4952 connectés
  Divers
  petit problème mémoire
n°1457891
filblade
Posté le 12-08-2006 à 23:51:08  profilanswer
SAlut tout le monde
Alors voila j'avais 1 Go de ram corsaire et la je suis passer a 2. J'avais pas de soucis avant, elle trournais normalement mais la je viens de rajouter le 2ème giga et a paremment elle fonctionne a une mémoire en dessous sans que je fasse rien. Voila se que me dit Everest :
DIMM1: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM4: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Donc voila j'aimerais bien savoir se qui se passe pour la 3 et la 4 je comprend pas se qui c'est passer et vu que j'y connais rien en réglage et ba je sais pas quoi faire. si qqun peut m'aider se serais simpas.
n°1458025
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 13-08-2006 à 12:22:53  profilanswer
qu'est-ce que tu veux dire par "une mémoire en-dessous?
n°1458147
manu255
Posté le 13-08-2006 à 16:47:59  profilanswer
Ce qui est entre () c'est le timing donné par le constructeur.
@200 => 2.5-3-3-8
@133 => 2.0-2-2-6
Pour voir si ta RAM est a 200 ou 133 utilise cpuz.
Partager vos images/photos
n°1458329
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-08-2006 à 21:55:43  profilanswer
c'est normal  parce que avec 2Go ta carte mère, comme beaucoup ne supporte pas 2Go en 200MHz, en tout cas y a 99% de chance que ce soie ca, rien a faire...! 4 barettes = 133MHz pour 3 je sais pas, ca doit etre marqué dans ton manuel, maximum 2 ou 3 barettes en PC3200
Swisscore
n°1458425
filblade
Posté le 13-08-2006 à 23:48:46  profilanswer
sur une a8n sli premium je pense pas qu'il y est de soucis de se point de vu la nan ?
n°1458543
filblade
Posté le 14-08-2006 à 11:34:34  profilanswer
up
s'il vous plait qu'est-ce-que je dois faire pour que mes 4 barettes tournent en 200 MHz ?
n°1458553
ludovich
Posté le 14-08-2006 à 11:53:08  profilanswer
Salut filblade .si tu regardes le manuel de ta carte-mère (je possède la même) tu verras qu'il y a un tableau pour la RAM qui t'indique suivant le nombre de barettes et leurs valeurs les emplacements où tu dois les mettre. Je viens de regarder et pour ces corsair , tu dois pouvoir mettre les 2 paires en dual-channel.
n°1458663
filblade
Posté le 14-08-2006 à 16:09:04  profilanswer
j'ais 4x512 en pc3200 en corsaire.
En gros pour le dual chanel y en a déja 2 qui y sont.
Message édité par filblade le 14-08-2006 à 16:09:35
n°1458810
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-08-2006 à 21:48:08  profilanswer
oui mais quand tu met les 4 il met les 4 en dual???
Swisscore
n°1458837
filblade
Posté le 14-08-2006 à 22:59:58  profilanswer
j'en sais rien j'y connais rien
n°1460073
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-08-2006 à 19:31:13  profilanswer
bah faut voir dans le manuel sous la rubrique ram s'il accepte 4 en dual s'il accepte 4 en 200MHz s'il accepte 4*512,...
Swisscore
  Divers
Probleme Speedfan & ASUS K8N4-E Deluxe[Evercool WC-202] Petit problème
probleme temperature negative dans le bios du procoProblème de ventilation de boitier
Moins de bruit avec un petit budjet ?Problème avec xp-m 2600+
probleme la souris demarre le pcprobleme de recherche sur le forum.....
probleme avec barton 2500+
Plus de sujets relatifs à : petit problème mémoire
