3573 connectés
  CPU
  Probleme oc AMD 64 3000+
n°1585461
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 27-06-2007 à 15:07:51  profilanswer
:hello: Bonjour a tous
Je connais bien le principe de l'overcloking, je me suis renseigner, vous inquietez pas (lecture et relecture du dossier Matbe)
Seulement voila je n'arrive pas a overcloker décemment mon processeur. J'avais demandé de l'aide sur ce forum mas on m'avais dit que cela pouvait venir de mon alim no name alors je l'ai changé. J'ai changé ma ram pour de la Corsair overclokable et enfin j'ai ajouté un hr 05 sli avec un ventilo sur le chipset, bref tout est pret, ya plus qu'a oc. (cf config)
Si j'ai bien compris ce que j'ai pu voir il y a 3 cas de figure :
-soit c'est ma carte mere qui limite (fréquence fsb)
-soit mon cpu (vcore ou temp)
-soit ma ram (voltage ou frequence)
seulement voila : 1/ ma carte mere est capable de tourner a 290 de fsb @cooling stock je croi (j ai trouvé un forumeur qui l'avait oc comme ca)
                       2/ mon cpu c'est le meme que celui du dossier Matbe sous cpu z (meme revision DHD-0...) et il veut pas monter a + de 2.2 ghz (T° < 60°)
                       3/ 0 erreur memtest et meme si je desinchro @133 ca marche pas
Je peux faire tourner avec ces fréquences (en utilisant clockgen)
http://img340.imageshack.us/img340/6125/2007063013h47cpu1xg4.png
mais avec le bios au dela de 220 de fsb ecran noir you have to reset overcloking features ... (vous croyez que ca peut s'arranger ac un nouveau bios ?)
sinon avec clockgen nforce 4 je n'arrive pas a augmenter le vcore, obligé de le faire sous le bios et ca freeze des que je monte a 245 de fsb (ca bloque l'ecran quoi ya plus rien qui se passe) vous inquietez pas je suis en htt 3x hein
des idées ??? ca me soule de pas pouvoir oc avec ma config alors que tt le monde le fait  :kaola:
(un cadeau a celui qui trouve le pb en premier  [:aia]  ^^)
Message édité par chris282 le 30-06-2007 à 15:23:52
n°1587138
chris282
Posté le 30-06-2007 à 15:20:17  profilanswer
up !
n°1587143
Posté le 30-06-2007 à 15:31:36  answer
-htt a 3X ok
-tu augmente le vcore doucement si il est plus stable.
-la ram en 2t desincro a 166mhz et la tu monte le fsb; ram a 3.3.3.8, tu augmente un peu le voltage de la ram quand elle passe 225mhz-230mhz.
-tu devrais avoir le voltage du chipset nf4? si oui donne lui 1.6v-1.7v pour voir si il tient un fsb plus gros.
-pour l instant la t° ca va mais pour oc comme il faut il te faut un autre dissipateur.
-flashe ton bios par un plus recent pour voir ou cherche des bios moddes.
Message édité par Profil supprimé le 30-06-2007 à 15:33:20
n°1587197
pandaman2
Posté le 30-06-2007 à 18:48:56  profilanswer
:hello: et pci-e locké à 100mhz + pci locké ?
pour o/c sans augmentation du vcore le rad box est suffisant
garde le voltage ram/cpu stock pour o/c, ça ne vaut pas le cout à mon avis
n°1587202
chris282
Posté le 30-06-2007 à 19:15:12  profilanswer
pci e et pci lockés
le pb ac le vcore c que je croi que j'en perd en charge ...
Vcore stock= 1.4v
Vcore max en air c quoi a votre avis 1.65v ?
Message édité par chris282 le 30-06-2007 à 19:16:26
n°1587338
chris282
Posté le 01-07-2007 à 12:01:04  profilanswer
Je vien de tester le max fsb et j'obtient 300 mhz @1.5V (chipset) en faisant un test OCCT de 5 min.
A 305 mhz le pc reboot.
http://img263.imageshack.us/img263/9895/yyyyyyyyyun4.th.png
c'est plutot correct, je vais maintenant voir ce que j'en en fréq max pour la ram @2.5/3/3/6 et @3/3/3/8
Message édité par chris282 le 01-07-2007 à 12:02:53
n°1587368
chris282
Posté le 01-07-2007 à 13:37:20  profilanswer
pour la ram  freq max = 235 mhz (@2.5v = origine), a 240 freeze sous windows.
maintenant au processeur  [:cannelle]
la c'est moins encourageant :sweat:
Au vcore d'origine (1.4/1.45) je monte a 2200 mhz stable.
A 2220 pas de freeze mais apres 3 min d'occt, reboot. c'est bizare a cette fréquence non ?
a 2230 vcore (bios) = 1.566 et c'est pas stable sous occt : ecran noir au bout de 6 min (T° max = 51°)
a votre avis c'est mon processeur qui veut pas monter ? je vois que ca...
Message édité par chris282 le 01-07-2007 à 15:13:37
n°1587451
chris282
Posté le 01-07-2007 à 18:14:39  profilanswer
up
n°1587677
chris282
Posté le 02-07-2007 à 11:42:31  profilanswer
up c'est pas normal un 3000+ pas stable a 2300mhz :??:
n°1588490
chris282
Posté le 04-07-2007 à 11:49:17  profilanswer
up
n°1588515
katagena12​3
Posté le 04-07-2007 à 12:29:40  profilanswer
ram desynchro ?
n°1588516
chris282
Posté le 04-07-2007 à 12:42:49  profilanswer
ouai ...
n°1588629
pandaman2
Posté le 04-07-2007 à 17:36:12  profilanswer
c'est pas impossible qu'il ne tienne pas cette fréquence, mon 3000+ ne monte pas beaucoup plus haut que 2300mhz en vstock avec un bon refroidissement :/
Message édité par pandaman2 le 04-07-2007 à 17:38:42
n°1588645
chris282
Posté le 04-07-2007 à 17:57:41  profilanswer
c'est pour ca que je comprend pas...
et dans mes tests, ni la ram ni la carte mere ne sont aux freq max quand ca plante ...
n°1588700
chris282
Posté le 04-07-2007 à 19:37:45  profilanswer
je vien de regarder mon stepp c LBBID 0534 GPMW
mais je trouve pas d'autres personnes qui en ont un
n°1589590
barbituryk​51
Posté le 06-07-2007 à 15:03:01  profilanswer
salut ,
c'est quoi ta ram 2x512 Marque?? timing certifié??
sinon commence par flasher ton bios pour un + récent ( moi ca m'a servi ;)) ensuite un clear cmos sur la cm puis desynchro ta ram et monte ton fsb de 10 en 10 sans toucher au v cpu , n'oubli pas de descendre le htt et "normalement " ca devrait passer
n°1591661
chris282
Posté le 10-07-2007 à 18:19:40  profilanswer
corsair xms 2.5/3/3/6
je flasherai mon bios dans pas longtemps
n°1592486
katagena12​3
Posté le 12-07-2007 à 12:18:49  profilanswer
a quel frequence tourne ta ram avec ton overclock ?
n°1595137
chris282
Posté le 18-07-2007 à 18:18:23  profilanswer
230/235 sans toucher au voltage (marque + haut)
  CPU
E6600 et OC, problème de stabilité.... [probleme] Comment enlever les bulles dans un GP1X ?
[RESOLU]probleme score 3d mark 2005Gros probleme de son ! trojan ??
Probleme imcompris désyncronisation ram/cpu[BDD] 3DMarkVantage - Postez vos scores sans PhysX - MAJ 16/02 @ 17h34
Problème fréquences core X1900XTProbleme chauffe e4300 o/c et 9500at
P5BPlus Problème Bios après overclockingProbleme pompe gigabyte 3d galaxy
Plus de sujets relatifs à : Probleme oc AMD 64 3000+
