4158 connectés
  CPU
  Probleme d'overclocking 3700+
n°1460729
amphilocho​s
Posté le 19-08-2006 à 12:14:07  profilanswer
Bon pour commencer voici ma config :
Yesico OpenAir noir, un papst 8cm a l'avant, un evercool alu a l'arriere
Asus A8N Sli Deluxe bios 1016
3700+ San Diego KAB2E 0544EPMW avec un thermaltake blue orb II
G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ Synchro 3 4 4 8
Xfx 7600gt XXX avec vf-900
Maxtor 300go S-ata 16mo
Lc-power 550 noir
J'pense tout de meme avoir du bon matos, mais j'ai un petit soucis !
J'ai reussi a booté  sous windows a 263 x 11 a 1.525vcore (bios), occt pas stable, superpi pas stable au dessus de 2 mo.
Donc j'ai décidé de baissé un peu, j'suis passé a 255x11 vcore 1.5125, occt stable (test), superpi au dessus de 2mo pas stable, et plantage lors d'un 3dmark05 puis a 1.525 plantage sous 3dmark03.
De fait, j'suis passé a 250x11 a 1.5125, stable occt test, stable occt torture 6h31, stable prime95 plus de 3h, et superpi 4/8/16/32mo pas stable, une ereure aparait a chaque fois ...
La ram est a chaque fois resté synchro, a son voltage d'origine, a ses timings d'oringe, ainsi qu'en 2T car 1T je boot pas, ça freez au bios ...
La temperature du proco n'a jamais depassé 49°C au plus fort des tests (graph occt a l'appuie)
J'ai fait des sreens a 255 si vous voulez voir ...
Donc est-ce que je dois tenir compte des erreurs sous superpi ? a quoi cela est du ? Si vous pouvez m'aider/conseiller ... j'suis preneur ... j'débute pas dans l'overclocking, mais généralement c'est une histoire de 200mhz, donc pas vraiment énorme ...
Merci d'avance :jap:
Mon Feed | Mon achat/vente
n°1460754
solx
All in the game
Posté le 19-08-2006 à 13:09:08  profilanswer
Avec le coeff HT à 3x ça donne quoi ? :)
n°1460758
amphilocho​s
Posté le 19-08-2006 à 13:15:41  profilanswer
Tjr la meme ...
erruere sous super pi ::
Soit : not exact in round
Doit not convergnet in sqr
n°1460785
gizmo15
Posté le 19-08-2006 à 13:54:47  profilanswer
baisse le coef du proco?
fais un memetest a 250
n°1460793
solx
All in the game
Posté le 19-08-2006 à 14:20:24  profilanswer
Ouaip alors la mobo qui prend pas 250 :/
n°1460795
gizmo15
Posté le 19-08-2006 à 14:31:49  profilanswer
aussi tas tester la limite de ton chipset??
perso jai suivis ce tuto http://www.octeam.fr/dossiers-et-t [...] 22495.html
tout y est expliquer et sa aide beaucoup
Message édité par gizmo15 le 19-08-2006 à 14:32:09
n°1460841
amphilocho​s
Posté le 19-08-2006 à 16:09:28  profilanswer
C'est les barrettes, memtest au bout de 2h50 j'avais deja 5 erreures ...
n°1460851
gizmo15
Posté le 19-08-2006 à 16:26:18  profilanswer
cherche pas essaye en augmentant les timings au le voltage un peu
n°1460858
amphilocho​s
Posté le 19-08-2006 à 16:49:23  profilanswer
Voltage testé, ça change rien, timmings, a 3 4 4 8 @ 250 ce sont les timings d'origine... et a ce prix la j'veux ces timmings la ...
n°1460890
gizmo15
Posté le 19-08-2006 à 18:29:26  profilanswer
bas tes au bout de tes rams alors
n°1460919
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 19-08-2006 à 19:33:45  profilanswer
Tu les as payé combien tes barrettes ?
Parce que pour ces timings mous, et les barrettes qui ne tiennent même pas le 1T, c'est plutôt naze :/
n°1460934
solx
All in the game
Posté le 19-08-2006 à 19:54:32  profilanswer
On est à 250mhz sur des rette de 1GO, ces timmings sont normaux, après le 1T c'est vraiment un minimum :)
Sinon son problème est bizarre, ça passe bien chez son vendeur mai chez lui non, les rettes sont pourtant en cause, ça ne vient même pas de la mobo :/
n°1460942
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 19-08-2006 à 20:00:55  profilanswer
Oui clair que le 1T c'est important (on gagne ~ 1.5Go / s en plus !).
Et sinon les TCCD peuvent tenir 2-2-2-5 @ 280Mhz, donc questions timings, il y a beaucoup mieux ;)
Message édité par ANViL le 19-08-2006 à 20:01:05
n°1460943
dduck
Posté le 19-08-2006 à 20:04:08  profilanswer
Pourquoi tu n 'o/c pas en passant  par le bios de la cm asus tu peux aller jusqu'a +10% en mode auto?
Message édité par dduck le 19-08-2006 à 20:04:27
n°1460944
solx
All in the game
Posté le 19-08-2006 à 20:09:40  profilanswer
TCCD uniquement en 256 ou 512mo :jap:
n°1460947
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 19-08-2006 à 20:19:15  profilanswer
Link ?  :o
n°1460950
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 19-08-2006 à 20:25:52  profilanswer
J'avais vu ça sur un topic d'o/c US. C'étaient des OCZ Platinum, mais pour tenir ces timings @ cette fréquence, faut un max de volts (3.5)
P.S: @solx: yep effectivement les kits 2Gb ne sont pas concernés  :jap:
Message édité par ANViL le 19-08-2006 à 20:26:30
n°1460954
jmax_oc
Posté le 19-08-2006 à 20:31:23  profilanswer
En effet, une seule personne au monde y est parvenu à 3.55V
Radiateurs fait maison
T°C ambiante -31°C
Controlleur mémoire de fx57
280 2-2-2-5 2T
Le kit est mort juste après ce bench
http://www.xtremesystems.org/forum [...] stcount=78
=> Ne dis plus que les tccd tiennent 280 2-2-2-5.
C'est l'exclusivité des BHx et CHx.
n°1460966
amphilocho​s
Posté le 19-08-2006 à 21:02:34  profilanswer
Bin neuves elles sont a plus de 230in ... donc bon ... voila quoi, le prix est la ...
Pour o/c j'utilise le bios biensur, et en auto ou pas ça change rien, les erreurs sous memtest ne sont pas du au bios.
Ouais en effet solx, c'est plutot bizar ....
n°1460967
snipe49
Posté le 19-08-2006 à 21:03:28  profilanswer
salut j ai a peu pres le meme probleme que toi ca na tien pas au dela de 10x250 ou 11x235 mais je sais pas trop d ou ca peux venir
n°1461059
NeO-Camele​on
Posté le 20-08-2006 à 00:15:19  profilanswer
T°C ambiante -31°C
280 2-2-2-5 2T
clair   [:athlonxp2100+]
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1461077
Tamoume
Dehors, c'est l'enfer.
Posté le 20-08-2006 à 00:54:30  profilanswer
mémoire defaillante peut etre nan ?
Le bios c'est la derniere version ?
n°1461091
amphilocho​s
Posté le 20-08-2006 à 02:07:04  profilanswer
Bios derniere version :)
Erreures sous memtest que ça soit a 250*8 ou 250*9 a 2.6 ou 2.7v pour la ram ... donc j'en conclu que c'est bel et bien la ram ... non :??:
n°1461095
solx
All in the game
Posté le 20-08-2006 à 02:15:06  profilanswer
Tu peux tenter à 2.8v, efnin bon je pense pas que ça changera :(
Tente quand même de flasher avec le 702-3, il est plus vieux mais très approuvé par tout le monde sur les HZ :)
n°1461099
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-08-2006 à 02:55:24  profilanswer
tente 2.8 aussi on vera bien :)
n°1461104
magnoule
Posté le 20-08-2006 à 06:42:43  profilanswer
KAB2E, bizarre la semaine n'est ps la meilleure, mais c'est un super step quand même.
3/3.1 Ghz sur les BDD anglaises.
As tu essayer de changer de slot memoire ?
As tu tenter d'o.c a  vcorestock et jusque combien tient il avant de monter la tension ?
Teste les barettes en 3.5.5.10, le SPD à été revu par le fabriquant pour une meilleur compatibilité. Ca fou les boules, mais bon faut essayer.
J'ai les mêmes et elles tiennent chez moi 3.4.3.6 [1T] à 270 Mhz, mais c'est pas la même carte mere donc dur de comparer.
Message édité par magnoule le 20-08-2006 à 06:45:23
n°1461116
solx
All in the game
Posté le 20-08-2006 à 10:10:36  profilanswer
magnoule a écrit :
Le cpu ne limite pas, c'est certain :)
Sinon pour les timmings c'est carément abusé :/
EDIT: quoi que en voyant ton sscrenn je ne suis pas sur; chez moi aussi sous cpu-z et everest j'ai ces timmings là, pourtant j'avais bien 3-4-4-8 au premier boot avec les HZ.
Message édité par solx le 20-08-2006 à 10:12:45
n°1461157
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-08-2006 à 11:35:48  profilanswer
bon ben test aussi alors avec les news timing:)
je precise c'est moi le vendeur ;)
et aussi kil test une barette une par une ;)
n°1461170
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-08-2006 à 11:48:22  profilanswer
pour les timing le chiffre le plus important est surtout le premier le cas ;) le reste derrière sa influence vraiment rien sur les perfs ;)
n°1461232
amphilocho​s
Posté le 20-08-2006 à 14:25:40  profilanswer
Bon aparement c'est de moi que vien l'erreure ... :lol:
Trompé de slot pour mettre la mémoire ... erreur de débutant ... snif :(
Non non :o ne me jetez pas de pierres :o
n°1461285
Tamoume
Posté le 20-08-2006 à 16:48:08  profilanswer
Du coup tu monte a combien ?
n°1461288
amphilocho​s
Posté le 20-08-2006 à 16:59:26  profilanswer
j'suis en test a coeff x10
n°1461322
solx
All in the game
Posté le 20-08-2006 à 18:08:26  profilanswer
[:petrus75]
  CPU
[urgence] Overclocking ratéMon watercooling - probleme de bulle
Problème systeme avec néonpetit problème mémoire
Probleme Speedfan & ASUS K8N4-E Deluxel'overclocking sur CM intel, c'est possible?
Overclocking 3800 x2?[Evercool WC-202] Petit problème
probleme temperature negative dans le bios du procoOverclocking (Novice)
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'overclocking 3700+
