10703 connectés
  CPU
  Problème CPU - H100 v2 ?
n°2518540
raiinstorm
Posté le 23-05-2019 à 12:54:16  profilanswer
Je vous demande un peu d'aide, je ne comprend absolument pas le problème que j'ai.
Je possède un possesseur Intel i7-8700k avec un H100 V2.
Je fais actuellement des rendu vidéo sous V-ray avec le logiciel 3ds max. (le processeur tourne donc à 100% pendant plusieurs heures)
Le logiciel de chez Corsair, le iCUE me dit que ça température est de 40 en charge à 100%, avec une pompe à env. 1900 RPM et un ventilateur à env. 2500 RPM.
La ou je pense qu'il y à un problème c'est qu'hier j'ai installé le logiciel CAM de chez NZXT comme je possède le boitier qui va avec.
Il m'affiche une température de mon processeur à 80-85 degrés...
Je me suis dis, tiens c'est bizarre de ne pas avoir la même température, j'ai donc installé SpeedFan qui lui m'affiche une température du CPU à 57-60 degrés...
Du coup ma question est, est-ce iCue affiche bien la température du CPU ou affiche la température du WaterCooling ? et pourquoi j'ai une différence de plus de 20 degrés entre SpeedFan et CAM ?
Merci d'avance pour vos réponses.
ma config :
- i7 8700k avec H100 v2
- RTX 2080 Ti Gigabyte
- Assus ROG Strix Z370-H Gaming
- 2x8Gb DDR4 Corsaire
- Boitier NZXT H700i avec Smart Device
n°2518543
disabled 9​3
Posté le 23-05-2019 à 14:35:36  profilanswer
Regarde voir avec HWINFO64 la T° Package du CPU.
40°C en charge c'est pas possible pour un 8700K.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2518544
raiinstorm
Posté le 23-05-2019 à 15:09:25  profilanswer
Merci pour la réponse.
Il m'affiche 88° pour le CPU Package.
Je trouve ça énorme branché à un H100 v2, non ?
Pourquoi iCue m'affiche alors une température de 40° sur le H100...
n°2518545
disabled 9​3
Posté le 23-05-2019 à 15:27:05  profilanswer
Ca chauffe dur un 8700K.
Après 88°C avec un H100 ca semble beaucoup.
Tu n'as pas OC le CPU ?
Afin que je compare tu peux faire un petit test de 5mn avec OCCT par défaut,Largre Data Set.
Laisse HWINFO64 ouvert et regarde a combien monte la fréquence des Cores,la tension Vcore et la T°.
n°2518571
raiinstorm
Posté le 24-05-2019 à 10:00:31  profilanswer
Non je n'ai rien touché au niveau du processeur.
J'ai regardé si le H100 était bien branché et ça à l'air d’être le cas...
Après 5 minutes de test sur occt voici les résultats :
 - Fréquence moyenne des coeurs : env. 1.420 V / coeur
 - Tension moyenne des coeurs : 4,689.1 Mhz /coeur
 - Température de package CPU : 76-82°
Message édité par raiinstorm le 24-05-2019 à 10:03:58
n°2518572
zenthorn76
Posté le 24-05-2019 à 11:23:33  profilanswer
1.42v pour 4.7ghz c'est beaucoup je trouve, tu dois pouvoir réduire ça en passant en tension manuelle, et ainsi limiter la chauffe.
Amha ton iCUE te remonte la température de la flotte.
n°2518578
disabled 9​3
Posté le 24-05-2019 à 13:33:29  profilanswer
Ah ba ca explique la T°,1.42v c'est beaucoup trop.
Sur le meme test je monte a 1.184v.
Tu as peut etre les options d'alimentation élevées de Windows.
Tu as des options d'OC active dans le bios comme le MCE (Multi core Enhancement) ou autre profil.
Est ce que pendant le test les fréquences des 6 Cores monte a 4.3Ghz max ?
Regarde entre la 2eme et 4eme minute la fréquence "Current",la premiere et la derniere minute ne compte pas c'est de l'IDLE.
Est ce que la fréquence mini descend a 800Mhz quand tu reste uniquement sur le bureau a ne rien faire ?
Voila pour moi après 5mn du meme test:
https://zupimages.net/up/19/21/1ci2.png
Fréquence mini je descend bien a 800Mhz après le test ou avant.
Pendant le test je monte max a 4.3Ghz all Cores,la on peut pas voir.
Vcore descend a 0.640v et monte a 1.184v max.
CPU Package a 30°C et max 59°C,mais mon CPU est delid donc ca compte beaucoup.
Power Package 11W a 104W
Ventirad 471/991RPM,en mode "Silent" donc tourne très bas pour le silence.
Bios part défaut,juste l'XMP activé pour la mémoire.
Donc deja tu as un problème c'est le Vcore,1.42v c'est beaucoup trop et explique la T°,peut etre pas que cela mais cela joue fortement.
Meme mon CPU a 5Ghz a besoin d'1.36V quand j'OC manuellement pour passer ce test.
Message édité par disabled 93 le 24-05-2019 à 13:53:19
n°2518616
raiinstorm
Posté le 25-05-2019 à 11:49:50  profilanswer
hm...
Je pense aussi que mon Icue doit renvoyer la température de l'eau et non du proc, mais c'est quand même bizarre.
Pour ce qui est des valeur, j'ai refait un test, pour pas te dire de bêtises voila deux screen
Celui la est pendant le test, après 2 minutes :
https://zupimages.net/up/19/21/fon6.png
et maintenant le screen un peut après le test :
https://zupimages.net/up/19/21/ji57.png
On peut voir que oui la fréquence en minimum descend bien à 800Mhz, en revanche j'ai des piques à 4,6 et je ne c'est pas si c'est vraiment normal...
Je n'ai absolument fait aucune modif pour le proc, la seule modif que j'ai était faire dans le bios est pour avoir mes 3466 MHz sur ma mémoire, ça doit être l'XMP aussi de mémoire
Je ne comprend pas pourquoi j'ai des problèmes comme ça sur des réglages d'origines...
Message édité par raiinstorm le 25-05-2019 à 11:50:20
n°2518617
lolo-1234
Posté le 25-05-2019 à 11:58:34  profilanswer
94° pour 147W c est pas si mal ton vcore est trop haut! sois tu baisse en vcore auto avec offset ou tu fixe une valeur en manu la temperature descendra c est juste un reglage! :hello:
n°2518623
disabled 9​3
Posté le 25-05-2019 à 18:15:03  profilanswer
Deja tu redescend a 800Mhz donc tes options d'alimentation son OK.
Par contre pendant le bench tu monte a 4.7Ghz et tu ne devrais pas avec le bios par défaut,tu devrais etre max a 4.3Ghz.
Etant a cette fréquence la CM envoi 1.44v ce qui normal quand ce n'est pas un réglage manuel donc tu chauffe grave.
Donc ton CPU est OC en faite mais de facon "automatique" comme la tension Vcore s'adapte a la charge.
Ou peut voir aussi que tu atteind les limites thermiques.
OC n'est pas un problème mais pas de cette facon car ca balance beucoup trop pour cette fréquence.
XMP régle ta RAM effectivement et monte aussi d'autre tensions mais ca explique pas la tension Vcore bien trop haute.
Regarde si tu n'a pas le MCE d'actif.
J'ai fais le test ca ne semble pas le MCE.
Donc j'ai juste monté la fréquence a 4.7Ghz pour avoir la meme en charge que toi,juste ca je laisse la tension en AUTO.
Pendant le bench après 2 minutes:
https://zupimages.net/up/19/21/28vm.png
1.328v pour 4.7Ghz c'est deja plus raisonnable.Et je sais que je peux descendre encore.
Donc pour moi ton PC est OC je ne vois pas d'autre solution,et mal OC vue le rapport tension/fréquence.
Recharge ton bios par défaut
Réactive l'XMP
Règle ta ventilation si besoin
Enregistre et reboot
Refait le test.
Dis moi comment sont ces réglages:
https://zupimages.net/up/19/21/276k.png
https://zupimages.net/up/19/21/q3wd.png
Message édité par disabled 93 le 25-05-2019 à 18:55:52
n°2518789
raiinstorm
Posté le 29-05-2019 à 14:09:07  profilanswer
Hello !
Désolé, j'ai mis un peu de temps pour répondre à cause du boulot.
Alors, je suis retourné dans le bios remettre les paramètres par défaut et remettre mon profil XMP actif.
Voici les paramètres de ta fiche (ceux que j'ai pu trouver)
Ai Overclock -> XMP
CPU Core Ratio -> Sync All Core
Dram Frequence -> 3466 Mhz
J'ai rien trouvé sur le Cpu Power Manage, ni sur le multicore..
Lorsque j'ai sauvegardé est quitté, apparemment, il y a eu une seule modification, le control Q-Fan CPU était en MODE DC et est passé maintenant en auto.
Voici l'image du test maintenant avec 5m :
https://zupimages.net/up/19/22/mzul.png
J'ai plus rien dans le rouge, mais les températures semble être encore élevées, une amélioration grâce au change du mode en auto du controle Q-Fan CPU ???
De plus, j'ai mis le mode XPM pour mes ram sinon, elles sont bloquées en Mhz, mais lorsque je regarde la fiche produit de mes ram sur matériel.net, elles semble être compatible avec le XMP2.0 par des chipsets intel X99 mais ma carte possède un Z370 Express... Du coup, oui j'ai bien mes 3466 Mhz, mais est-ce que poserait pas un problème ?  :??:  :??:
RAM : https://www.materiel.net/produit/201704190008.html
CM : https://www.materiel.net/produit/201709260113.html
Message édité par raiinstorm le 29-05-2019 à 14:10:42
n°2518793
kiloutyg
Posté le 29-05-2019 à 15:16:45  profilanswer
yoyoyo!
Desinstalle icue et remplace le par corsair link!
https://www.corsair.com/fr/fr/corsairlink
T'a vie sera moin merdique avec ça.
Autre chose a aucun moment tu ne montre les stats de l'aio, le liquide est a quelle temperature tout ça? Hwinfo peut les afficher la plupart du temps(mais desinstalle icue avant et tout les trucs useless et redondant, utilise jsute Clink pour controler ton aio).
Ensuite tu as un cpu overclockable ta cm a OC auto selon toute vraisemblance.
Installe intel XTU et teste de reduire la tensions des coeurs 1,45 c'est un peu trop.(tu reduis la tension, tu stress test, et tu recommence jusqu'a satisfaction et tu mets ces resultat dans ton bios)
Message édité par kiloutyg le 29-05-2019 à 15:19:20
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
  CPU
problème triple screen sur rx580Avertissement! +5V, 4.480V (CPU)
Corsair H115i RGB Platinum | problème de pompe ?probleme flux d'air sur nzxt s340 elite
Fixation pompe sur TOP BARROW problèmeProblème circulation
Problème d'options bios uefiProblème optimisation WC au remontage suite à un déménagement !
Problème watercooling bulle d air dans le circuit d eauProblème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU - H100 v2 ?
