5747 connectés
  GPU
  Problème fréquences core X1900XT
n°1582922
iTx '
Posté le 22-06-2007 à 00:23:37  profilanswer
Bonsoir,
J'ai pour la première fois essayer d'o/c ma carte graphique (X1900XT de marque Sapphire) en suivant votre tuto (http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/GPU/bdd-x1950-tuto-sujet_255986_1.htm) et tout marchait très bien jusqu'à maintenant.
J'ai augmenté les fréquences du core (à 708), l'écran s'est figé, le PC à rebooté... j'ouvre ma session, ATI Tools et là je ne peux pas baisser la fréquence du core :s
Lorsque je la réduis et que je clique sur "save", la fréquence revient à 708 et l'écran se fige...
Aurais-je zapper qqch ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°1582925
Cizia
Posté le 22-06-2007 à 00:33:13  profilanswer
desinstal ati tool,en supprimant bien tout ces reglage..et reinstall le
chaque fois que j'ai u gros soucis ,j'ai fais ca et ca roule;)
Message édité par Cizia le 22-06-2007 à 00:33:26
n°1582928
iTx '
Posté le 22-06-2007 à 00:41:39  profilanswer
Arf, va falloir que je recommence tout ? :s
n°1582937
Cizia
Posté le 22-06-2007 à 01:04:54  profilanswer
attend,quand tu connais bien ati tool,ca prend 2mn..;)
mais 708 c'est beaucoup deja!surtout sans monter le vcore du gpu..ma x1900xt512 ne les tient pas les 708...moi elle tourne a 680:1620,et ca marche nickel(performance et stabiliter);)
Message édité par Cizia le 22-06-2007 à 01:07:20
n°1582940
iTx '
Posté le 22-06-2007 à 01:10:26  profilanswer
Ok, et je peux passer de 600 à 690 directement, plutôt que d'augmenter de 10 en 10 (sachant que ça marchait nickel à cette fréquence) ?
n°1582952
Cizia
Posté le 22-06-2007 à 01:47:23  profilanswer
oui,tu peux..;)
n°1583019
iTx '
Posté le 22-06-2007 à 12:43:33  profilanswer
Ok, merci.
Donc si j'ai bien compris, si on augmente de 10 en 10 c'est pour trouver la bonne fréquence et ne pas faire cramer la carte, c'est ça ?
n°1583034
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 22-06-2007 à 13:28:36  profilanswer
tu utilises la detection auto du CCC et tu crame rien au voltage d'origine, je ne comprend pas pk personne n'utilise ce logiciel qui est tres simple et efficace :/
ensuite tu augmentes la vitesse de ton ventilo avec ati traytool, cela personne ne le dis par contre :/, car d'origine il tourne trop lentement pour masquer son bruit :D
Et voila, tu te retrouves avec un Oc stable au vcore d'origine et qui chauffe bien moins des qu'elle monte en temperature
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°1583038
iTx '
Posté le 22-06-2007 à 13:36:34  profilanswer
Ok, merci =)
n°1583042
kachoux
Posté le 22-06-2007 à 13:53:49  profilanswer
dis nous le resultat :)
n°1583074
iTx '
Posté le 22-06-2007 à 15:56:09  profilanswer
Arf, j'ai encore un problème :x
Je n'arrive pas à l'o/c depuis CCC.
Je clique sur "Run automated clock configuration Utility" après avoir débloqué mais ça ne fait rien. Je ne peux pas non plus toucher aux fréquences.
Screen : http://www.enregistrersous.com/ima [...] 155454.jpg
n°1583107
kachoux
Posté le 22-06-2007 à 17:10:58  profilanswer
desinstalles ati traytool , tes pilotes et remet tout correctement en telechargeant le pack complet sur le site d'amd.
C'est ati traytool qui doit tout te bloquer si tu as refuse l'acces au CCC quand il te l'a demande au 1er lancement :/
Message édité par kachoux le 22-06-2007 à 17:11:47
n°1583277
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 22-06-2007 à 22:21:49  profilanswer
sur atitool , faut faire d'abord set clock pour valider la freq et apres tu save !!
Ou essai de faire un plus grand palier de descente , je m'explique , lorque tu augmentes ta freq sous atitool , tu passes par des paliers (environ 8-12mhz) mais lorsque tu veux baisser la frequence , il te faut alors descendre de 2 paliers (environ 20mhz) !
Message édité par ewockone le 22-06-2007 à 22:24:52
  GPU
Probleme chauffe e4300 o/c et 9500atP5BPlus Problème Bios après overclocking
Probleme pompe gigabyte 3d galaxyProbleme de ventilation de ma carte graphique (trop bruyant)
[Résolu] P5N32-E SLI[Reglé]Problème install noctua
Problème températureO/C Un intel core 2 duo e6400 ??
Problème e4300 et TATImpossibilité d'overclocker mon core 2 duo
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquences core X1900XT
