2883 connectés
  CPU
  P5BPlus Problème Bios après overclocking
n°1581991
olivrun
Posté le 20-06-2007 à 13:47:44  profilanswer
Salut à tous, au-secours !!
Ma config : Core 2 E6300 ; P5BPlus ; Ballistix PC6400 2*1 Go ; une bonne ventilation aircooling
Je suis parfaitement novice en matière d'overclocking mais j'ai, depuis peu, un peu le matériel pour alors j'ai commencé hier par des essais très encourageants jusqu'à 6*450=2,7GHz en  4-4-4-12. Tout allait très bien puis un essai à 6*500, pas de boot (normal, je n'avais visiblement pas assez monté la tension de ma RAM).
Depuis, lorsque je fais un Clear RTC j'ai ça au démarrage :
"Overclocking failed, press DEL for setup or F2 to load default values"
 et je peux booter avec F2 mais si je fait un redémarrage, le PC reste figé sur ce message:
"A configuration change was requested to disable, deactivate and disallow a use to take ownership of this computer's TPM (Trust Platform Module).
Press F10 to disable
Press other key to reject this change request and continue.
Et aucune touche ne fonctionne.
En gros, je ne peux démarrer qu'après un Clear RTC.
J'ai flashé le BIOS, désactivé la fonction TPM, rien n'y fait, pas de démarrage sans Clear RTC.
Sinon, une fois démarré, pas de problème sous windows.
Aidez moi s'iou plait et ne me dites pas que j'ai niqué ma carte dès les premiers essais hein ????
n°1582429
olivrun
Posté le 21-06-2007 à 10:23:10  profilanswer
Aller les gars, un petit effort quoi !!
  CPU
Probleme pompe gigabyte 3d galaxyProbleme de ventilation de ma carte graphique (trop bruyant)
[Résolu] P5N32-E SLI[Reglé]Problème install noctua
Un overclocking qui ne fait pas d'effets?Problème température
Freq ramVcore in bios 1.5v risqué ou pas en wc sur c2d?
Overclocking HP dc7700 (e6600)[BDD] Overclocking Quadcores # Sondage Best Mobo
Plus de sujets relatifs à : P5BPlus Problème Bios après overclocking
