3400 connectés
  CPU
  Vdrop monstrueux suite à un problème de démarrage
n°1805751
matitalier​oma
Posté le 18-10-2008 à 20:51:56  profilanswer
Salut à tous,
J'ai eu un petit souci de démarrage avec mon pc récemment, que j'ai cru resoudre en enlevant la ram puis en la remettant, mais maintenant j'ai un problème de Vdrop que je n'avais pas avant,
Config:
Q6600 @ ??
Zalman 9700
Asus Maximus Formula SE
2x1Go Crucial Ballistix PC8500 5-5-5-15 501mhz
Crossfire HD3870 (800/1200)
Corsair HX520
Je m'explique, lorsque que je met le Vcore à 1.250 dans le bios, avec cpu-z, il m'affiche 1.112, si je met 1.375 dans le bios, il m'affiche 1.200,à 1.56 il me met 1.144, est ce normal, car avant le problème de démarrage, je n'avais pas ce problème,
Je ne suis plus du tout stable, occt dure 1min et detecte une erreur et en plus je remarque que dans le bios le CPU PLL Voltage est à 3.184 et en rouge donc ya un probleme mais où ??
qu'en pensez vous ??
n°1805767
matitalier​oma
Posté le 18-10-2008 à 21:58:39  profilanswer
résolu
n°1805812
Killghis
Posté le 19-10-2008 à 09:52:43  profilanswer
c'etait koi alors?
killghis
n°1805818
St1k
Posté le 19-10-2008 à 10:18:10  profilanswer
Sa devait être le load line calibration qui a dû être désactivé...
Ou un problème de lecture avec cpuz car pas la bonne version :o
n°1805819
Flo7516
Posté le 19-10-2008 à 10:18:36  profilanswer
Ou le C1E et l'EIST d'activés :D
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1806045
matitalier​oma
Posté le 19-10-2008 à 23:14:27  profilanswer
desolé c'était une erreur de lecture ,je lisé 1.25 au lieu de 1.125
n°1806071
St1k
Posté le 20-10-2008 à 06:34:55  profilanswer
[:ooinverse]
  CPU
Problème O/C Q9555, pc8500, p5q-easus a7n8x-e problème de ventillation !!!
problème ventilateur arrière sur boitier Nine hundredProbleme overclcock E8400
Problème O/C E8500 Sur P5N-E SLI"CPU unknown-1.40Ghz" suite à OC sur AthlonXP2200+
probleme crossfireX de tri GPU hd4870 + hd4870x2Problème Vcore E8500
Impossible de dépasser les 3300Mhz avec un E8400 C0, problème d'alim ?probleme overclocking e6600 avec hd4850
Plus de sujets relatifs à : Vdrop monstrueux suite à un problème de démarrage
