3661 connectés
  CPU
  Plantage tout le temps suite a oc!
n°1808906
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 27-10-2008 à 18:06:43  profilanswer
Salut!
Petite mise a jour de mon topic
En faite voila, quand j'augmente mon fsb, mon pc plante (même en baissant le coef du cpu pour le garder la meme fréquence, idem pour la mémoire)
Config :
P5E64WS Evo
e8600
2*2go ddr3 corsair 1600 cas7
Les tests que j'ai fais :
Memtest : nombreuses erreurs (je rappel que ma ram n'est pas oc, seulement le fsb, aucun erreur qd fsb d'origine)
OCCT : pc stable 1/2h tout en surfant et tchatant, j'ai pas essayé plus
Pourtant, le pc crash régulièrement sans prévenir, le plus flagrant et en download, qd ma live roxx, sa plante en 5sec. Pourtant j'arrive a jouer sans problème a des trucs genre crysis.
Vla, c'est fou :S
Qu'est ce qui cloche?
Message édité par Mr_crossfire le 30-10-2008 à 20:14:36
n°1808911
Randgis
Posté le 27-10-2008 à 18:15:39  profilanswer
Essaye de baisser l'overclocking, mais quand meme c'est bizzare
n°1808916
francois62​3401
Posté le 27-10-2008 à 18:21:47  profilanswer
avant quoique soit peux tu nous donner ta config ?
n°1808949
Mr_crossfi​re
Posté le 27-10-2008 à 18:47:01  profilanswer
oui, biensur ^^
e8600 @ 4.6ghz  (mais en coef 9*511 pour etre a 1600mhz pour la ram, a coef 10 je tourne qu'a 1480)
asus p5e64ws evo (x48)
2*2go de corsair 1600 cas7
pi c'est tout quoi, la cg est pas oc, et je la possédait déja avant mon changemetn de config
n°1808978
francois62​3401
Posté le 27-10-2008 à 19:20:29  profilanswer
comme alim et gpu ?
n°1808979
Karma-desi​gn
Posté le 27-10-2008 à 19:22:32  profilanswer
OCCT stable ton OC ?
n°1808996
Mr_crossfi​re
Posté le 27-10-2008 à 19:33:48  profilanswer
alim c'est une targan dualengine 600w, voltage stable
occt chui stable oui, hier je l'ai lancé tout en surfant, y avait pas de soucis.
gpu : 8800gts, mais comme j'ai dis, j'avais pas ce prob avec mon ancienne config
n°1809185
Karma-desi​gn
Posté le 28-10-2008 à 09:38:42  profilanswer
CM en rad je pense, carte réseau plantay.
n°1809199
francois62​3401
Posté le 28-10-2008 à 10:11:45  profilanswer
occt stable pendant cb de temps ?
n°1809525
Mr_crossfi​re
Posté le 28-10-2008 à 18:09:35  profilanswer
Nan, mais en faite, j'ai passé memtest hier, pendant 4h a rebooter
J'ai des erreur qui apparaisse, qui apparaisse pu,  pi sa revien, pi qd je change le vddr plus haut, j'ai d'autre erreur, qd jle baisse j'en ai presque pu, pi sa revien...
C'est quoi le délire, sa le fesait avec mon ancienne ddr3, je croyais que c'était une incompatiblité (j'y touchais pas trop vu que c'était de la ram provisoir, j'ai pas trop cherché a comprendre), mais la merde quoi! avec de la corsair, on me la fait pas! :(
j'ai essayé en augmentant encore plus le vchipset, mais sa change rien, j'ai baissé le coef du cpu, c'est pas le cpu qui provoque une instabilité...
Je sèche complètement :(
Message édité par Mr_crossfire le 28-10-2008 à 18:10:27
n°1809628
Posté le 28-10-2008 à 22:59:22  answer
o/c tout simplement pas stable pour un brin.
mauvais reglges fsb strap et coef memoire avec les option asus de ton bios , du style
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Lighter
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level:
All Pull-Ins: Disabled
tu as mis quoi toi sois plus precis dans les reglages bios que tu as appliquer
n°1809805
Mr_crossfi​re
Posté le 29-10-2008 à 14:19:28  profilanswer
salut!
j'ai fais des photos de mon bios :
http://img100.imageshack.us/img100/1210/spa0392ya3.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/2388/spa0393lx4.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/4282/spa0394tj0.jpg
la seule différence, c'est que le SB Voltage est a 1.2v aulieu de 1.05v, sinon windows crache direct.
Mon cpu tourne a environs 4.4ghz, c'est pas un soucis pour lui. là il est parfaitement stable, c'est sur a 100%, donc d'ou viens le prob?
n°1809842
Posté le 29-10-2008 à 15:25:50  answer
dejas essaye avec le ai clock twister sur moderate  le load line calibration sur enabled et le cpu et pcie spectrum sur disabled
n°1809972
Mr_crossfi​re
Posté le 29-10-2008 à 18:29:45  profilanswer
Donc j'ai fais ce que j'ai pu, j'ai resté avec les paramettre ram d'origine et cpu d'origine. J'ai seulement augmenté le fsb, et la, tout déraille quand même
Dés que j'augmente le fsb tout crash en faite (quelque soit le voltage du chipset). C'est quoi son problème a ce chipset ?
y a des option caché? lol , euhh, non, pas lol en faite :s
n°1810003
Sylure
Posté le 29-10-2008 à 19:10:41  profilanswer
Par rapport à tes screens les premières choses que je modifierais sont :
Mettre la DDR en 1:1 (en laissant le strap à 333 pour le moment)
Le PLL à 1.52 mini
FSB termination voltage entre 1.20 et 1.30
Loadline calibration, CPU et PCI E spread spectrum sur disable
n°1810029
Posté le 29-10-2008 à 19:43:31  answer
sylure le load line calibration il vaut mieu le mettre sur enabled sa evite le vdrop sur le vcore cpu
n°1810030
Mr_crossfi​re
Posté le 29-10-2008 à 19:46:13  profilanswer
en faite y a normal ou performance, c'est pas enable ou disable ^^
n°1810035
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 29-10-2008 à 19:54:51  profilanswer
BIOS en bois  :o
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1810070
Mr_crossfi​re
Posté le 29-10-2008 à 21:08:33  profilanswer
chez pas, en faite j'ai un bios qui est pas sur le site officiel d'asus :S
La je vien de flasher par le dernier officiel, on verra un autre jour si sa a changer qqch :p
n°1810084
Sylure
Posté le 29-10-2008 à 21:37:02  profilanswer
Ça limite le vdrop oui, mais mon pc est stable avec un vcore en charge plus bas et se comporte globalement mieux en désactivant loadline calibration ;)
n°1810095
Posté le 29-10-2008 à 22:08:10  answer
comme tu dis TON pc ce comporte bien , c pas une generalitée :)
Message édité par Profil supprimé le 29-10-2008 à 22:08:24
n°1810385
Mr_crossfi​re
Posté le 30-10-2008 à 16:58:25  profilanswer
J'ai aussi un autre problème, je peux pas sortir de mise en veille prolongé.
Dés que j'appui sur le bouton pour ralumer le pc,  sa fait bip bip bip et rien a l'écran, reboot direct, puis plantage du bios... faut faire F1 pour resauvegarder les parametre du bios, et vla...
Pourtant, j'ai pas oc ma ram, le cpu est trés légé... Mais j'ai un fsb de 500... c'est du plastique ce chipset ou quoi? c'est pas sensé tenir + de 600mhz ??
n°1810407
Posté le 30-10-2008 à 18:11:40  answer
600mhz avec du x48  c pas  donner a tout le monde , je tient les 625 mhz stable mais c du p45 sur une biostar .
n°1810470
Mr_crossfi​re
Posté le 30-10-2008 à 20:10:12  profilanswer
ah bon? je pensais que le x48 c'était ce qui avait de mieux :S
n°1810515
Posté le 30-10-2008 à 21:46:31  answer
c le chipset haut de gamme , mais pas forcement pour l o/c en particulier .
mais là ce sont t reglages qui sont a revoir pas ton chipset qui pose probleme , faut pas croire que tu vas mettre 600 de fsb et hop miracle sa marche ......
lis plutot les tutaux sur l o/c je pense que sa t aideras bcp
n°1810525
Mr_crossfi​re
Posté le 30-10-2008 à 22:05:32  profilanswer
rohh, sa fera 10ans que j'o/c en decembre prochain :D
C'est pas un tuto qu'il me faut, c'est un marteau / burin ! lol
D'ailleur j'essaye pas de finalisé un oc en grapillant qlq mhz en affinant certains réglages, j'essaye déja d'oc tout court! hihi
Je sens que cette carte mère va bientot etre en vente ^^
Rien que qd je vois le nombre de timing qu'on peut réglé pour la ddr, sa me donne des flatulances!  :sweat:
Sinon j'ai lu que pour de la ddr1600, il falait 1.6v au NB aulieu des 1.25 d'origine? Euhh, qq1 confirme ?  J'ai pas envis de tout cramé! lol, déja a 1.4v le rad est en fusion, j'ose pas imaginé 1.6.
Sur mon ancien amd, y avait meme pas besoin d'augmenté le voltage du nb pour oc.
D'ailleur sa existe des burneurs pour NB qui teste sa stabilité? :D
Message édité par Mr_crossfire le 30-10-2008 à 22:06:17
n°1810588
Karma-desi​gn
Posté le 30-10-2008 à 23:34:50  profilanswer
Au lieu d'acheter des mobos qui prennent 700 de FSB avec de la DDR PC16000, prenez des Core Extreme à coefficients débloqués ;D
n°1810749
Mr_crossfi​re
Posté le 31-10-2008 à 13:06:49  profilanswer
pkoi faire? lol
j'ai un coef qui monte jusqu'a 10. je trouve a 8 actuellement, hihi :p
alors un truc qui monterais a 11..12..15! sa m'interessereis guère du coup :p
nan, mais en faite je crois que la cm ou le cpu est cramé! hier j'étais stable a 515mhz de fsb, ddr a 1650 et cpu a...euh, j'en sais rien
et ce matin, impossible de booter! lol
mon entrer en matière chez intel est vraiment joyeux, revien socket am2+ :D
Message édité par Mr_crossfire le 31-10-2008 à 13:10:45
  CPU
Vdrop monstrueux suite à un problème de démarrage"CPU unknown-1.40Ghz" suite à OC sur AthlonXP2200+
problème étrange suite à un O/c...o/c et démarrage en 2 temps
E8400@4Ghz OCCT ok mais plantage sur 3DmarkCombien de temps sous OCCT?
Perte de performance suite a un o/c d'un Q6600Temps trop elevées ? ou autres circonstances ?
[Résolu] Pourquoi mes temps sont plus basses boitier ouvert que fermé?pref étrange suite OC E8400 @3.6Ghz
Plus de sujets relatifs à : Plantage tout le temps suite a oc!
