8936 connectés
  CPU
  Probleme OC E8400 !!
n°1740389
Olio
Posté le 29-04-2008 à 01:51:23  profilanswer
Bonsoir a tous , bon j'ai un petit soucis avec mon E8400 !!!
Voici ma config déja pour commencer :
Alim : Seasonic S12 II
CPU : E8400 + Ninja rev. b
RAM : Corsair PC6400 XMS2 C4
Carte mère : Asrock Penryn 1600
Bon  , c'est mon premier intel et j'ai des petits soucis avec le réglage du bios de la carte mère , il y a effectivemement beaucoup de réglages et c'est un peu plus chaud que sur une Asus ( du moins , c'est différent )
Je vous explique, voila , j'ai le FSB , j'ai la RAM , j'ai également le ratio CPU
D'origine mon CPU est a 333x9 = 3.0 Ghz
J'ai ma RAM qui est en auto DDRII 800 ( 400 mhz )
La fréquence de la RAM peut monter jusqu'a 1500 mhz si je choisi le mode manuel
Je peux pas régler le ratio FSB/RAM ( il se regle automatiquement apparement mais a partir de quels parametres , aucune idée )
Je peux changer le voltage du cpu , de la ram , j'ai également VTT voltage et chipset voltage
Actuellement , je suis en 375x9 stable = 3375 Mhz  avec vcore 1.216 ----- 1.25 dans le bios...
Ma RAM est en auto DDRII 800  ( mais du coup elle est en DDRII 900 soit a 450 Mhz )
Il y a une histoire de synchro/désynchro que je capte pas trop la...
J'ai également mis les timing de la RAM en manuel : 5-5-5-18 et ca passe sans soucis ( en 4-4-4-12 , ca plante , bizarre car cette ram est sensé les tenir et j'ai pourtant mis 2.14 v  dans le bios de la carte mère )
Si j'augmente le FSB , c'est pas stable du tout , si je mets 400x9 , ca démarre meme pas et pourtant j'ai augmenté le VCORE et le voltage de ma RAM
Bien entendu , j'ai laissé mon PCI express à 100 Mhz ( pareil je peux choisir synchro/désynchro )
Vous pensez que je suis limité par ma ram ????!!!
Est ce que le HT Link speed a quelque chose a voir la dedans ????  Car je l'ai laissé a 1000 Mhz... ( je peux le changer celui la )
Ou peut etre je suis tombé sur un mauvais CPU mais quand meme , ne meme pas pouvoir arriver a 3.6 Ghz...
Si vous avez besoin d'un screen , dites le moi !   j'ai CPU-Z et Everest CPU ID
J'ai également regardé ca , un test de ma carte mère , donc je pense pas que celle ci limite mon OC
http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] i=3227&p=4
Message édité par Olio le 29-04-2008 à 01:52:53
n°1740394
Olio
Posté le 29-04-2008 à 02:15:17  profilanswer
Autre truc , je trouve qu'il chauffe trop mon cpu
IDLE : 44/45° ( 49/50 pour les CORE )
Pour l'application de la pate thermique , j'ai mis sur le CPU meme , j'ai rien mis sur le ventirad par contre.
Ca peut jouer si j'ai mis un peu trop de pate ??? ( arctic silver 5 )
n°1740395
Olio
Posté le 29-04-2008 à 02:17:47  profilanswer
Je reve , je viens de faire un test OCCT et ca plante car CPU trop chaud !!!
J'avais pas ca l'autre jour ( OCCT 2heures )
Des que je lance l'OCCT , 3 seconde apres , mes CORE sont déja a 62° pour atteindre 68°/70° puis ca stoppe....
Oulaaaaaaa , c'est louche
n°1740398
N1cosoFt
Posté le 29-04-2008 à 02:58:12  profilanswer
tu possède vraiment une mobo taillée pour l'overclocking c'est certain
-si possible- monte le voltage du NB ça t'aidera.
n°1740399
Posté le 29-04-2008 à 04:35:03  answer
ps:c'était ironique(pr la mobo) ce que disait NscosoFt
n°1740407
Olio
Posté le 29-04-2008 à 07:07:21  profilanswer
Oui j'ai vu ca...
n°1740499
Olio
Posté le 29-04-2008 à 13:51:03  profilanswer
Up , le probleme de T° est réglé , le ventirad était mal mit
n°1740601
Olio
Posté le 29-04-2008 à 18:09:13  profilanswer
n°1741056
Albert66
Posté le 30-04-2008 à 17:46:52  profilanswer
Olio a écrit :
Personne ? :(
Salut
Bien que ta carte mère ne soit pas une référence pour l'OC, c'est ta RAM qui doit te limité, il faut que tu la règle synchro
avec le FSB.
n°1741077
Olio
Posté le 30-04-2008 à 19:10:54  profilanswer
C'est a dire ??!!
Je dois mettre par exemple : FSB 450 et RAM 450 ??
Et pour ce qui est des timings ??!!!
Ma RAM est sensé tenir 4-4-4-12 mais c'est pas le cas
Message édité par Olio le 30-04-2008 à 19:11:02
n°1741100
Albert66
Posté le 30-04-2008 à 20:18:18  profilanswer
Olio a écrit :
C'est a dire ??!!
Oui et non
Ta RAM est vendu pour 4-4-4-12 à 400Mhz avec 2.1v et pas 450Mhz, c'est même pas sûr qu'en remontant les timings elle monte à 450Mhz.
Ensuite il faut que tu démarre à 333Mhz de FSB et RAM en synchro (en principe coéf 2.00) et que tu monte progressives
par palier de 10-15Mhz en contrôlant la stabilité (au moins à partir de 3.4Ghz).
Si tu ne synchronise pas ta RAM avec le FSB à 400Mhz de bus la RAM va se retrouver à 480Mhz.
Passé 400Mhz de FSB vaut mieux mettre des timings moins serrés (5-5-5-15), après tu peux toujours essayer de les redescendre.
  CPU
Problème vitesse CPU bridé 1,8GhzProbleme overcloking montées en frequence (Q6600)
Problème de vitesse des ventilateurs Artic Coolingproblème oc 3870X2
[INFO] Gigabyte EP35-DS3R, impossible d'overclockerQue choisir pour un OC E8400
Problème de ventilateur de 88000GT qui s'éssouffle.OC E8400 @ 4.00GHz
Plus de sujets relatifs à : Probleme OC E8400 !!
