7758 connectés
  CPU
  Problème d'OC avec une Rampage formula et un E8600 :(
n°1846425
totti92
Posté le 02-02-2009 à 20:48:51  profilanswer
Bonsoir
j'ai un E8600 et je souhaite l'overclocker , j'ai une Rampage formula et de la G.skill pc8500 pk 2x1GO .
Voici mes règlages :
Ai overclock tuner : Manuel
- CPU Ratio Setting : 10
- FSB Frequency : 440
- PCIE Frequency : 100
- FSB Strap to North Bridge : 333
:- DRAM Timing Control : Manual
- DRAM Frequency - CAS# Latency : 5
- DRAM RAS# to CAS# Delay:5
- DRAM RAS# Precharge : 5
- DRAM RAS# Activate to Precha : 15
- Dram command rate : 2N
- Ai transaction booster : Auto
- Voltage du cpu : 1.42v
- Fsb terminal voltage : 1.20v
- Cpu pll voltage : 1.50v
- Southbridge voltage : 1.20v
- Northbridge voltage : 1.45v
- Dram voltage : 2.10v
- SB 1.5 voltage : 1.5v
- loadline calibration : Activer
- Cpu TGL voltage reference : auto
- Nb TGL voltage reference : auto
- dram control voltage ref : auto
- dram chanel A voltage ref : auto
- dram chanel B voltage ref : auto
- CPU Spread Spectrum : Désactivé
- PCIE Spread Spectrum : Désactivé
Occt me dètecte une erreur de code 4 à 3 minutes de test .
Quand pensez vous ?
Message édité par totti92 le 05-02-2009 à 20:06:09
n°1847227
totti92
Posté le 05-02-2009 à 13:54:39  profilanswer
besoin d'aide svp
n°1847250
Damien741
Posté le 05-02-2009 à 14:58:45  profilanswer
Suis pas un expère, mais 1.42v pour le cpu c'est une miette bcp trop.
Moi je suis à 1.2v et je suis stable à 4ghz.
n°1847318
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 05-02-2009 à 17:39:38  profilanswer
Oui, ca me parait beaucoup pour un 45nm :/
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1847373
totti92
Posté le 05-02-2009 à 20:05:56  profilanswer
Que me conseiller vous de modifier ?
n°1847502
Damien741
Posté le 06-02-2009 à 10:51:03  profilanswer
Pour mon proc,
J'ai mis le vcore à 1.25
Et toute les semaines j'ai monté la puissance du proc seul de 5 %
La je suis à 20 %.
en idl j'ai une t° de 29-30  en full je suis à 45°.
n°1965802
Felstorm
Posté le 23-12-2009 à 19:10:39  profilanswer
Bonjour tout le monde !!
Voila j'ai tester les réglages de Totti92 avec quelques petite modifs mais au lancement de Occt mon pc se coupe direct. Donc je voudrait savoir comment améliorer un peu tout ca pour qu'il soit stable ? Je vous donne les valeurs que j'ai rentré :
- FSB Frequency : 450
- PCIE Frequency : 101
- FSB Strap to North Bridge : 266
- DRAM Frequency : DDR2 - 1128 Mhz
- CAS# Latency : 5
- Voltage du cpu : 1.38v
- Fsb terminal voltage : 2.00v
- Cpu pll voltage : 1.52v
- Southbridge voltage : 1.05v
- Northbridge voltage : 1.41v
- SB 1.5 voltage : 1.50v
Voila tout !!! Donc si vous pouvez m'éclairer ce serait bien simpatique !  :)  :)
n°1965925
the_bugs
Posté le 23-12-2009 à 23:53:48  profilanswer
266 de strap c'est trop je pense test 400 tu redescendra une fois stable
Bugs32 sur HFR Xfire
n°1998343
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 04-04-2010 à 22:11:10  profilanswer
Chez moi, 450*10, ça fait 4.5Ghz et pas 4Ghz !
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
  CPU
Oc et benchs E8500Erreur code 1 OCCT après 3 h 34 = OC Stable ?
probleme temperature p5e + q9550 + noctua nh c12pEP 45 DS3L pour OC un Q6600 ?
OC le plus pourri du monde sur gigabyte UD3P &Q6600 !Problème OC sur phenom2 940BE
Problème tensions alim sur P5Q Pro + E8500OC un core i7 920 (besoin de quelques conseils)
Proco HS après OC ??
Plus de sujets relatifs à : Problème d'OC avec une Rampage formula et un E8600 :(
