5669 connectés
  CPU
  Probleme OCCT avec config par defaut ???
n°2008904
latino3131
Posté le 11-05-2010 à 13:30:31  profilanswer
Bonjour a tous !
Voila je voudrais donner un second souffle a ma configue avec un petit OC mais avant voila ma config
Boitier: THERMALTAKE  TSUNAMI DREAM
Alim: Corsair TX 650 Watts
GPU: XFX 7900GTX ***PV-T71F-YDE (Extreme Edition) : 675/1.70***
Carte mere:  P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 + ventilo Zalman CNPS 9500 cu LED
RAM: OCZ DDR3 PC3-10666 - 2 x 1 Go (2 Go) 1333 MHz - CAS 7 - Platinium - OCZ3P13332GK
Donc j'ai commencer par vouloir faire un OOCT avec toutes les valeurs par defaut et la au bout de 30sec  bimmm écran bleu crach dumping blalba  je me dit cool ca commence bien.
Je regarde le Voltage des barrettes avec CPU Z et je vois 1.5V alors que OCZ donne 1.8V avec des Tim de 7-7-7-20 donc je fil dans mon bios je corrige le voltage et timing,ca reboot refait un test OCCT et... rebelote! :fou:
La je vois pas trop...
Voila deux photos des para par défaut:
http://free0.hiboox.com/vignettes/1910/0ed3b2346d9f21c1d964818dc107b24b.jpg
http://free0.hiboox.com/vignettes/1910/f90ac7f46da67969a5fc515780defccd.jpg
PS: aucun plantage en utilisation courante jeux encodage.
      Version 2.0 de OCCT ou même la dernière pareil.
Merci d'avance
Michael
Message édité par latino3131 le 11-05-2010 à 13:32:09
n°2008907
latino3131
Posté le 11-05-2010 à 13:35:57  profilanswer
Ce soir je ferais une MàJ du bios même si j'ai souvenir de l'avoir déjà fait il y a un an.
on ne sais jamais...mais je n'est pas la moindre idée ou cherche quelle piste prendre...
n°2009336
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 12-05-2010 à 14:46:17  profilanswer
Essay de baisser la fréquence de ta ram :D
Même soucis que toi ;)
Ventes/Achats
n°2009373
latino3131
Posté le 12-05-2010 à 16:19:58  profilanswer
Merci pour ta réponse mais j'ai fais un OC a 3.500 le temps d'avoir mon petit corsair H50
je viens de mettre Win 7 64bits sur un autre HDD, j'installe OCCT et la pas de problème de plantage, mais il m'affiche des température 15°C plus élevée que sur Everest et du coup  quand il atteint les 80°C il coupe le test par securité.
Apres je suis repartie sur le 32bits, j'ai lancé 4 super pi en simultané pour mettre en pleine charge le CPU et mes températures ne depasse pas les 70° et aucun probleme de plantage.
A croire que OCCT n'aime pas le 32bits.
Si vous avez une idée car pour teste je trouve que OCCT c'est vraiment bien.
Vous avez une variante a OCCT?
n°2009396
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-05-2010 à 16:47:46  profilanswer
OCCT n'a pas de problème avec le 32 bits, je te le confirme. Le dev se fait en 32 bits, et c'est un programme 32 bits. C'est développé sous Xp si tu veux tout savoir :D
Tu peux linker OCCT et Everest (va dans les options), et même monter la température maximum tolérée pour un CPU... Ce qui devrait faire en sorte que sous 7 64 bits, ca se coupe pas pour cette raison.
Bref, OCCT est depuis quelques années largement éprouvé : quand il te dit "erreur détecté", c'est bien qu'il t'a détecté une erreur, et ce, pour sur.
Je le sais, c'est mon programme :D
Message édité par Tetedeiench le 12-05-2010 à 16:48:32
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
  CPU
Problème OC d'un E7400Problème RivaTuner
Mon premier watercoolingProblème avec SetFSB, besoin d'une explication svp
Problème overclocking i7 920Probleme niveau stabilité
problème Overclocking e6700[MOD 100% home made] White Wave: FINI (avec logo et clavier apple)
probleme PLL carte mere shuttle AS45GT
Plus de sujets relatifs à : Probleme OCCT avec config par defaut ???
