voltage DDRII
n°1879566
sir_pulok
Posté le 01-05-2009 à 00:51:49  profilanswer
Je viens de faire le test. Ca ne résout rien a mon problème. Il y a toujours 2.0GHz au lieu des 3.0Ghz qu'il devrait y avoir...
n°1879572
loys-to-be​-a-live
Posté le 01-05-2009 à 01:24:54  profilanswer
Je ne vois pas de réglage Strap, elles sont surement automatiques.
Alors, essaye en mettant le FSB à 250 puis tu démarres, reset et ensuite 280 démarres, puis 300.
Pour vérifier.
Message édité par loys-to-be-a-live le 01-05-2009 à 01:25:18
n°1879604
sir_pulok
Posté le 01-05-2009 à 10:17:45  profilanswer
Non toujours rien a faire... J'ai toujours les 2.0Ghz... C'est vraiment chiant. Il faudrait peut-être flasher le BIOS... J'ai la dernière version mais il a peut-être buggé et il faudrait le reflasher...
n°1879621
0b1
There's good in him
Posté le 01-05-2009 à 11:04:11  profilanswer
Si BIOS buggait tu aurais bien des problèmes... Là c'est ton overclocking qui est foireux à mon avis.
n°1879634
sir_pulok
Posté le 01-05-2009 à 11:27:52  profilanswer
Si mon overclocking est foireux explique moi pourquoi tout tournait stablement pendant 4 semaines, et puis un jour le BIOS ne configure pas mon FSB comme je le veux?
PS: Ne crois pas que ce que je viens d'écrire est méchant ;)
n°1879739
sir_pulok
Posté le 01-05-2009 à 14:57:18  profilanswer
Maintenant vous pouvez plus dire que c'est mon OC qui est foireux:
Je suis parti manger, en laissant le PC allumé. Quand je reviens je vois un écran bleu. Bon je redémarre, et la au POST miracle! 3.4GHz s'affichent! Donc je rentre dans le BIOS, je réglé quelques tensions, reboot et OCCT. Il redémarre, mince j'avais oublié d'augmenter suffisamment le Vcore, donc je rentre dans le BIOS pour changer ça, je redémarre et au post il y a a nouveau 2.0GHz.
Vraiment bizarre...
n°1879753
loys-to-be​-a-live
Posté le 01-05-2009 à 15:15:14  profilanswer
Tu as fais des testes, à des fréquences inférieur ou pas.......
n°1879820
sir_pulok
Posté le 01-05-2009 à 17:15:55  profilanswer
Oui j'ai essayé 2.1GHz, toujours rien a faire... :(
n°1879829
loys-to-be​-a-live
Posté le 01-05-2009 à 17:24:25  profilanswer
Met luis le Bios F3, si ce n'est déjà fait.
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] leID=13646
n°1880134
sir_pulok
Posté le 02-05-2009 à 11:08:24  profilanswer
Cela ne change rien...
  CPU
Probleme: freeze après overclocking processeur.Problème overclocking sur p35-ds3r et e8400
Problème overclocking e4400 probleme d'overclocking sur Msi eclipse x58
FSB BloquerProblème d'OC avec une Rampage formula et un E8600 :(
Problème d'overclocking Gainward HD4850 GS 1GoProblème overclocking E8400
Problème overclocking.probleme overclocking e6600 avec hd4850
Plus de sujets relatifs à : Problème Overclocking
