6486 connectés
  CPU
  E8400 problème aprés overclock
n°1735780
truman24
Posté le 17-04-2008 à 21:28:15  profilanswer
Bonsoir.
Je possède un E8400 monté sur une asus P5N-D avec 2Go dual channel Ballistix Tracer PC6400, x2 8600GT 1024Mo en SLI tout cela monté dans un boitié nine hundred.
Mon pc marche nikel. Mais lorsque je l'overclock, 4050mhz, il démare nikel microsoft trace, mais lorsque que je lance une application lourde sa coupe l'application, par exemple unreal tournament marche nikel 70fps tout à fond, mais au bout de 5minutes le jeux se ferme et windows me dit : unreal a eu une érreur et doit se fermé.
Je ne comprend pas. Je demande votre aide.
Merci d'avance.
n°1735787
achara
Posté le 17-04-2008 à 21:41:04  profilanswer
Typique d'un manque d'alimentation du CPU. Augmente un poil le voltage (+0.15 par exemple). Quelques 3Dmarks consecutifs auraient pu reveler le probleme.
Message édité par achara le 17-04-2008 à 21:43:37
n°1735788
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 17-04-2008 à 21:41:53  profilanswer
ton rig est instable . Point barre .
s'il fait ça aussi dans d'autres apps ou jeux gourmands ...
test de stabilité à valider . ( orthos 2004 de johnny Lee ou bien prime 95 version 25.6 en small ffts de préference )
Message édité par dragon heart le 17-04-2008 à 21:43:32
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
n°1735791
truman24
Posté le 17-04-2008 à 21:45:28  profilanswer
c'est quoi le "rig" ?
Je vais augmenté un poil le voltage pour voir. Et faire des test.
n°1735792
dragon hea​rt
Posté le 17-04-2008 à 21:46:53  profilanswer
rig= ton pc des anglo saxons  ;)
soit ça , si ton voltage est trop haut pr etre stable baisse ton overclock
3.6/3.7 ghz tu perds pas grand chose dans les jeux et vaut mieux ça que des blues screens ou des reboots hmm ........
n°1735793
truman24
Posté le 17-04-2008 à 21:48:02  profilanswer
Mais ce que je ne comprend pas c'est que je n'ais aucun bleu screen ni de reboot, j'ai juste des application type jeux qui se coupe ou qui ne se lance pas comme crysis.
n°1735796
dragon hea​rt
Posté le 17-04-2008 à 21:50:50  profilanswer
c'est quoi ton alim ?
n°1735798
truman24
Posté le 17-04-2008 à 21:51:30  profilanswer
cool master real power 620W modulaire
n°1735801
dragon hea​rt
Posté le 17-04-2008 à 21:55:53  profilanswer
ça devrait tenir ton o/c + sLi
tu n'as plus qu'à tester et stresser ton matos et cpu
regardes si ça le fait aussi dans d'autres jeux que ceux là .
teste le proc sans stresser la ram .
n°1735804
truman24
Posté le 17-04-2008 à 21:58:28  profilanswer
je viens de descendre mon fsb a 1700 au lieu de 1800, je suis donc a 3825mhz, unreal n'as pas planter.
je vais éssayé un petit occt sur le cpu.
et aussi mon proc affiche 65° dans le bios, alors que j'ai un cooler master mars et que les pipe sont gelé, la sonde était-elle fausse ?
n°1735811
dragon hea​rt
Posté le 17-04-2008 à 22:02:33  profilanswer
occt a ses fans , perso je prefere un orthos 4h en small fft
si ça tient 4h en gen c'est bon .
l'important ce sont tes temps en full
tu verras à combien sous core temp et real temp ( - 10/core temp )
et testes aussi en réduisant ton vcore .
Message édité par dragon heart le 17-04-2008 à 22:03:07
n°1735814
truman24
Posté le 17-04-2008 à 22:06:54  profilanswer
Je me suis mis a 1734 de fsb pour etre a 3900mhz et je viens de lancé un orthos small ffts - stress CPU,
je laisse tourné ça et je vous tiens au courant.
Merci encore
n°1735816
dragon hea​rt
Posté le 17-04-2008 à 22:09:59  profilanswer
bon test ! ;)
n°1735818
truman24
Posté le 17-04-2008 à 22:10:40  profilanswer
merci  ;)
n°1735845
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 17-04-2008 à 22:41:47  profilanswer
augmente ta tension pour le cpu...ca peutetre aussi du à un manque de tension de la Ram...A quelle frequence est-elle?
Message édité par vikkktorr le 17-04-2008 à 22:43:22
n°1735909
KrOo
Posté le 18-04-2008 à 07:11:14  profilanswer
Truman24 :
Mates aussi la temperature du processeur ! parce que a 4ghz, il doit chauffer pas mal ! (j'suis a 73°C pour les Cores avec mon radbox a 3.8ghz,  et j'ai changé la pate thermique...)
En tout cas, tu doit avoir un sacré Batch pour pouvoir démarrer windows a 4ghz sans toucher au Vcore...Parce que le miens, il voulais rien savoir !
Message édité par KrOo le 18-04-2008 à 07:11:52
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5213_1.htm
n°1736119
truman24
Posté le 18-04-2008 à 19:00:44  profilanswer
Bonsoir, alors Orthos a tourné 8h a 3.9Ghz et pas un plantage. Une bonne nouvelle lol, je vais tater les jeux et je vous diré se qu'il en est.
Biensur que j'ai augmenté le voltage lol        Vcore : 1.424V [CPU-Z] et le voltage du fsb que j'ai mi a 1.38V.
J'ai aussi augmenté mon SB et NB mais je ne sais plus a combien je suis, je vous dirais ca plus tard.
Pour ma ram je tente un petit changement de timmings et je vous tiens au courant.
n°1736129
truman24
Posté le 18-04-2008 à 19:23:10  profilanswer
Alors pour les ram je suis en 4 4 4 12 2T en 400Mhz et 2.210V, deux passe sur Memtest et sa tourne.
n°1736140
dragon hea​rt
Posté le 18-04-2008 à 19:49:37  profilanswer
[:alandon]
n°1736164
KrOo
Posté le 18-04-2008 à 21:12:03  profilanswer
tu peux pas baisser le VCore ? car 1.42V a 3.9 c'est beaucoup j'trouve :o m'enfin, s'il est pas stable en deçà...
n°1736288
truman24
Posté le 19-04-2008 à 11:25:47  profilanswer
Salut, non il est pas stable en dessou donc je reste comme sa lol bon ba aparement le problème est résolu donc voila merci encore
  CPU
Help, probleme de temp, amélioration de mon waterProblème dès un overclocking faible sur un Q6600 G0
[Asus STRIKER II Formula] Problème de chauffeProblème overclocking E8200
Problème haute température E8200Asus 8800 gtx. probleme d 'OC..!!
E8400 4Ghz stable qu'une fois!Overclock 64x2 4600+ sur M2n-Mx
Probleme d'overclock E8400Problème Overclock E8400
Plus de sujets relatifs à : E8400 problème aprés overclock
