9178 connectés
  GPU
  Probleme d'oc sur Leadtek 6600GT TDH Pci-Express 75°C c'est trop ?
n°1288505
Wilfried28​28
Posté le 02-08-2005 à 11:38:48  profilanswer
Bonjours j'ai une Leadtek 6600GT TDH Pci-Express  sur ma config et vu que c'est sa qui me bride dans les jeux, j'aimerait l'overclocker le probleme c'est que elle es cadencer a 500/1000MHz par defaut et dés 540/1100 y'a deja des artefacts donc par qu'elle maniere l'overclocker ? j'aimerait un 600/1200 :)
Message édité par Wilfried2828 le 03-08-2005 à 12:23:36
n°1288536
Wilfried28​28
Posté le 02-08-2005 à 12:44:51  profilanswer
Niveau température la non o/c sa donne 75°C max avec le ventilo d'origine leadtek, vous pensez que en montant un Zalman VF700-Cu je vais pouvoir gagner en o/c ?
n°1288560
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 02-08-2005 à 13:07:06  profilanswer
faudrait commencé a y pensé je crois (si tu o/c)alcu suffit
dsl j ai le meme en msi mais ou a tu été pour o/c moi j y arrive pas (dsl une question au passage)
n°1288694
Wilfried28​28
Posté le 02-08-2005 à 16:13:08  profilanswer
Bah tu installe les coobits2.reg (tu trouve sa sur google) puis tu va dans les options avancer des drivers et hop tu a fréquences !!!
n°1288809
Wilfried28​28
Posté le 02-08-2005 à 20:46:11  profilanswer
[:belgarion_cer]  75°C c'est ca qui me limite dans l'oc du GPU ou pas ?
n°1288817
raptor-dst
Posté le 02-08-2005 à 21:28:31  profilanswer
Je monte à la meme temp en etant oveclocker lol
550/1150
Mais si ya un jeu vraiment gourmand, la memoire ne refroidi pas, et ya des artefacts ...
Commence par mettre des radiateurs sur les puces memoires
tu pourra gagner encore pour la memoire
Sinon cherche ya deja un topic sur L'oc des 6600 gt
n°1288870
Wilfried28​28
Posté le 02-08-2005 à 23:58:23  profilanswer
 [:belgarion_cer]
n°1288976
Wilfried28​28
Posté le 03-08-2005 à 10:06:40  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°1289033
Wilfried28​28
Posté le 03-08-2005 à 12:23:45  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°1289195
raptor-dst
Posté le 03-08-2005 à 18:46:59  profilanswer
ouvre ta tour et fait des tests
Si la temperature descend beaucoup
C'es que tu a une mauvause circulation de l'air dans ta tour
n°1289699
Mafiofoo
Posté le 05-08-2005 à 09:17:09  profilanswer
Je monte a 89 avec la mienne en Full ^^
n°1290230
Wilfried28​28
Posté le 06-08-2005 à 17:33:37  profilanswer
bah la tour est bien ranger est y'a 2x12cm qui ventil ! + l'alim en 14Cm et le cpu est a 44°C en full donc sa viens pas d'une mauvaise ventilation du boitier !
n°1290231
Wilfried28​28
Posté le 06-08-2005 à 17:33:46  profilanswer
oc ou pas ?
n°1290416
Wilfried28​28
Posté le 07-08-2005 à 03:15:48  profilanswer
Au pire avec le Zalman ZF700Cu sa ferra pas de mal ?
n°1290440
Mafiofoo
Posté le 07-08-2005 à 11:44:42  profilanswer
oui oc a 530/1040...
n°1290510
Wilfried28​28
Posté le 07-08-2005 à 16:18:28  profilanswer
Bon voila je me suis commander un petit Zalman ZF700Cu à 29.90€ sur le net, plu qu'a attendre de le recevoir ! Au pire meme si j'arrive pas à o/c d'avantage le GPU, il ne sera plu à 75°C en full mais plutot dans les 50°C c'est toujours mieux  :)
n°1290567
Wilfried28​28
Posté le 07-08-2005 à 18:06:20  profilanswer
Avec le Zalman ZF700Cu et la leadtek 6600GT pci express ont peut pas monter les radiateurs mémoire fournis avec le Zalman je crois ? non ???  :heink:
n°1291391
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 09-08-2005 à 14:57:38  profilanswer
Faut les limer les rad.
J'ai une Leadtek 6600GT TDH (AGP) et je suis à 570/1100 sans artefact. Elle monte plus, mais ça sert à rien, même avec les fréquences d'origine ça fonctionne nickel.
Par contre pour le rad d'origine, il est bon, comme la pâte thermique. Faur juste virer les 3 coussinets et puis voilà.
Je l'ai quand même zalmanisé :D :
http://perso.wanadoo.fr/supermechoui/theme_2.html
Au vu de tes températures je dirai :
Optimise le système de refroidissement de ta tour.
Vire les coussinets (si il y en a sur les PCX  :??: )
Laisse la pâte thermique (l'artic silver 5 ne change rien)
Si toujours trop chaud, passe au VF700-Cu et sors la pince coupe et la lime (pour les rad)
 :sol:
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1291401
Wilfried28​28
Posté le 09-08-2005 à 15:10:00  profilanswer
 :sol:
bah de toute facon le Zalman VF700-Cu est deja commander donc j'attend la semaine prochaine de le recevoir et je retest tout sa :)
n°1291551
wild-rider
Posté le 09-08-2005 à 19:43:28  profilanswer
Vous me rassurez, moi sur ma 9800pro + ati silencer 3 non o/c je suis à 60°
  GPU
Probleme overclocking amd64 3500+Problême x800pro
probleme? avec un hardcano 13Probleme Avec Pompe eheim 1048
petit probleme temperatureProbleme d'Overclocking sur 6800 GT "ancienne"
Cherche Vmod GPU et Vmem pour Leadtek 5900XTproblème de joint (non je fume pas!!!!) avec photos
Probleme cgu et températureecran plasma probleme parasite
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'oc sur Leadtek 6600GT TDH Pci-Express 75°C c'est trop ?
