9043 connectés
  CPU
  Problème overclocking E8400
n°1814964
big89
Posté le 11-11-2008 à 15:33:44  profilanswer
    Bonjour à tous, je vous ecrit pour chercher une solution à mon problème, en effet lorsque j'essaye d'overcloker mon processeur mon pc se met à reboot 3 fois et me remet les paramètres d'origine. Ceci se passe même si je n'augmente que 1Mhz la fréquence mon CPU. Je précisse que je posséde un E8400 avec un OCZ vendetta 2 sur une gigabyte GA-EP45C-DS3R.
     J'ai mit un Vcore de 1.325V, une fréquence d'horloge de 445Mhz et bien synchronisé ma ram pour obtenir 4Ghz. Mais cela ne fonctionne pas. Je n'ai pas oublié non plus de désactiver les options dans le bios pour permette l'overclocking. Cela me parrait quand même bizard que pour même 1Mhz mon pc refuse l'overcloking :s
     La température de mon E8400 sous vista est de 27°.
Quelqu'un aurait une solution à mon problème ? Merci d'avance  :)
Config:
Alim Antec Earthwatts 500W
4x1Go DDR2 Gskill PC8500 PK
Club3d HD 4870 512mb
Intel E8400
OCZ vendetta 2
Gigabyte GA-EP45C-DS3R bios F4
Disque dur 500G seagate
n°1814971
eXos'Legen​d
"Experience Makes Perfect"
Posté le 11-11-2008 à 15:45:11  profilanswer
Euh tu cherches à overclocker ton proc à combien?
Message édité par eXos'Legend le 11-11-2008 à 15:45:36
n°1814974
big89
Posté le 11-11-2008 à 15:46:35  profilanswer
entre 3.5 et 4
n°1815730
rodolphedj
Posté le 13-11-2008 à 13:35:23  profilanswer
côté bios, tu as essayer de mettre à jour ?
car le comportement de ta mobale n'est pas normal.
question :
- tu as bien fixé le PCI à 100Mhz
- voltage ram ?
 (passe la ram en cas 5 et ratio au max pour éliminer la possibilité d'instabilité du a la ram)
un topic qui m'a pas mal aidé : Overclocking Core 2 duo E8x00 45nm
Message édité par rodolphedj le 13-11-2008 à 13:43:56
Feed-Back
  CPU
Overclocking A64 3700+ besoin d'aideProblème affichage vitesse ventilos chassis sur P5Q pro
Problème overclocking.Problème d'O/C
avis d'expert pour e8400/4870x2erreur détectée OCCT: problème voltage?
overclock E8400..je ne fais pas de betises ??Ventilateur silencieux pour E8400
[AIDE] OVerclocking Failed
Plus de sujets relatifs à : Problème overclocking E8400
