9265 connectés
  CPU
  probleme de o/c avec 3000+ sck939
n°1288582
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 02-08-2005 à 13:32:36  profilanswer
je salut l assemblé ,
j ai enfin réussi a o/c mon procos de 3000+ 1800@2200 enfet transformé en 3500+, mais j ai 2 programme pour verifié la t° et pour verifié la fréquence je regarde dans aida je verifie la frequence elle indique 2200mhz dans cpu-z elle indique 2200mhz aussi mais quand je fais clic droit sur poste de travail propriété on m indique 1230mhz , ou se situe le probleme .
j ai juste monté le fsb a 245x9 le voltage j ai pas touché mais est monté automatiquement a  1.5v
merci de vos reponse
n°1288626
reupstorca
Portugais des iles
Posté le 02-08-2005 à 14:13:27  profilanswer
Deja donne des infos sur ton matos decris un peu meme si c est dans ta config c est plus simple. Apres essaye everest qui pour moi et bien meiux que aida32 et ensuite ton soucis vien surement de windows... tu a quoi comme os?? xp?? sp1 sp2??
n°1288712
f1com
Posté le 02-08-2005 à 17:14:13  profilanswer
ques ce qui faut decrire, sinon j ai win sp2
n°1289201
f1com
Posté le 03-08-2005 à 19:05:49  profilanswer
bon , j ai fais plusieur teste a 1er vue a l utilisation il est un peu plus lent (tres sensiblement) mais quand je fais le teste graphique la il perd 200 points a 3dmark05 et plus de 25fps au teste graphique a cs source donc comment cela ce fait  , c parc que j ai juste monté le fsb
n°1289240
f1com
Posté le 03-08-2005 à 20:24:14  profilanswer
up!
n°1289393
Dag elg
Posté le 04-08-2005 à 10:56:36  profilanswer
as tu le cool&quiet active dans le bios?
n°1289410
f1com
Posté le 04-08-2005 à 12:40:44  profilanswer
no je pense pas qu il est activé faut-il l activé???
n°1289423
Dag elg
Posté le 04-08-2005 à 13:22:32  profilanswer
non mais le 1230 fait penser a une frequence en idle avec cool&quiet active donc un coeff de 5 je crois au lieu de 9.
n°1289430
f1com
Posté le 04-08-2005 à 13:40:38  profilanswer
donc tu pense que je doit metre le coefficent a 9 , mais sur la page cpu-z il est mi a 9, dans le bios je pense qu il es mit en auto mais des que je touche a sa mon ordi va plus mais depuis j ai changé de bios alors je tente le coup de le metre a 9.
n°1289431
f1com
Posté le 04-08-2005 à 13:41:01  profilanswer
ds le bios le cool n kiet etai activé
n°1289460
Dag elg
Posté le 04-08-2005 à 14:40:37  profilanswer
si tu veux le laisser il faut installer le driver amd
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] amdcpu.exe
sinon faut le desactiver dans le bios au choix.
n°1289518
f1com
Posté le 04-08-2005 à 16:20:44  profilanswer
grand merci a toi mnt la frequence 2400 est reconnu dans le bios et par windows , si je desactivait le cool n'quiet mon o/c n etait quand 1230 partout (cpu-z, bios , aida32, windows)
maintenant tout va niquel grace a toi , tres grand merci
mahleureusement comme dans tout filme d'action^^ l histoire n est pas fini car j ai un autre probleme:
en frequence normale donc 1800 mon pc est en ddr400,
en frequence ptit o/c c est a dire 2000 mon pc est en ddr333
en frequence actuelle donc 2400 (2200 aussi d ailleur) mon pc est en ddr266
et le gain de performance de mon pc est tres minime je le vois grace au teste
comment o/c a 2400 et gardé la ram a sa bonne frequence c est a dire ddr400
j ai de la corsaire value select 2x512 ( elle ne chauffe pas de trop)
n°1289553
Dag elg
Posté le 04-08-2005 à 17:48:26  profilanswer
Tu dois avoir un ratio HTT/fsb en auto dans le bios il faut que tu le fixes. Ton HTT est a combien dans CPUz 266MHz? quand tu es a 2.4GHz.
n°1289589
f1com
Posté le 04-08-2005 à 20:21:00  profilanswer
no 267 a 2.4ghz
n°1289754
Dag elg
Posté le 05-08-2005 à 11:42:43  profilanswer
ok donc si tu veux un fsb a 200 il te faut un ratio HTT/fsb
de 150MHz donc soit tu l'as dans le bios et tu le fixes a cette valeur mais en general y a seulement 200,163,133,100, soit tu installes A64tweaker et tu le fixes avec ce programme colonne de droite MEMCLK frequency. Pour mieux comprendre le lien entre reglages fsb htt... regarde cet article:
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
n°1289806
f1com
Posté le 05-08-2005 à 13:50:08  profilanswer
tres interressant l article merci, voila j ai reussi apres quelque fois a le metre a frequence memoire a 200 grace a a64weaker mais j ai 600mhz de plus mnt je suis censé "avoir un 3800+" mnt je crois mais au test graphique de cs source j ai gagné que 10fps c peut etre normal mais a 3dmark 05 j ai r1 gagné
3dmark05:
3d  3660
cpu 4720
je pense que le 3800+ devrais arrivé a 5200 en cpu sinon manque t il quelque chose
veut tu bien me passé ton msn pour communiqué plus rapidement plz (pour une fois je trouve quelqu un ki en veut)
n°1289807
f1com
Posté le 05-08-2005 à 13:50:56  profilanswer
quand j ai di la frequence memoire a 200 , dans a64weaker j ai mi a 150 com dit
n°1289943
Dag elg
Posté le 05-08-2005 à 20:08:17  profilanswer
msn j'ai pas en plus sur le forum les autres profitent des infos.
verifie avec cpuz que tu as bien la frequence cpu et memoire que tu dois avoir.
n°1290126
f1com
Posté le 06-08-2005 à 11:59:55  profilanswer
ok d accord
ui c bon mes je vois pas une réelle différence avec un gain de 600mhz de plus des que je redemare le pc cela redevien ddr266
n°1290205
Dag elg
Posté le 06-08-2005 à 16:04:19  profilanswer
dans le menu de a64tweaker il y a "Apply settings at startup" ca nettra le htt/fsb a 150 automatiquement. Sinon pour les perfs dans CS je sais pas t'es peut-etre limite par la carte graphique.
  CPU
Probleme d'oc sur Leadtek 6600GT TDH Pci-Express 75°C c'est trop ?Probleme overclocking amd64 3500+
Problême x800proprobleme? avec un hardcano 13
Probleme Avec Pompe eheim 1048petit probleme temperature
Probleme d'Overclocking sur 6800 GT "ancienne"problème de joint (non je fume pas!!!!) avec photos
Probleme cgu et températureecran plasma probleme parasite
Plus de sujets relatifs à : probleme de o/c avec 3000+ sck939
