3198 connectés
  CPU
  probleme temperature negative dans le bios du proco
n°1456957
luckyman30​0
Posté le 11-08-2006 à 12:04:26  profilanswer
salut a tous moi j'ai un soucis, mon bios m'affiche une tempé proco negative et dans les differents logs de surveillance tempé et O/C ma tempeeature est toujours a -48°c (que ce soit dans le bios ou sous ces logs) j'ai flashé ma carte mere j'ai le dernier en date c une asrock k8upgrade mon O/C : sempron 3000+ s754 1800 mhz --> 2260 mhz avec ventirad d'origine (ai desynchro l'agp car j'avais des prob de stabilité des vidages phisique memoire au bout de quelques heures d'utilisation) . Donc tout roule mais le seul truc c que je ne vois pas ma tempé reelle proco donc je me fie a ma sonde cM qui elle m'affiche la bonne tempé (36°c). Voila qui aurait une explication moi j'opte pour le fait que ma sonde proco deconne. si quelqu'un peut m'apporter ses lumieres sur le prob je suis preneur merci.
n°1456964
berthy3
Posté le 11-08-2006 à 12:08:27  profilanswer
Je pense aussi.
LA sonde se comporte peut être comme une résistance infinie... et -48° est la valeur correspondante.
  CPU
flashage de bios x1800 xt en peProblème de ventilation de boitier
Bios spécial overclocking pour mobo asus a8v r2.01 ?Problème avec xp-m 2600+
probleme la souris demarre le pcprobleme de recherche sur le forum.....
probleme avec barton 2500+Flasher le bios GeForce 6600 AGP 256 twintech
Problème pour overclocker une MS-6342temperature ?
Plus de sujets relatifs à : probleme temperature negative dans le bios du proco
