10648 connectés
  CPU
  [probleme] oc E6600
[probleme] oc E6600
n°1557669
rhombeus
Posté le 25-04-2007 à 20:37:35  profilanswer
bonjour,
voila je me suis mis a l overclocking y a pas longtemps aprés avoir lus pas mal de truc.
Le souci que j ai c'est que je n arrive pas a passer mon fsb a 400mhz.
Ma config est E6600, p5w dh deluxe (bios1901),2*1go pc6400 corsair xms2 cas 5, 6800gs.
voici des photos de mon bios actuellement je suis a 3ghz j aimerai redescendre a 2.8 (ce qui est largement suffisant) en syncronisant ma ram et mon fsb.
http://img266.imageshack.us/img266/5472/ocdu0.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/2351/oc2bb8.jpg
http://img461.imageshack.us/img461/9947/oc3tk1.jpg
merci d avance
n°1557698
Ricard ou ​51
Posté le 25-04-2007 à 21:39:18  profilanswer
Si tu veux que ton 6600 tourne @2.8 avec un bus de 400 tu dois deja mettre ton coef@7 (et  non 9 comme par defaut)
Ensuite sur ton premier screen on voit :DDR2-667.une fois ton fsb@400 comme tu le souhaite il te suffit de mettre : DDR2-800:D
Feed ||
n°1557709
rhombeus
Posté le 25-04-2007 à 21:54:32  profilanswer
lol merci
le souci c'est que si je fais ca il reboot pas je suis obligé d l eteindre et de le redemaré et la il me dis erreure d'overclocking ou d'overvoltage.
d ou ma question comment fais t on? es que j ai oublié d enlevé une option?
n°1557717
Ricard ou ​51
Posté le 25-04-2007 à 22:09:08  profilanswer
Tu mets "frequence de la ram" au mini puis tu montes ton fsb jusqu'a la frequence desirée (400 dans ton cas).
Une fois ton proc@2.8 tu regardes a combien tourne ta ram puis tu modifies son ratio jusqu'a etre en 1:1 soit @400mhz (ddr2-800)
edit : enfin c'est comme cela que ca marche sur ma p5b deluxe. Sinon il y a un topic special sur l'o/c avec un p5w dh, jettes un oeil ;)
Message édité par Ricard ou 51 le 25-04-2007 à 22:10:40
Feed ||
n°1557755
rhombeus
Posté le 25-04-2007 à 23:09:28  profilanswer
non meme en mettant la ram au mini ca ne boot pas, a croire que ma cm refuse les 400mhz ce qui est bizar et j ai un ami qui a un e6700 et lui non plus ne peut passer a 400mhz ce qui me fais pensé que nous feson une betise a un endroit. donc si vous voyer quelque chose d anormale sur mon bios ca m arrangerai
n°1557756
Ricard ou ​51
Posté le 25-04-2007 à 23:14:13  profilanswer
Apres il faut qd meme savoir que la p5w dh et son x975 n'est pas vraiment taillée pour taper des gros fsb.
Meme si cela me semble faible, il est possible que ce soit ta carte mere qui te limite.
Comme je te l'ai dis plus haut : renseigne toi sur le topic unique de ta carte mere. Cela aidera peu etre
Feed ||
n°1558043
Seifris
Posté le 26-04-2007 à 20:15:30  profilanswer
il faut mettre le voltage du core du chipset à 1.65 et pas sur auto
et monte le vcore à 1.35
Message édité par Seifris le 26-04-2007 à 20:17:43
n°1558287
Ricard ou ​51
Posté le 27-04-2007 à 15:21:10  profilanswer
C'est quoi ton alim au fait?
Feed ||
n°1558330
dede021385
mais il est ou DEDE ?!!!
Posté le 27-04-2007 à 17:54:31  profilanswer
Cherche pas plus loin, j'ai aussi une p5wdh + e6600 et je ne peux pas dépasser 400 de fsb même avec les voltage chipset à fond je gagne quelques mhz  :cry: .
Dommage car c'est une trés bonne carte mére.
Mets le dernier bios car tu peu grapiller aussi quelque mhz.
bonne chance  ;)
n°1558332
Ricard ou ​51
Posté le 27-04-2007 à 18:01:51  profilanswer
c'est pas la folie mais enfin un c2d @3,6 ca roxx deja pas mal :D
Feed ||
n°1558334
dede021385
Posté le 27-04-2007 à 18:04:46  profilanswer
3.333ghz pour moi  :cry:
n°1558355
campi
V8 FTW
Posté le 27-04-2007 à 19:05:38  profilanswer
tu as mis ton coeff en X7? car quand tu monte le fsb a 400 MHz ça fait 3.6Ghz donc si tu n'as pas touché au Vcore c'est normal que ça ne boot pas!
n°1558357
dede021385
Posté le 27-04-2007 à 19:09:57  profilanswer
1.54 de vcore, je doit avoir un e6600 pas terrible je pense
J'ai tt tenté, même en baissant le coef
mais 3.3ghz ca tourne deja pas mal :D  jamais vue a 100%  :ouch:
n°1558364
campi
V8 FTW
Posté le 27-04-2007 à 19:34:29  profilanswer
c'est comme mon athlon quoi que je fasse il ne veut pas être stable à 3 Ghz! Mais maintenant que j'ai mon noctua: Il va souffrir :D
je vais lui mettre 1.6 V et je verrai bien si c'est stable ou pas! :fou:  avant je ne pouvais pas au bout de 5 minutes de burn il était a 70° C! :sweat:
n°1558368
dede021385
Posté le 27-04-2007 à 19:57:53  profilanswer
vive le WC   :D
n°1558373
campi
V8 FTW
Posté le 27-04-2007 à 20:35:46  profilanswer
vive le WC   :D
vive les moteurs de réfrigérateurs! :D  un jour j'essairais cette technique mais sur ma prochaine config je pense! ;)
n°1558409
dede021385
Posté le 27-04-2007 à 23:07:58  profilanswer
C'est pour cette été moi, mais juste pour refroidir l'eau, la condensation j'aime pas trop
n°1558423
campi
V8 FTW
Posté le 28-04-2007 à 00:35:22  profilanswer
oui c'est ce que je pensais faire aussi un WC refroidit lui même par un frigo!!!
  CPU
  [probleme] oc E6600
E6600 (coéfficient multiplicateur 8 ou 9 ?)Probleme overclocking 7900GT
Pb OC E6600 avec P5bE plusprobleme bizarre overclocking e6600
O/C E6600 +P5B deluxe: problème double bootProblème de Température E6600
problème d'overclocking e6600 :/O/C E6600 et P5B Deluxe probléme
Problème o/c E6600 avec asus P5BPetit probleme OC E6600 step 6
Plus de sujets relatifs à : [probleme] oc E6600
