7152 connectés
  CPU
  Problème overclocking sur p35-ds3r et e8400
n°1868387
aurel387
Posté le 03-04-2009 à 13:41:22  profilanswer
Bonjour, à tous, voila je vien de changer ma carte mère, j'avai avant une p35-ds3p et avec mon processeur je l'ai fait monter en fréquence jusqu'à 460fsb * 9 soit 4140MHz il faut dire que sur cette carte mère le bios est simple...
Avec la nouvelle je ne m'y retrouve pas ya plein de voltages différents a modifier et je ne passe pas au dessus de 445 de fsb * 9 soit 4005MHz.
Bon entre temps j'ai changé de RAM en même temps et je suis de 3Go de Gskill pc2-6400 @ 800MHz a 4Go de kingston hyper x pc2-8500 @ 1066MHz.
Bref sa m'énerve je ne sait pas a quoi correspondent tout ces voltages.
Avec la nouvelle catre mère j'ai voulu remettre les meme paramètres qu'avec l'ancienne soit:
Vcore: 1.35V
Dram voltage:+0.2 soit 2V
FSB: 460
Ratio multiplicateur pour la ram: 2.0
EIST: désactivé
C1E: desactivé
Et la gros plantage!!! Je n'arrive rien a avoir de stable. Bref j'aimerais savoir a quoi correspond tout ces voltages et ce qu'il faut modifier et ce qu'il faut mettre en auto.
Merci d'avance
Message édité par aurel387 le 02-02-2010 à 19:55:03
  CPU
Probleme q6600Problème de vitesse du ventirad gpu
oc e8400 avis ...Overclocking failed ?
Problème fixation ventirad 4850Mon OC est il bon ? e8400 ddr3 p5e3
Overclocking d'un CF 4870Problème pour OC un Q6600
[Probleme]Q6600 sur P35 DS3R : devenu impossible d'OC!
Plus de sujets relatifs à : Problème overclocking sur p35-ds3r et e8400
