6464 connectés
  CPU
  Problème Overclock E8400
n°1698475
oRp
Ogi gogorrari, hortzak zorrotz
Posté le 08-02-2008 à 12:49:02  profilanswer
Bonjour à tous ,
Cela fait maintenant 1 semaine que j'ai ma nouvelle config basé sur le nouveau E8400 @ 3 Ghz .Mais un problème survient lorsque je veux booter mon Proceseur a 4 Ghz windows vista se lance mais au moment d'arriver sur bureau  , écran bleu je n'ai pu lire que "mémory" c'est passé trop vite.Donc je pensse que cela vient d'un probleme de Mémoire qu'en pensez vous ?
Ma config :
E8400
P35 dQ6
4*1 Go G.skill PC6400 PK ( 504 Mhz d'apres Cpu-z)
Fortron Green Power
Zalman 9700 LED NT (50 ° en full , sous OCCT pendant 2 heures )
Donc pour le moment mon pc est stable a 3,8 Ghz avec environ 30 en idle et 45 en full , donc merci de m'eclairer sue ce probleme et si cela vient de la ram que me proposez vous comme barrettes ?
J'ai deja reperer les crucial ballistix Pc8500 (si quelqu'un les vends en occasion qu'il me contacte je suis preneur  :D )
n°1698486
zakil
La puissance de la funk !
Posté le 08-02-2008 à 13:06:19  profilanswer
peut etre ta mémoire poussé a max.
Ca fait 4ghz:9= 444 mhz pour de la ram cadencé a 400 d'origine a tu monté ton voltage ram ?
Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1698492
Thomasbx33
Posté le 08-02-2008 à 13:16:36  profilanswer
En fait d'apres CPU z ton ratio mémoire est calé vers le haut, cad en desynchro avec le FSB de ton processeur.Il faut la caler sur DDR667 quand t'es dans le bios avec le FSB sur 333.Apres tu montes petit a petit jusqua atteindre les 4ghz en 9*444 avec la ram à 444mhz elle aussi (elle devrait les tenir a l'aise vu les 504mhz atteint en desynchro
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1698546
oRp
Posté le 08-02-2008 à 14:35:29  profilanswer
Hum merci pour ces réponses mais seulement je n'arrive pas a comprendre ce que je dois faire car je ne peut modifier la fréquences de ma ram elle est bloqué a 800 mhz. De plus effectivement ma ram a été mis a 2.1 Volt sont fonctionnement d'origine. Mais rien de plus donc si vous pouviez me dire comment proceder si quelqu'un a la meme config Gigabyte p35 dxx
n°1699485
XK
Posté le 10-02-2008 à 11:09:20  profilanswer
Il faut mettre le ratio de la RAM à 2.0 dans le bios ce qui synchronise la RAM avec le CPU (1:1) car apparement il doit être à 2.2 ou 2.3 ce qui est désynchronisé et pousse la fréquence trop haut.
n°1699486
oRp
Posté le 10-02-2008 à 11:11:12  profilanswer
C'est ce que j'ai fait donc je suis a 3.9 Ghz stable mais je n'arrive pas a monter plus haut la faute a mes barrettes de ram ?
G.skill PC6400 PK
n°1699510
XK
Posté le 10-02-2008 à 12:02:06  profilanswer
Mets la tension à +0,3v sur la RAM ainsi que les timmings 5-5-5-15, accessoirement un ventillo qui souffle en leur direction.
Si ça ne suffit pas mets +0,1v sur le vFSB et vMCH pour essayer si ça change quelque chose.
  CPU
Problème overclocking ?Probleme NiBiTor sous Vista 32
Ca s'overclocke bien un Core 2 Duo E8400 ?Problème O/C depuis le bios (MSI)
Probleme biosPas d'OC d'un E8400 : Utilité d'une pate thermique Artic Silver 5
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)Le mieu pour un E8400 !
O/c X1950XT quelques probleme...Problème d'O/C entre CPUZ, TAT et BIOS
Plus de sujets relatifs à : Problème Overclock E8400
