10843 connectés
  CPU
  oc e4300 comment savoir sans danger
n°1556553
damien71
Posté le 22-04-2007 à 15:43:22  profilanswer
bonjour je vient overcloker mon e4300 a 2,7Ghertz avec le ventilo d'origine comment savoir si c'est sans danger pour ma confing j'ai fais un test occt de 30min c'est stable merci
n°1556557
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 22-04-2007 à 15:56:28  profilanswer
D'abord il faut que tu verifies si tu as suivi les conseil des differents tuto, surtout concernant les blocages du pci-e a 100 et du pci a 33, puis concernant les voltages a ne pas depasser.
Ensuite, il faut que tu controles tes temperatures. Utilise TAT ou Core Temp 0.95 si ton materiel est compatible avec ces logiciels. Il faut qu'en burn tu evites de depasser les 70 degres.
Enfin, 1/2 heures d'occt pour tester la stabilite ce n'est pas suffisant. Il faut plusieures heures...
Message édité par niss le 22-04-2007 à 16:02:52
n°1556602
damien71
Posté le 22-04-2007 à 17:51:08  profilanswer
alors voici les reglages dans mon bios : (carte mere asus P5B-E
AI Tuning : Manual
CPU Frequency : DDR2-600Mhz
PCI Express Frequency 100
PCI Clock Sync :    33,33
Spread Sectrum Auto
Memery voltage auto
Cpu vcore voltage 1,36
fsb termination voltage auto
nb vcore auto
sb vcore auto
ich chipset voltage auto
temperature avec core temp 0.95 :
en normal (repos) :  core 1 : 46C core 2: 45C
en burn              :  core 1 : environ 60C core 2 : 56C
Faudrais que je test occt pendants cb de temps pour voir la stabilite et mon proc va durer longtemps si je change pas ces reglages
n°1556607
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 22-04-2007 à 17:57:17  profilanswer
Tes temperatures sont correctes.
Teste maintenant la stabilite pendant environ 6 heures avec occt.
ps: c'est quoi ta ram?
n°1556611
damien71
Posté le 22-04-2007 à 18:20:27  profilanswer
de la merde corsair value 533
n°1556671
damien71
Posté le 22-04-2007 à 21:22:40  profilanswer
bon apres 2h mon proc es a 70C donc j'ai remis a 1,8Ghertz et apres 2h il es a 60C c'est bizarre non
n°1556711
BlueScreen​Junky
Posté le 22-04-2007 à 23:19:09  profilanswer
t'as rebaissé le voltage en le remettant à 1.8 ? Parceque c'est surtout l'augmentation du voltage qui fait chauffer, pas tellement l'augmentation de fréquence.
Message édité par BlueScreenJunky le 22-04-2007 à 23:20:26
n°1557354
damien71
Posté le 24-04-2007 à 20:25:56  profilanswer
oui j'ai remis en auto
n°1557376
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 24-04-2007 à 22:16:47  profilanswer
moi ça me paraît normal... 60°C à 1,8 et 70°C à 2,7 avec un peu plus de vcore... J'ai les mêmes résultats avec mon opty : à 1,8 il monte à 45°C et à 2,7 avec un peu plus de vcore il monte à 55°C.
Mon feedback
n°1654680
vindermere
Posté le 28-11-2007 à 03:30:31  profilanswer
j'ai monté mon e4300 à 2, 4 mais par contre mon bios m'indique que mes corsair sont à 2, 2 V alors que c'est en auto, je n'ai rien touché. C'est normal?
n°1654681
Posté le 28-11-2007 à 03:41:15  answer
non...
la valeur normale c est 1.8v...
regarde dans le bios il doit y avoir un monitoring des tensions/t°...
n°1654692
pixelle34
Posté le 28-11-2007 à 08:31:10  profilanswer
perso je suis en 2.7 et je monte aussi aux alentours de 60° avec ventilo d'origine !! et 6h OCCT, en tension Auto. Pour ce qui est de la ram, en auto elle peut se mettre en 2.2
Le mieux est l'énnemi du bien, à méditer en poussant trop vos machines
n°1654693
PunisherX
Posté le 28-11-2007 à 08:33:41  profilanswer
Ton E4300 peut tenir 3,0 Ghz sans toucher au Vcore essaye.
n°1654803
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 28-11-2007 à 14:12:52  profilanswer
mon ex core2duo tenait 3ghz à 1,35V réel. TAT m'affichait une température de 85°C : hors le radiateur n'était pas chaud (enfin, loin d'être brûlant) et le pc tenait une nuit d'Orhos avec 23°C de température ambiante. Donc méfiance... Ces résultats étaient de toute évidence erronés. Le meilleur relevé de température reste selon moi de toucher le radiateur (si on part du principe qu'il est bien fixé :D )
Mon feedback
n°1654807
turajo
Posté le 28-11-2007 à 14:19:42  profilanswer
Mon e4400 dépasse rarement 75°C en burn au bout de 3-4h, à 3.15ghz (10x315), vcore bios = 1.50V tout ca sous radbox au mini (5V), donc tes températures me semblent un peu hautes.
A 3ghz (10x300), vcore STOCK, je dépasse pas 55°C en full
Le seul truc que j'ai changé c'est la pate thermique mais ca enlève pas 10°c quoi
n°1654845
vindermere
Posté le 28-11-2007 à 15:29:37  profilanswer
oui je sais mais dans le bios quand je passe en manuel pour les voltages et quand je mets normal s'agissant du voltage DDR2 cela change rien dans le menu sur les températures et voltage cela continue à m'indiquer 2,2 V pour la ram. Je comprends pas très bien. Même problème pour le vcore je suis 1, 37, si je passe à 1, 35 en manuel le pc reboot. Je précise que c'est un overclocking de 33% de mon e 4300 soit 2, 4.
n°1655164
orionx31
Posté le 29-11-2007 à 15:01:17  profilanswer
faut jamais laisser de temps an auto en o/c, si ca a besoin de jus ca en demande et la ca grille, donc tu mets ca
AI Tuning : Manual
Spread Sectrum Auto
Memery voltage 2
nb vcore 1.45
sb vcore 1.45
  CPU
oc e4300o/c E4300
Vos avis sur les temperatures de mon E4300[C2D E4300] CPU O/C = Mode éco. d'énergie desactivé ?
overclocking intel dual core 2 E4300E4300 Frequence obtenue apres O/C
probleme fsb avec E4300 et asus P5n-eO/c Celeron 331, en attendant e4300
Need help e4300 impossible d'overclockE4300... un bon choix ?
Plus de sujets relatifs à : oc e4300 comment savoir sans danger
