7384 connectés
  CPU
  probleme fsb e4300:330*9 marche , 340*7 marche pas
n°1559692
pizton1100
Posté le 01-05-2007 à 14:09:25  profilanswer
matos :
e4300 revision L2+radbox origine
asus p5be + bios 0304
2*1Go kingmax pc6400
alim fortron FSP500-60THN BlueStorm
cg 7600gt 256Mo fanless
probleme :
stable@325fsb*7
stable@325fsb*8
stable@330fsb*9 (2970mhz)
pas stable ou pas de boot à partir de 340fsb environ mem à coef 7 ou 8...?????
j'ai laissé la ram synchro (1:1) donc elle est sous ses spef(testée @fsb200 ratio 1:2 donc 400mhz si je laisse tout en auto/config de base).
Pourquoi mon proco tourne @330*9 et pas à 340*7 ou 340*8 ? j'ai essayé 340*7,350*7,...,402*7,marche pas.Une idée?merci
Message édité par pizton1100 le 03-05-2007 à 14:25:19
n°1559841
ZePRiNCE
Coucou, tu veux voir ma RTX ?
Posté le 01-05-2007 à 18:23:31  profilanswer
peutetre ta carte mere qui prend pas 330 de fsb
essaie de flasher le bios, et ta bien enlever les option qui fachent dans le bios ? genre speed spectrum...
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
n°1559860
s@ms
sto bbq alg
Posté le 01-05-2007 à 18:44:46  profilanswer
panique pas, c'est ni un problème de la ram, ni de la mobo (qui doit prendre bcp plus que 330mhz de fsb :D).
tu viens juste de trouver la limite de ton proc (les E4300 sont pas réputé pour leurs bon fsb.... :/), essaye avec plus de volts pour voir si ça améliore la chose.
n°1559865
Cizia
Posté le 01-05-2007 à 18:47:40  profilanswer
attend ,je suis a 345mhz avec mon e4300(1.35v) donc ce n'est pas une generaliter,c'est peut etre le step...monte le vcore..
n°1559877
s@ms
sto bbq alg
Posté le 01-05-2007 à 18:55:32  profilanswer
345mhz tu trouves ça bon comme fsb?  :heink:
20mhz de diff entre le tien et le sien c'est vraiment pas grand chose, vous etes tous les 2 dans la moyenne des E4300 stout  :o
n°1559897
Cizia
Posté le 01-05-2007 à 19:19:41  profilanswer
attend j'ai jammais dit que j'etais au maxi!!!
la ,en ce moment je toune a 345mhz... ,je suis deja monter a 370mhz et j'ai arreter la!donc tu vois qu'on peut monter avec le e4300...
n°1559919
s@ms
sto bbq alg
Posté le 01-05-2007 à 20:02:01  profilanswer
ràb, tte façon les E4***  sont plus sujet à des fsb wall bas que les autres C2D :o
t'as qu'a vérifier ça sur le topic du E4300 :o
n°1560419
pizton1100
Posté le 03-05-2007 à 01:29:18  profilanswer
Bios 0503 (le dernier non-beta sur asus.com)
oui j'ai lu différents topics/forum pour les réglages bios (et essayé à peu près tout).
Probleme de strap + tot sur les e4300?
donc les new 4300=merdasse?
6300/6400 sont mieux pour un haut fsb?
je suis deja à 1.39v lu par pcprobe/cpu-z pour mon e4300 (en auto dans le bios), on peut aller jusqu'où avec le radbox intel?
Message édité par pizton1100 le 03-05-2007 à 14:27:36
n°1563280
krystof
Posté le 09-05-2007 à 17:14:14  profilanswer
-> pitzon1100: tu pourrais indiquer les forums/topics qui aident à paramétrer le bios de ta P5B-E ? Je cherche moi aussi à OC mon 4300.
Ton bios ne devrait-il pas être le dernier 1202 ?
Je ne comprends pas un truc: si je mets un FSB à 333 mhz (par exemple), le bios ne pme propose que quelques choix pour la fréquence de ma RAM. Elle sera alors sous overclockée oit sous-clockée. Avec cette logique je ne comprends pas comment on fait pour savoir quel ratio FSB:RAM on a, ni pourquoi comme tu le dis ça passe en 330x9 et pas 340x7, puisqu'au final les fréquences sont proches et que tu peux dans les 2 choisir de sous clocker ta RAM.
En fin si quelqu'un peut m'aider, parce que vois mal comment pousser mon FSB à 300 mhz voire plus...
n°1563282
krystof
Posté le 09-05-2007 à 17:15:28  profilanswer
-> cizia: peux-tu nous indiquer ta config et tes réglages pour être à 345 mhz ?
n°1563303
Cizia
Posté le 09-05-2007 à 18:00:37  profilanswer
pas de probleme :ange:
carte mere:asus p5n-e sli
ram:gskill pc6400 hk
processeur:e4300 :sol:
1.tout desactiver dans le bios qui ne sert a rien(sata non utiliser-spread spectrum etc...)
2.1400fsb-coef*9-ram syncro a 350mhz-e4300 a 3150mhz.voltage:chipset:1.53v-ram:3.3.3.8 1t a 2.178v-vcore e4300:1.4v
super stable(jeux-orthos-occt)
si vous avez d'autre question,n'hesitez pas :hello:
mais je crois que je suis tomber sur un step pas degueus (q640a429) et dans une tour bien ventiler.
ventirad :gemin2 avec 2 antec 1600trs et antec nine hundred...(27-30idle-40 very full)
je conseille fortement un overcloke en syncro(plus perf et plus stable)
Message édité par Cizia le 09-05-2007 à 18:11:49
n°1564487
francois62​3401
Posté le 12-05-2007 à 13:35:50  profilanswer
dans le magazine pc assemblage (n°18) ils ont oc un e4300 avec une p5n-e sli a 3.3ghz a vcore stock et a 3.5ghz a 1.55v en aircooling
regarde un peu plus loin en montant le fsb car des fois sur certaine carte mere il y a des paliers ou ca n'est pas stable ou ca ne boot pas.
Message édité par francois623401 le 12-05-2007 à 13:40:50
n°1564504
Cizia
Posté le 12-05-2007 à 14:33:20  profilanswer
3.3ghz v-core stock,il doivent avoir un sacrer bon stepping...deja ,si tu tombe sur un e4300 a 3ghz v-core d'origine,tu as deja un bon step...
n°1564517
francois62​3401
Posté le 12-05-2007 à 15:29:10  profilanswer
il ne precise pa le stepping que c'était. dommage...
  CPU
Mon oc de mon 4600+ X2 et problème de vcoreMeilleur pour OC E4300 ou E6600
Probléme o/c a partir du biosProbleme apres overclocking
Meilleur o/c: E4300 ou X² 5400+ ?multiplicateur ldt avec overclok e4300
Overclock X1900 GT - Problème ?[probleme] oc E6600
Probleme multiplicateur CPU instableoc e4300 comment savoir sans danger
Plus de sujets relatifs à : probleme fsb e4300:330*9 marche , 340*7 marche pas
